| Claquement après avoir roulé une quinzaine de minute | |
Sylvain 850cc
Messages : 9 Date d'inscription : 07/07/2013 Age : 37 Localisation : Bondy
| Sujet: Claquement après avoir roulé une quinzaine de minute Dim 7 Juil 2013 - 22:13 | |
| Bonsoir à tous, je suis l'heureux propriétaire d'une austin mini studio 2 de 1991 avec 49 000 km. Cependant, elle fait un bruit très désagréable et inquiétant lorsque je roule plus de 15 minutes, des lors ou je n'accélère pas et que je roule. À l'arrêt aucun bruit... Pourriez vous m'éclairer de votre expérience. Merci beaucoup. | |
| Sujet: Re: Claquement après avoir roulé une quinzaine de minute Dim 7 Juil 2013 - 22:46 | |
| elle fait du bruit en ligne droite ou quand tu tourne? le bruit se situe à droite, à gauche ou au milieu?
tu as vérifié le jeu des rotules et les roulements? _________________ | |
Sylvain 850cc
| Sujet: Re: Claquement après avoir roulé une quinzaine de minute Dim 7 Juil 2013 - 23:47 | |
| Bonsoir fredriz, j'ai bien l'impression que le son vien de gauche. Et ça le fait en ligne droite et kan je tourne mais uniquement après que j'ai rouler au moins 15 minutes... Avant aucun bruits suspect. | |
| Sujet: Re: Claquement après avoir roulé une quinzaine de minute Lun 8 Juil 2013 - 8:09 | |
| Est ce que ça claque une fois, ou plutôt en continu, style mitraillette ? Et est ce ça change en fonction de la vitesse a laquelle tu roules ? _________________ Just... adult toy !!
Sylvain 850cc
| Sujet: Re: Claquement après avoir roulé une quinzaine de minute Lun 8 Juil 2013 - 8:25 | |
| Style mitraillette | |
| Sujet: Re: Claquement après avoir roulé une quinzaine de minute Lun 8 Juil 2013 - 11:52 | |
| Et la suite ? - Est ce que ça change en fonction de la vitesse à laquelle tu roules ? (le claquement est plus rapproché à 50 km/h ou à 80 km/h, ou pareil ?) - Est ce que ça change selon le rapport engagé pour une même vitesse (par exemple, tout en roulant toujours à la même vitesse, est ce que le claquement est plus rapproché si tu es en 4ème ou en 3ème ?) - Quand la voiture est lancée à 80 km/h par exemple, et que tu passes au point mort, est ce que ça claque toujours ? _________________ Just... adult toy !!
Sylvain 850cc
| Sujet: Re: Claquement après avoir roulé une quinzaine de minute Lun 8 Juil 2013 - 14:18 | |
| Bonjour MINICHRISTO, Les claquement apparaissent uniquement lorsque la voiture roule et que je n'accelère pas, peux importe la vitesse du véhicule. aucun bruit à l'arrêt. Je pense qu'il s'agit d'un problème de rotule mais je n'en suis pas sur... et cela uniquement après une quinzaine de minute. | |
| Sujet: Re: Claquement après avoir roulé une quinzaine de minute Lun 8 Juil 2013 - 22:11 | |
| je repose ma question tu as vérifié le jeu des rotules et des roulements? _________________ | |
Sylvain 850cc
| Sujet: Re: Claquement après avoir roulé une quinzaine de minute Lun 8 Juil 2013 - 23:42 | |
| Je suis complément novice du coup je ne sais même pas comment vérifier le jeu des rotules et roulement...par contre je sais ou tout ca se trouve | |
| Sujet: Re: Claquement après avoir roulé une quinzaine de minute Mar 9 Juil 2013 - 23:08 | |
| tu mets ta mini sur cric et tu bouge la roue verticalement et horizontalement....si tu vois s il y a du jeu aux rotules.
et pour vérifier le roulement, tu tourne rapidement la roue à la main.....si tu entends un bruit, ton roulement est mort. _________________ | |
Sylvain 850cc
| Sujet: Re: Claquement après avoir roulé une quinzaine de minute Mar 9 Juil 2013 - 23:26 | |
| Merci beaucoup fredriz!! Je vais essayer ça des demain | |
| Sujet: Re: Claquement après avoir roulé une quinzaine de minute Mer 10 Juil 2013 - 17:46 | |
| Si ça claque de manière répétée et continue (comme une mitraillette), je doute que ça soit une rotule... il s'agit plutôt probablement d'une pièce en rotation, d'où mes questions pour essayer de déterminer si ça vient du train avant (cardans ou roulement) ou plutôt de la boite... _________________ Just... adult toy !!
Sylvain 850cc
| Sujet: Re: Claquement après avoir roulé une quinzaine de minute Mer 10 Juil 2013 - 23:36 | |
| J'ai fait les tests préconisés par fredriz et apparemment il n'y a pas de problèmes. Donc les roulements et les rotules ne sont pas la cause de mon problème. Minichristo a parlé de la boîte... Je pense que c'est ça ! :s je pense que les réparations vont me couter un bras... | |
| Sujet: Re: Claquement après avoir roulé une quinzaine de minute | |
