Donc ton manque de compression n'était pas dû à un problème de soupape ?
Si tu as un problème de segmentation, faut désaccoupler moteur/boite pour pouvoir sortir le piston, donc pour une réfection au minimum c'est :
- contrôle des cotes des cylindres
- déglaçage des cylindres
- remplacement de tous les joints moteurs (bas et haut)
- remplacement coussinets de bielle
- remplacement coussinets de vilebrequin et cales latérales
- remplacement des segments
- remplacement joints spi de carter volant moteur, de carter de distribution, de sortie de commande de boite et les 2 sorties de différentiel
- remplacement joint de culasse
- rodage des soupapes et remplacement joints de queue de soupape
- éventuellement remplacement des guides de soupape
- remplacement des supports moteur et des silent-blocs de supports de berceau et de tirants moteur
- vis platinées
- j'en oublie certainement....
Ensuite, en option :
- pompe à huile
- pompe à eau + calorstat
- embrayage + butée
- durites eau
- j'en oublie encore sans doute...
Tu regardes sur un site de pièces en ligne, et tu auras déjà une idée du coût des pièces seules...
