| Question précharge roulement différentiel | |
| Sujet: Question précharge roulement différentiel Dim 18 Oct 2015 - 17:00 | |
| Petite question le différentiel est ce que montage suffit pour faire la précharge des roulement du différentiel? ou faut il le remonter sur la boite? _________________ | |
| Sujet: Re: Question précharge roulement différentiel Dim 18 Oct 2015 - 18:27 | |
| Je dirai que cela revient au même ! _________________ | |
| Sujet: Re: Question précharge roulement différentiel Dim 18 Oct 2015 - 19:38 | |
| je précise : quand je dis sur la boite, c est avec le carter de différentiel assemblé.
tu avais trouvé combien en jeu? _________________ | |
| Sujet: Re: Question précharge roulement différentiel Lun 19 Oct 2015 - 12:24 | |
| Je ne me rappel plus ... il me semble que je n'avais pas de jeu ou très peu, j'ai rajouté une cale supplémentaire de 1 dixième par rapport au montage d'origine. _________________ | |
| Sujet: Re: Question précharge roulement différentiel Lun 19 Oct 2015 - 20:27 | |
| avant, j avais trois cales de 0.08 environ.....au final, je vais en remettre qu une. _________________ | |
Messages : 371 Date d'inscription : 27/03/2012 Age : 45 Localisation : Jonquieres
| Sujet: Re: Question précharge roulement différentiel Lun 28 Déc 2015 - 23:09 | |
| Quelqu'un aurait les données de jeu à respecter selon le type de roulement? J'ai acheté les memes que toi, plus larges que l'origine et je ne connais pas les valeurs de jeu préconisé... | |
| Sujet: Re: Question précharge roulement différentiel Mar 29 Déc 2015 - 10:41 | |
| La seule chose qui est marqué dans la RTA, c est qu'il faut une précharge moyenne de 0.10. il faut que tu fasse le montage pour calculer _________________ | |
| Sujet: Re: Question précharge roulement différentiel Mar 29 Déc 2015 - 11:12 | |
| En fait j'ai trouvé la réponse, il y a 2 types de roulement de pont : le 1er type, similaire à l'origine, avec écrit "thrust side" d'un côté, qui nécessite une précharge de 4 thou (0.10 mm).
L'autre type de roulement, aftermarket, avec une section plus large, demande une précharge de 1 à 2 thou seulement '0.025 à 0.05 mm). | |
| Sujet: Re: Question précharge roulement différentiel Mar 29 Déc 2015 - 12:25 | |
| ou as tu trouvé ca?
au final, ca me parait compliqué d avoir la bonne précharge à cause de l'épaisseur du joint comprimé (trop variable) _________________ | |
| Sujet: Re: Question précharge roulement différentiel Mar 29 Déc 2015 - 14:04 | |
| J'ai trouvé l'info ici : L'épaisseur du joint comprimé est donnée par la RTA, mais j'imagine que cela ne vaut que pour les joints d'origine... | |
| Sujet: Re: Question précharge roulement différentiel Mar 29 Déc 2015 - 14:26 | |
| J'avais pas vu la description J'ai juste visé le 0.10. C'est en partie au pifomètre que ca se règle cette précharge. _________________ | |
| Sujet: Re: Question précharge roulement différentiel Mar 29 Déc 2015 - 15:11 | |
| Vu le modèle de tes roulements, tu aurais du avoir 0,025 à 0,05 non? | |
| Sujet: Re: Question précharge roulement différentiel Mar 29 Déc 2015 - 16:37 | |
| au final, j ai mis une cale d environ 0.08 (calibre à coulisse numérique pas haut de gamme). chez Datch, ils vendent du 0.06, 0.10 et 0.20. dans mon cas, le seul moyen d avoir une précharge de 0.025 à 0.05, c était d usiner la flasque ou alors ajouter de la pate à joint en plus du joint papier. ou sinon, une autre solution, c est de laisser les anciens roulements. _________________ | |
Tacosse 850cc
Messages : 10 Date d'inscription : 02/05/2020 Age : 51 Localisation : Saint-Brice-sur-Vienne
| Sujet: Re: Question précharge roulement différentiel Lun 1 Juin 2020 - 14:00 | |
| Bonjour à tous,
je déterre ce topic car je pense que je suis dans la mer###.
Mon garagiste a remonter le différentiel sur le moteur. Le différentiel ne tournait pas à la main, il m'a dit que ça devait être normal. Une fois le moteur dans la caisse, les roues ne tournent pas, comme si tout était bloqué, trop serré.
Quand je lis vos explications je pense que ça peut avoir un lien.
Qu'en pensez vous?
Merci par avance. | |
| Sujet: Re: Question précharge roulement différentiel Mar 2 Juin 2020 - 19:19 | |
| Perso , je le démonterai pour voir...il est peut être trop serré comme montage. c est pas très drôle comme opération _________________ | |
Tacosse 850cc
| Sujet: Re: Question précharge roulement différentiel Mar 2 Juin 2020 - 23:05 | |
| Oui c'est pas drôle j'imagine... de toute façon elle ne veut même pas démarrer.
Au passage, un HS, la pipe d'admission que j'ai reçu de chez TLCS possède une petite sortie sur le dessus, alors que normalement celle du stage 1 n'en a pas. A quoi sert cette petite sortie?
Merci | |
| Sujet: Re: Question précharge roulement différentiel Mer 3 Juin 2020 - 20:01 | |
| la sortie au dessus de la pipe c est pour les mini équipées d’une assistance de freinage. si tu en as pas, tu mets un bouchon. _________________ | |
Guillaume 850cc
Messages : 144 Date d'inscription : 14/09/2019 Age : 40 Localisation : Drôme
| Sujet: Re: Question précharge roulement différentiel Sam 20 Juin 2020 - 12:34 | |
| Malheureusement pour ta boite de vitesses, je pense comme fredriz qu'il n'y a plus qu'à ouvrir. | |
| Sujet: Re: Question précharge roulement différentiel | |
