par Greg_84 Hier à 17:45
» [07] 23/09/2017 La Voulte sur Rhône
par fredriz Hier à 2:37
par Greg_84 Dim 16 Sep 2018 - 22:17
» Restauration Mini 1000 HLE de 82´
par Grudge Dim 26 Aoû 2018 - 14:24
» Bonjour du Luxembourg
par sy125gi Sam 25 Aoû 2018 - 20:28
» rassemblement de saint jean de maruejol !????????
par sy125gi Sam 25 Aoû 2018 - 20:23
Nous avons 107 membres enregistrés
L'utilisateur enregistré le plus récent est Papy Wawe
Nos membres ont posté un total de 16269 messages dans 1132 sujets
Septembre 2018
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 Refection 998cm3
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Refection 998cm3   Jeu 4 Juin 2015 - 22:01
Je me décide enfin à poster l'avancement de la réfection du moteur de ma mini spécial.
Le but de ce démontage est de changer les éléments d'usures mais aussi pour améliorer la présentation du compartiment moteur devenu bien noir crasseux avec le temps.
En ce qui concerne le moteur, il s'agit d'un 998cm3 (99HE20) de 1989 haute compression avec le petit Stage 1 qui va bien.
Avant démontage :
avec un peu moins de périphériques ...
Le collecteur LCB qui sera remplacé par un freeflow :
Les conduites d'eau de la culasse sont très saines pas de rouille :
Premiere galère impossible de desserrer les écrous de cardans, du coup démontage des rotules, on verra pour les écrous plus tard.
Dernière petite photo avant sortie du moteur :
Et un grand merci a Fred pour la chèvre
Lebast
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Ven 5 Juin 2015 - 10:28
Ah !! Enfin les photos, génial !! Bien
Je plusois le stockage du capot sur la banquette arrière ... gain de place et protection assuré.
Vite, vite la suite ... bounce
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Ven 5 Juin 2015 - 13:17
Ces photos datent de l’année dernière ...
Oui le capot est en sécurité, comme beaucoup d'autres pièces dans le coffre Very Happy
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Ven 5 Juin 2015 - 14:55
Nous on veut rien savoir de vos histoires intimes Rolling Eyes Rolling Eyes
Sinon félicitations, beau boulot mais dépêche toi un peu qu'on puisse faire quelques sorties Bien
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Ven 5 Juin 2015 - 19:50
ne m en parle pas la chèvre est revenue traumatisée Neutral ........... Laughing
la suite!!! la suite!!! bounce
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Sam 6 Juin 2015 - 7:54
Cool, ça avance.......
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Dim 14 Juin 2015 - 20:59
Déculassage :
L'étape du démontage de l'embrayage, avec l'outil qui va bien ...
On laisse en tension et puis ça sort tout seul Very Happy  c'est pas toujours le cas ...
on sort le volant moteur
Sans le carter du volant moteur, on aperçoit la pompe à huile
La distribution :
L'arbre à came
Désolidarisation du bloc moteur et de la boite,
Le vilebrequin et l'embiellage
L'ensemble bloc moteur, vilebrequin, bielles et pistons à plat sur l'établi avec repérage bien sur Wink
La boite de vitesse
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Jeu 18 Juin 2015 - 15:18
Beau boulot !! Bien
Bien vu le repérage, par contre fait gaffe, en général on appelle cylindre n°1 celui coté pompe à eau et distribution Smile
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Jeu 18 Juin 2015 - 20:24
Oui je m'en suis rendu compte plus tard ... je m'attendais à cette remarque ! Very Happy
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Jeu 18 Juin 2015 - 21:57
La boite de vitesse est en bon état de fonctionnement, pas de vitesse qui saute ou difficile à passer.
j'ai seulement effectué un gros nettoyage, vérification générale des engrenages, synchros et des roulements, puis les jeux fonctionnels.
Et au passage installation d'une pipe anti de-jaugeage.
Avant :
Un bon nettoyage a l'essence ... j'adore l'odeur Very Happy
Démontage de la crépine, changement au passage des roulements a aiguille de l'arbre fixe.
