| Changement roulements | |
| Sujet: Changement roulements Mar 31 Mai 2011 - 22:00 | |
| Hello, la petite troupe, j'ai besoin de vos lumières. Je pense démonter mes moyeux jeudi pour changer mes roulements. En potassant sur le net, j'ai trouver ça : http://davidbmini.free.fr//univers/Liens/entretien/moyeu/moyeu.htm Y a t'il des personnes qui l'on déjà fait?? On a regarder avec Silvere, l'écrou de cardan a l'air d'etre un 33, sa existe? Merci de votre participation!! | |
| Sujet: Re: Changement roulements Mar 31 Mai 2011 - 22:33 | |
| Sujet: Re: Changement roulements Mar 31 Mai 2011 - 23:42 | |
- On a regarder avec Silvere, l'écrou de cardan a l'air d'etre un 33, sa existe?
Si tu as des disques à l'avant, il y a 2 types d'écrous possibles... soit 34 mm soit 1"5/16 ce qui donne 33,34 mm mais avec une 34 ca va _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Changement roulements Mer 1 Juin 2011 - 8:37 | |
| bien chez nous nous avons une presse (20 tonnes )pour les roulements | |
| Sujet: Re: Changement roulements Mer 1 Juin 2011 - 9:14 | |
| Merci messieurs dames... Sympa le lien Fred, faut mieux avoir trop d'info que pas assez... c'est con que sa ne soit pas a l'avant avec des disques! Christophe, t'es sur que la 34 ne craint pas d'arrondir l'écrou, elle me semblait quand même bien grande... en même temps je supose que personne a de douille 1"5/16...Si Merci pour la proposition "Maumau", t'es dispo comment jeudi?? (si j'arrive a les sortir) | |
| Sujet: Re: Changement roulements Mer 1 Juin 2011 - 10:47 | |
| eh bien je bosse de 11h00a 15h00 /16h00 et après ont ai la toute l’après midi . | |
| Sujet: Re: Changement roulements Mer 1 Juin 2011 - 12:38 | |
| Sujet: Re: Changement roulements Mer 1 Juin 2011 - 20:21 | |
| Non tu peut y aller avec du 34 ça ne craint rien, de toute manière de mémoire cet écrou n'est pas serré au couple mais au contact de quoi mètre la goupille non ?!? mais bon je doit pouvoir trouver une douille en 1"5/16 si tu le veut comme la presse d’ailleurs... | |
| Sujet: Re: Changement roulements Mer 1 Juin 2011 - 21:34 | |
| Hummm... Sympa pour la douille de 1"5/16... Tu vas à Valence demain?? A je pense pas, vu que c'est férier... J'ai deux trois probleme sur ma brele, du coup j'ai même pas looker pour ma douille... Grrr... | |
| Sujet: Re: Changement roulements Jeu 2 Juin 2011 - 22:31 | |
| Bon, comme prévu, j'avais pas la bonne douille, du coup suis passé voir mon pote Silvere qui me la prétée!!! Et sa va nikel!! Un coup de péteuse et on n'en parlais plus! Il y a juste les rotules qui me pètent les c***lles!!!! Du coup, le moyeu de droite est toujours accroché à la mini!!! Le gauche par contre, il est sorti, les roulements aussi, j'ai remis les cages au maillet et "calle maison" (j'ai fait des photos, mais les puristes vont pas aimer!!!) et on se passera de presse, merci quand même "Maumau" . Manque plus que de la graisse, et remontage au couple (hein bidouille!!!) D'ailleurs, dans ma RTA, j'ai deux valeurs de couple. Une pour les 850 et les 1000; l'autre pour les coopers S et les 1000. C'est plus que du simple au double!!! Je prend quoi?? Me manque encore la bonne clé pour les rotules et un arrache (Silvere, si tu me lis ) Voili, suis pour le moment assez content, si je me sors les doigts du c*l, je pourrais reposer la mini demain soir sur ses roues!!! | |
| Sujet: Re: Changement roulements Ven 3 Juin 2011 - 9:23 | |
| moi j'ai la presse !!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Changement roulements Ven 3 Juin 2011 - 11:50 | |
- D'ailleurs, dans ma RTA, j'ai deux valeurs de couple. Une pour les 850 et les 1000; l'autre pour les coopers S et les 1000. C'est plus que du simple au double!!! Je prend quoi??
20,7 m.kg _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Changement roulements Ven 3 Juin 2011 - 11:59 | |
| Sa fait beaucoup!!! | |
| Sujet: Re: Changement roulements Ven 3 Juin 2011 - 12:03 | |
| J'y peux rien... _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Changement roulements Ven 3 Juin 2011 - 19:35 | |
| Ok respect !!!! je m'incline, je te confirme bien que ça se serre bien au couple, mais je suis d'accord avec vous 20,7 m.kg ça commence à faire !?!?!? D'ailleur je crois que je vais ressortir ma clée dynamo moi.... On peut pas toujours avoir raison... | |
| Sujet: Re: Changement roulements Sam 4 Juin 2011 - 0:39 | |
| T'y peux rien, ben merde, je croyais que tu étais modo T'inquiète Bidouille, nul n'est infaillible!!! sa permet d'en discuter!! La mini ne sera pas remise sur roue ce soir, je le ferai a mon retour de vacance!!! En tout cas les deux porte moyeux sont sortis, et un des roulements est déjà remonté. Sa se présente plutôt bien!!! Deux trois infos sur l'histoire du "voilage" du disque après remontage?? | |
| Sujet: Re: Changement roulements Sam 4 Juin 2011 - 9:58 | |
| Il me semble qu'en cas de voilage, on peut essayer d'autres positions du disque sur le flasque...
| Sujet: Re: Changement roulements | |
