| jauge essence | |
+6Craquinette stevesanders Démoniak minichristo fredriz raoul volfoni 10 participants |
| Sujet: jauge essence Lun 25 Avr 2011 - 20:50 | |
| salut à tous,
voici mon petit problème, ma jauge à essence ne fonctionne plus .... cela ne m'empêche pas de rouler bien sur mais j'ai la hantise de la panne sèche !!!!!!!!! avez vous une solution ( ou meme un debut d'idee ) vis à vis de ce petit soucis ???
merci
| Sujet: Re: jauge essence Lun 25 Avr 2011 - 22:57 | |
| l aiguille reste en bas de la jauge? il y a des fils électriques branchés sur le réservoir...as tu vérifié? | |
| Sujet: Re: jauge essence Mar 26 Avr 2011 - 10:41 | |
| En premier lieu, vérifie effectivement le branchement des fils sur le réservoir, tu peux le voir sur le coté du réservoir dans le coffre.
Ensuite tu peux tester ta jauge de réservoir : tu débranches la cosse du + qui arrive à la jauge (c'est un + qui vient du mano du tdb) et tu le mets à la masse (contact mis) : l'aiguille doit dévier vers le maxi. Si c'est pas le cas, il est fort probable que la jauge du réservoir soit HS (dans le boitier à l'intérieur du réservoir, l'enroulement des fils de la résistance se coupe à force de frotter, c'est classique).
Tu peux démonter la jauge pour être sur (attention que le niveau d'essence dans le réservoir soit bien en dessous de la trappe...), et tu testes avec un ohm-mêtre si la résistance varie quand tu déplaces le mécanisme à la main... _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: jauge essence Mar 26 Avr 2011 - 12:04 | |
| Après il me semble qu'il y a un regulateur de tension aussi... Il peut flancher... | |
| Sujet: Re: jauge essence Mar 26 Avr 2011 - 13:08 | |
| Merci pour vos reponses, j'espere que ce n'est que les fils qui sont debranche .... Verdict demain | |
| Sujet: Re: jauge essence Mar 26 Avr 2011 - 16:42 | |
| - Raoul Volfoni a écrit:
- Verdict
J'aurais dit vert anglais moi.... oki, je sors... | |
| Sujet: Re: jauge essence Mar 26 Avr 2011 - 21:26 | |
| perso , je met 5 litres d'essence dans un bidon , le tout bien arrimer dans le coffre , et plus de soucis de jauge !! | |
| Sujet: Re: jauge essence Mer 27 Avr 2011 - 2:42 | |
| - stevesanders a écrit:
- perso , je met 5 litres d'essence dans un bidon , le tout bien arrimer dans le coffre , et plus de soucis de jauge !!
Pas mieux... _________________ Just... adult toy !!
Craquinette 997cc
Messages : 332 Date d'inscription : 12/05/2009 Localisation : Valence
| Sujet: Re: jauge essence Mer 27 Avr 2011 - 10:09 | |
| Bizarement, c'est aussi ce que j'ai dans ma mini....surtout depuis que je suis tombée en rade d'essence au bord de la lacra un certain samedi matin... | |
christ33 850cc
Messages : 13 Date d'inscription : 23/04/2011 Age : 65 Localisation : bordeaux
| Sujet: Re: jauge essence Mer 27 Avr 2011 - 10:24 | |
| moi j ai une tige de bambou,ma jauge est fatiguée,quand il y a le plein c est bon ca marche mais a moitier elle fonctionne mal,donc tige de bambou et trempage dans le reservoir pour le niveau,spartiate mais efficace!! | |
| Sujet: Re: jauge essence Mer 27 Avr 2011 - 13:03 | |
- c'est pas faux ... mais si les équipements d'origine pouvaient remplir leurs fonctions primaire, c'est à dire fonctionner, ça serais bien aussi
ca serait l idéal mais c est pas toujours le cas .....c est pas drole si tout fonctionne correctement j ai un bidon de 10l pour eviter de tomber en rade | |
| Sujet: Re: jauge essence Mer 27 Avr 2011 - 16:38 | |
| bon et bien les fils sont bien branché donc je pense qu'il faut envisager un changement de la jauge .... dis moi, Fred, tu dois bien en avoir une qui traine dans une de tes moitié de mini qui te servent de prototype pour une remorque merci à tous pour vos conseils | |
| Sujet: Re: jauge essence Mer 27 Avr 2011 - 21:31 | |
| moi j'ai changé ma jauge et tout est rentré dans l'ordre. il y avait un bout du filament en cuivre qui etait cassé, donc plus de contact pour indiquer le niveau | |
| Sujet: Re: jauge essence Jeu 28 Avr 2011 - 9:26 | |
| Perso, en cherchant je dois en avoir une aussi. On la changée avec Sykalou car sa déconnais (modif de tableau de bord) sa déconne toujours autant, donc je pense que l'ancinne jauge était bonne. | |
| Sujet: Re: jauge essence Jeu 28 Avr 2011 - 10:25 | |
- bon et bien les fils sont bien branché donc je pense qu'il faut envisager un changement de la jauge ....
Fais le test que je t'ai indiqué en débranchant le fil + et en le mettant à la masse, ça te permettra de vérifier ton indicateur au tableau de bord, la continuité des fils entre la jauge et le tdb, et si le régulateur n'est pas grillé. Ensuite, fais le test sur la jauge une fois démontée du réservoir (c'est facile à déposer), et là tu seras fixé. _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: jauge essence Jeu 28 Avr 2011 - 21:49 | |
| ouais j'avais le test que minichristo indique | |
| Sujet: Re: jauge essence Jeu 28 Avr 2011 - 22:22 | |
| merci pour tous vos conseils, je suis en vacances la semaine prochaine donc je mets en application dés lundi. merci à Fred et Demoniak pour vos propo, gardez moi une jauge, on ne sais jamais... . Minichristo, toi mon grand gourou de la mini, je suis tes conseils les yeux fermé | |
| Sujet: Re: jauge essence Ven 29 Avr 2011 - 0:15 | |
- Minichristo, toi mon grand gourou de la mini, je suis tes conseils les yeux fermé
T'as pas peur _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: jauge essence Ven 29 Avr 2011 - 9:17 | |
| Sujet: Re: jauge essence Ven 29 Avr 2011 - 17:07 | |
| l avantage d avoir des mini des années 70....il y a aucun équipément donc moins de problème pour la jauge, je regarde demain matin _________________ | |
| Sujet: Re: jauge essence Sam 14 Mai 2011 - 22:45 | |
| voici le mot de la fin : changement de la jauge et là miracle, tout fonctionne un soucis de solutionné, le prochain ne va pas tarder ... et bien il est déjà là ... j'ai eu le malheur de me servir de mes warning et maintenant je n'ai plus de clignotants après une recherche sur le forum, je vais mettre en pratique, démontage de l'interrupteur de warning pour un nettoyage complet !!!!! la suite au prochain épisode ... | |
| Sujet: Re: jauge essence Dim 15 Mai 2011 - 0:22 | |
- j'ai eu le malheur de me servir de mes warning et maintenant je n'ai plus de clignotants
la suite au prochain épisode ... CQFD : Ce Qu'il Fallait Démonter _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: jauge essence | |
| jauge essence | |
