 Mini Sprite 1300 de SY125GI
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Démoniak
1098cc
1098cc
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Mer 3 Aoû 2011 - 9:06
sa fait "vrai"!!!! tu as accroché la livre au rétro?? drunken
bidouille
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Mer 3 Aoû 2011 - 21:23
Non encore mieux je les jeté au fond d'un puits en priant de ne plus jamais tombé en panne .... Tous compte fait j'aurais du la garder..... scratch
Non je deconne je les serti dans le moyeu du volant !!!! Ça claque
sy125gi
1071cc
1071cc
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Jeu 4 Aoû 2011 - 17:11
Pour l'instant, je n'ai rien trouvé en plus d'objets appartenant aux anciens propriétaires...
En attendant ce soir vos réponses et de la poser, comment est fixée votre batterie dans le compartiment? J'ai une sorte de "sanglette" fournit mais je n'en vois pas l'utilité si ce n'est pour la lever.
http://boulegue07.free.fr
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Jeu 4 Aoû 2011 - 19:06
la mienne n est pas fixée...vu son poid elle ne va pas s envolée Laughing
bidouille
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Jeu 4 Aoû 2011 - 19:25
Ben par les câbles... C'est pas comme ça ??? tongue
sy125gi
1071cc
1071cc
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Ven 5 Aoû 2011 - 7:28
Je demande ceci au cas où il y est une technique particulière...
Je sens que je vais lui mettre un bout de caoutchouc pour éviter les vibrations et puis c'est tout! De toute manière, il ne faut pas qu'elle soit trop haute sinon on ne peut profiter de l'espace de coffre.
Au passage, la trace laissée par la roue de secours:
A mon avis, il y a eut une très bonne
infiltration d'eau à cause d'une ouverture non fermée car dans le
compartiment batterie, il y a une trace comme de l'eau ayant stagné à
1cm de haut; ce qui a bien abimée la jante =>
sy125gi
1071cc
1071cc
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Lun 15 Aoû 2011 - 19:00
Je viens de faire un tour dans le quartier pour chauffer l'huile, ça ronronne bien! Wink
Je viens de faire la vidange et au moment de remonter le bouchon de vidange... je n'y parviens plus! Shocked Suspect confused
Celui-ci tourne dans le vide, du coup rien n'est serré.
Merci de m'apporter une aide rapide car la voiture est coincée sur rampes, située entre la rue et le portail du garage...
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Lun 15 Aoû 2011 - 19:03
tu as regardé l état du filetage sur le carter?
sy125gi
1071cc
1071cc
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Lun 15 Aoû 2011 - 19:15
Justement, j'y ai passé mon doigt et je ne sens rien.
En fait, mon bouchon rentre et je parviens à le bloquer à la main. Ce n'est donc pas suffisant, j'emploie la clef et c'est là, que le drame se produit.
bidouille
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Lun 15 Aoû 2011 - 20:09
Ah sa sens le bouchon de vidange spécial réparation !!!
http://www.britishcarinternational.com/Article/DP2.aspx?
Courage les ennuis ne fond que commencé mais rien comparé au plaisir de rouler en mini drunken
sy125gi
1071cc
1071cc
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Lun 15 Aoû 2011 - 20:13
Si j'achète cet objet, la prochaine vidange sera-t-elle immédiatement réussie?
Car s'il faut chaque fois tarauder l'alu, à force je passerai à travers...
Personne n'aurais cette pièce chez lui pour me la prêter? Elle est presque prête à manger du bitume.
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Lun 15 Aoû 2011 - 21:05
pourquoi ca serait le cas? il faut pas faire la brute Laughing
au fait, ta vieille ligne d echappement est en 2 parties maintenant, elle pourra rentrer facilement dans ta voiture la prochaine fois Wink
sy125gi
1071cc
1071cc
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Lun 15 Aoû 2011 - 21:51
Si tu effectues un taraudage avec ce bouchon , il doit "être assez serré sans utiliser de joint pour empêcher les fuites d’huile".
J'en conclue donc qu'il fait sa place pour cette fois-ci.
Par contre, il ne récupère certainement pas la limaille....
No
Également, qu'en sera-t-il lors de la prochaine vidange? Le filetage sera
déjà fait, est-ce que mon bouchon aimanté tiendra? ...
Autant, je l'enroulerai de téflon. Je testerai ultérieurement.
