| Mini 1100 Special | |
+9minichroms bidouille minichristo min1000 Démoniak fredriz stevesanders sykalou26 surf89 13 participants |
surf89 850cc
Messages : 73 Date d'inscription : 12/03/2011 Age : 34 Localisation : Dijon
| Sujet: Mini 1100 Special Ven 25 Mar 2011 - 19:38 | |
| Salut, sa fait un petit moment que j'ai pas donné de nouvel... un peut overbooké... avec le stage ex... j'ai un collégue dans l'entreprise qui a pas mal de pièce de mini mais pu de mini (il en a restauré 6 en tout plus d'autre voiture anciène) donc pour les pièces doccase pu de problème Bon sinon sa avance quand même bien, démotage de tout les frein avec les durites( les neuves son prète a monté), j'ai attaqué le joint spy coté embrayage (il y a une petite fuite^^), et démotage de pas mal de truc a l'intérieur en vue de la réparation des petit trous... ha je met plus de photo sur facebook, pour ceux qui son sur facebook présenté vous comme menbre du forum... sinon sa y est c'est le week end 2 jours de boulo sur la mini =)@+ | |
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Ven 25 Mar 2011 - 20:43 | |
| salut pour le collecteur je m'occupes de l'envoi, j'ai une boite prepayé colissimo, faut juste que je vois stevesanders | |
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Ven 25 Mar 2011 - 20:45 | |
| le collecteur est pret! | |
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Ven 25 Mar 2011 - 20:46 | |
surf89 850cc
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Ven 25 Mar 2011 - 21:34 | |
| ok elle ta coutè combien la boite colissimo? On fait comment pour le rembourssement? | |
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Ven 25 Mar 2011 - 21:44 | |
| cadeaux du fofo .faut bien sponsoriser les jeunes miniacs .par contre tu nous fait un topo de temps en temps | |
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Ven 25 Mar 2011 - 21:54 | |
| Bon courage pour la restauration on veux des photos de l avancement tous les week end _________________ | |
surf89 850cc
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Ven 25 Mar 2011 - 21:59 | |
| pas de souci pour le topo j'ai pas trop eu le temps en ce moment... j'ais eu quelque truc compliqué a résoudre.... alors MERCI BEAUCOUP le fofo je te passe mon adress sur Dijon par mail vraiment cool le fofo des miniacs | |
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Sam 26 Mar 2011 - 9:07 | |
| Là, ya des mecs qui assurent!! Fait plaisir de voir que se sont mes potes!!! les mecs!! Surf89, t'as déjà posé des tôles sur le contour intérieur de la caisse??? T'as fait comment pour suprimer la rouille??? Ponsage?? Frameto?? OU juste caché avec les tôles??? | |
surf89 850cc
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Sam 26 Mar 2011 - 9:13 | |
| j'ai pas encore attaqué les tôles intérieur... je v voir comment je vai faire celon les déga... ponsage=>peinture ou remplacement des tôles. et je vais surtout pas faire de cache misére... | |
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Lun 28 Mar 2011 - 19:53 | |
surf89 850cc
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Mar 29 Mar 2011 - 19:42 | |
| salut, voila les news du week, enfin j'ai pu bosser dessus que 5 h ce week-end ( c'est pas légé un piano...) voila l'embrayage enlevé...bon il a falu 90mm de de bras de levié avec un bon arache embrayage... avant le changement du joint spy... Le joint spy tout neuf. presque tout propre (pas pris de photo aprè) L'embrayage usé a la corde... Des petit trous cotè conducteur... sa traverse tout :s va faloir tout changé ici ... Un peut de nétoyage, pas trop de rouille de ce coté la et hop au chaud pour la semaine | |
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Mar 29 Mar 2011 - 19:45 | |
| Cool sa mon petit !!! Je t,envoie le collecteur demain , pas eu le temps aujourd'hui | |
surf89 850cc
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Mar 29 Mar 2011 - 19:52 | |
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Mar 29 Mar 2011 - 20:20 | |
| ca avance bien il va falloir que tu change le bas de caisse intérieur, extérieur et surment le support de cric......je vois que tu as une bouteille d argon donc ca ne sera pas difficile de changer tout ca. bonne continuation _________________ | |
surf89 850cc
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Mar 29 Mar 2011 - 20:39 | |
| et le passage de porte... enfin tout coi ^^ pour la bouteil d'argon ouai mais c'est un poste TIG, je sai pas ce qu'a fait mon père du MIG... a ce que j'ai lu c'est mieu le MIG pour faire sa? fau que je demande ce qu'en pence mon pro de père... | |
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Mar 29 Mar 2011 - 21:52 | |
| y a du taff, j'en avais pas vu autant mais je vois que tu es motivé . autrement le nouveau joint spy ne s'est pas abimé qd tu la remis???? tu as fini le débloquage des étriers à l'avant? | |
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Mar 29 Mar 2011 - 22:04 | |
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Mar 29 Mar 2011 - 22:07 | |
| autant pour moi oui les tambours? | |
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Mar 29 Mar 2011 - 22:10 | |
surf89 850cc
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Mar 29 Mar 2011 - 22:35 | |
| si c'est des tambour a l'avant, et j'ai tout débloqué avant-arrière. Je remonterai tout a la fin... le joint spy nikel, j'ai suivi les conseils des mécano deurocoptère, un pote en stage la bas a demandé pour sa mini ya pas longtemp... le plus chiant c'est de retiré le vieu.... | |
surf89 850cc
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Mar 29 Mar 2011 - 22:38 | |
| et pour la rouille, pour une grande part c'était caché sous une fine couche de peinture. | |
surf89 850cc
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Lun 4 Avr 2011 - 19:53 | |
| Salut, c'est le jour du topo^^ malheuresement je n'ai pu bossé sur la mini que samedi aprèm. au program remontage rapide en vue d'un démarage du moteur avant de tout démonté... donc remontage du démareur (aprè un bon nettoyage), du volan moteur, du joli collecteur (encor merci les gars) et collecteur. et aprè avoir détordue la ligne déchapement avec la petite bête... on branche le démareur j'ais malheureusement oublié de vérifier une chose avant de tourné la clef .... chause qui explique peut etre que sykalou26 ai du brancher son camion pour la démaré!! le pire c'est que j y ai pencé la semaine dernière mais je n'y ai pas pencé ce week end... chercher l'erreur^^ ha et un petit truc que j'ai trouvé au fond du garage de mes parent ^^ comme quoi on en trouve partout des pièce de mini lol | |
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Lun 4 Avr 2011 - 21:16 | |
| Vois pas l'erreur là... Les bougies sont branchées, la bobine aussi, l'alternateur aussi... Il y a un endroit qui fait masse??? | |
| Sujet: Re: Mini 1100 Special Lun 4 Avr 2011 - 21:56 | |
| il manque la tresse de masse sur le tirant supérieur ... | |
| Sujet: Re: Mini 1100 Special | |