Montage de la pipe anti de-jaugeage, et vérification du jeu fonctionnel de l'arbre fixe.
Nettoyage des plans joint
Remontage avec changement de tous les joints spi et papier
Et remontage du pont en vérifiant la précharge de serrage des roulements. j'ai pas de photo du pont remonté scratch
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Sam 20 Juin 2015 - 8:35
Bien
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Sam 4 Juil 2015 - 12:27
Nettoyage et dégraissage du bloc :
Vérification de l'ovalisation
Les pastilles de sablage, un coup sec sur un bord de la pastille :
Nettoyage et vérification du plan de joint sur marbre :
Déglaçage des cylindres
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Dim 5 Juil 2015 - 21:54
Les pistons avant :
Changement des coussinets, des segments, et mise au poids identique des quatre ensembles :
lupal
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Lun 6 Juil 2015 - 17:10
Beau travail!!!
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Lun 6 Juil 2015 - 21:05
Pour la culasse, gros nettoyage, vérification du plan de joint au marbre, léger ajustement des conduits d'échappement et d'admission, rodage des soupapes et changement des joints de queue de soupapes :
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Mer 8 Juil 2015 - 11:15
Bientôt prête, beau boulot Bien
Gregary
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Jeu 9 Juil 2015 - 17:56
Bon boulot comme j'aime, propre et ordonné.
Aller envoi des photos de toutes les étapes c'est extra et oubli pas les petits détailles.  Smile
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Sam 18 Juil 2015 - 12:21
Petit nettoyage et rodage des soupapes
Avant rodage :
Pendant le rodage, on commence par le gros grain puis finition au grain fin :
le rodage est terminé.
lupal
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Lun 20 Juil 2015 - 9:14
Trés bon travail!!!
Par contre ne lustre pas trop tes conduits d admission. Il faut que le melange soit bien perturbé avant de penetrer dans la chambre. Si ce n est pas le cas tu risques d avoir le phénomen de goutelette et une mauvaise carburation...
Le remontage approche...
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Lun 20 Juil 2015 - 12:39
Je n'ai quasi pas retouché l’intérieur des conduits, j'ai juste arrangé les plus gros défauts de forme.
Le remontage est déjà bien engagé, je suis plutôt très en retard sur le compte rendu ...
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Lun 20 Juil 2015 - 12:43
Quelqu'un connait-il une bonne adresse pour faire sabler un lot pièce ? des pièces de petit volume comme toutes les tôles de fixation moteur, les trappes, le carter de distribution, support radiateur ...
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Lun 20 Juil 2015 - 13:27
Essaye chez Métaval à Chabeuil, la ou j ai emmené mes berceaux.
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Mer 22 Juil 2015 - 17:38
Je connais pas ... j'irais voir, merci !
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Mer 22 Juil 2015 - 17:58
Quelques photos du changement des paliers d'arbre à came :
Mise en place des nouveaux :
Afin d' être sur que le palier ne tourne pas en rentrant, j'ai effectué un repérage du centre du trou de lubrification.
Les trois en place Very Happy
MessageSujet: Re: Refection 998cm3   Dim 2 Aoû 2015 - 19:23
Une petite photo de l'ensemble pour le fun
Remontage du bloc, changement des paliers de vilebrequin et des cales du jeu axial, le tout en cote standard.
J'ai commencé par remettre les pistons dans les cylindres en faisant très attention à l'orientation des 2 segments et du racleur, disposition des ouvertures de segment à 120° comme indiqué dans la RTA. Mettre les pistons avant le montage du vilebrequin n'est pas très judicieux car ils gênent la rotation du vilo lors du remontage des trois paliers.
Remonter ensuite les trois paliers de vilebrequin, en serrant progressivement une a une les vis et en vérifiant la libre rotation du vilebrequin jusqu'au serrage au couple.
Vérification du jeu axial.
Et remontage des chapeaux de bielles au couple.
L'ensemble doit tourner uniformément sans point dur.
Refection 998cm3
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Forum Mini-Austin-Drôme :: Le garage :: Moteur-