Pour la ligne d'échappement, tu as bien fais de la séparer. Tu as fais de la place dans le garage? Tu y a passer une bouteille de W40 pour dévisser? confused
bidouille
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Mar 16 Aoû 2011 - 7:06
Comme il le dise il les auto tarodans, donc lors de la première utilisation tu fait comme si c'étais un tarod...
Une foi terminé il à fait sont propre filletage donc il peut être démonte et remonté sans problème.
Pour le risque de fuite je crois que c'est un pat conique donc pas besoin de joint.
sy125gi
1071cc
1071cc
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Ven 19 Aoû 2011 - 22:12
Nous avons trouvé une solution, du coup la vidange est effectuée! cheers
Je vous expliquez dès lors qu'il fera moins chaud.
(aucun rapport, n'est-ce pas? lol! )
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Ven 19 Aoû 2011 - 22:20
c est une bonne nouvelle donc elle va bientot revoir le bitume Wink
sy125gi
1071cc
1071cc
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Dim 21 Aoû 2011 - 20:41
En fait, je n'ai pas acheter un bouchon taraudeur, mais plutôt tarauder complètement le trou!
Heureusement que mon père à des contacts mécano, du coup il s'est fait prêter l'outillage nécessaire et j'en ai eut pour 10€ alors que cette action se paye un peu plus de 200€...
Du coup, je me retrouve avec un bouchon de vidange de 205 , puisque le 16 x 250 d'origine
est remplacé par le 16 x 150! Wink
Cela va m'être bien utile puisque ce sera le même pour toutes mes voitures.
sy125gi
1071cc
1071cc
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Dim 21 Aoû 2011 - 20:45
Voici en images, un peu le détail des opérations effectuées:
Les grandes lignes:
Pour être plus complet, ces images sont extraites de cette doc, avec le matériel utilisé =>
http://www2.boellhoff.com/web/centres.nsf/Files/HELICOIL_plus_reparation/$FILE/HELICOIL_plus_reparation.pdf
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Dim 21 Aoû 2011 - 22:08
bientot le controle technique? Laughing
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Dim 21 Aoû 2011 - 22:47
super intéressant, merci Cool
minichroms
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Ven 26 Aoû 2011 - 15:01
super boulot aussi bravo !!!
sy125gi
1071cc
1071cc
MessageSujet: Pourquoi les messages sont supprimés?   Jeu 15 Sep 2011 - 13:46
confused confused confused
Que se passe-t-il: pourquoi des messages ont été supprimés???
Evil or Very Mad Je le vois, car mon dernier message en date du 14/09 était sur la page n°6... No No No
Pourquoi tous les messages avec photos de la vitre brisée n'existe plus ici? Il me semble qu'ils ont bien leur place ici, puisque cela fait partie du sujet de la voiture ...
Il faut donc les réintégrer par ici! scratch
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Jeu 15 Sep 2011 - 16:36
Et moi il me semble qu'ils n'ont pas leur place ici...
Le sujet était "je recherche une vitre" donc je l'ai déplacé dans la bonne section.
De la même manière que je vais déplacer quand j'aurai le temps tout ce qui concerne la réparation du bouchon de vidange, qui n'a pas sa place dans la section "portofolio", mais plutôt dans "pratique" ou "garage".
Et évite d'écrire en rouge, c'est désagréable... !
bidouille
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Jeu 15 Sep 2011 - 18:54
Le chef a toujours raison....
sykalou26
1098cc
1098cc
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Jeu 15 Sep 2011 - 21:13
même si vous pensez qu'il a tort, il a raison .
essayes de poster dans les bonnes rubriques, on te l'avais déjà dit, je crois Shocked lol!
sy125gi
1071cc
1071cc
MessageSujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI   Lun 14 Nov 2011 - 20:18
Bon voilà, je viens de visser le jeu d'extension chromées à l'arrière et lorsque j'ai voulu mettre le pare chox, j'ai eut un problème: celui-ci ne rentre plus dans les 3 trous! Shocked
Il vient frotter plein pot les doigts du coffre (bonjour la peinture enlevée par la suite) et surtout il faut que je force pour parvenir à l'emboiter. Il me semble que nous l'avions facilement déposé.
Si vous avez une technique pour, je suis preneur.
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Piste mini-z L'underZground (beaucoup de photos)
» Course Mini-z et dNaNo le 21 Mars à Diefmatten
» Empattemnt d'une mini-z overland
» Mini noël un 11 novembre ^^
» Accus Mini-Z
