| Capsule depression allumage | |
| Sujet: Capsule depression allumage Dim 22 Nov 2009 - 13:20 | |
| Voilà avant de me lancer dans le réglage, j'ai préféré contrôlé quelques éléments. J'ai un doute sur la capsule de dépression Quand j'aspire l'axe de celle-ci rentre (fonctionnement normal) puis ressort même avec le tuyau bouché. Elle vous semble en état, HS ou bien juste fatigué ? Merci. | |
| Sujet: Re: Capsule depression allumage Lun 23 Nov 2009 - 10:17 | |
| Tu aspires et tu bouches à l'extrémité du tuyau, coté carbu ? Le raccordement coté capsule n'est peut être pas très hermétique... mais bon je doute qu'il soit possible de maintenir l'axe en position sortie juste en bouchant le tuyau, compte tenu de la pression des ressorts des masselotes... Que veux tu vérifier ? l'essentiel est que l'axe sorte qd tu aspires, ce qui a l'air d'être le cas...donc tant que le moteur tourne, ça aspire, et donc la capsule fonctionne ! pour moi, si tu as vérifié ça, tout est OK | |
| Sujet: Re: Capsule depression allumage Lun 23 Nov 2009 - 13:11 | |
| "Que veux tu vérifier ? l'essentiel est que l'axe sorte qd tu aspires"
Oui, du coté carbu par contre quand j'aspire l'axe rentre dans la capsule. Faut que je verifie effectivement si cela vient pas du tuyau qui ne serait pas tres hermétique coté capsule.
Merci pour l'info. | |
| Sujet: Re: Capsule depression allumage Lun 23 Nov 2009 - 14:18 | |
| Je me suis mal exprimé, quand je dis l'axe sort, je voulais dire, il va vers l'extérieur, vers le tuyau...il sort du corps de l'allumeur et il rentre effectivement dans la capsule...
De mon point de vue, tu n'as donc pas de problème.
Sinon, tu peux faire aussi une autre vérif : tu tiens le moteur accéléré et tu débranches la capsule : si il n'y a aucune différence, c'est qu'elle ne sert à rien, donc soit la menbrane de la capsule est HS soit le tuyau percé ou pas hermétique aux raccords capsule ou carbu...
Bon courage | |
| Sujet: Re: Capsule depression allumage Lun 23 Nov 2009 - 18:51 | |
| Merci, je vais essayer avec le moteur accéléré. | |
| Sujet: Re: Capsule depression allumage Mar 24 Nov 2009 - 19:15 | |
| Bon je viens d'essayer, en faite quand je débranche la capsule le moteur monte en régime. J'ai même l'impression qu'il tourne un peu mieux sans. En fait, j'ai installé un kit aldon électronique et depuis elle tourne sur trois pattes quand j'accélère ... | |
| Sujet: Re: Capsule depression allumage Mar 24 Nov 2009 - 21:44 | |
| Si tu avais règlé ton ralenti vers 1500 tr, je crois que c'est normal qu'il accélère si tu débranches... mais donc, ça t'a permis de voir que le régime moteur se modifie quand tu débranches...donc que la menbrane est bonne.
Qu'est ce que c'est ce kit électronique : pour la suppression des vis platinées ? ton allumeur est peut être simplement mal calé...
Moi pour le caler à peu près sans lampe strombo, je mets le ralenti vers 1500 tr et je tourne l'allumeur dans un sens ou dans l'autre pour qu'il soit dans la plage (quelques degrès) ou le régime est maxi. Ca marche pas mal en attendant un réglage plus précis. | |
| Sujet: Re: Capsule depression allumage Mar 24 Nov 2009 - 22:09 | |
| J' ai essayé avec cette méthode de régler le calage ainsi qu'avec une lampe stroboscopique mais toujours cette accélération sur trois pattes.
Bizarrement après démontage mais bougie sont en dégradé du cylindre 1 à 4, elle commence blanchâtre pour finir bien noir.
C'est en faite un kit ALDON pour allumeur 59D, qui remplace les vis platinées. | |
| Sujet: Re: Capsule depression allumage | |
