| elle broute après un passage au Hif38 | |
+5raoul volfoni minichristo fredriz min1000 demaos 9 participants |
demaos 850cc
Messages : 38 Date d'inscription : 26/12/2012 Age : 35 Localisation : (38) St Marcellin
| Sujet: elle broute après un passage au Hif38 Ven 6 Sep 2013 - 22:11 | |
| Bonjour, Ayant une mini 1000 avec un hs4 un peu fatigué. J'avais deux solution : acheter un kit complet pour refaire le hs4 ou acheter un hif38. Mon choix c'est porté sur le second. Mon problème et que je n'arrive pas à la faire tourner correctement depuis. Elle tourne très bien au ralenti et peut descendre très bas (elle tient bien même à moins de 500 tours). Par contre dès que j'accélère en charge j'ai des à-coups comme des coupure à l'allumage. Par contre à vide, le moteur prend ses tours correctement. Hors juste avant le changement du carbu aucun souci de ce côté. la config actuelle : kit stage 1 minispare carbu hif 38 avec aiguille AAU module électronique powerspark dans l'allumeur d'origine et bobine lumenition bleue. 4 bougie BPES6 neuve et faisceau en silicone 8mm. Le tout a était réglé à 30° sans la capsule. Au début j'ai eu des problème avec des prise d'air donc j'ai re-changé les joints et rajouté 2 goujons sur le collecteur d'admission pour pouvoir correctement plaquer le carbu. J'ai refait le niveau d'huile dans le dashpot avec de la 10w40. Je ne sais plus trop quoi faire, les idées me manque. Y a t'il quelque chose que j'ai oublié ? Help-me | |
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Sam 7 Sep 2013 - 9:02 | |
| Au niveau du filtre a air qu'est ce que tu as changé ? _________________ | |
demaos 850cc
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Sam 7 Sep 2013 - 10:23 | |
| il y a un filtre kn dans la boite à air d'origine.
J'ai oublié de dire aussi que si j'accélère à fond, plus les tours augmentes et moins il y a de coupure. | |
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Sam 7 Sep 2013 - 12:53 | |
| tu es sur de l'état du hif38? _________________ | |
demaos 850cc
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Sam 7 Sep 2013 - 13:36 | |
| alors ce matin, j'ai redémonté le hif pour ouvrir la cuve et faire le ménage. c'était propre, cela ne m'a pas trop étonné car je l'avais déjà ouvert quand je l'ai reçu pour le nettoyer.
j'ai vérifié mes bougies en les débranchants une par une et à chaque fois le régime moteur baissé donc les 4 fonctionnes. Ensuite je suis allé faire un tour et pareil !! Je démonte les bougies et je m'aperçois qu'il y en a une plus noire que les autres, je l'a remplace et la miracle après un petit essai, elle tourne bien. Pour la bougie c'est bizarre qu'elle fonctionne au ralenti et plus après.
Je vais pas crier victoire trop vite, je vais faire quelques tests et je vous tiendrais au courant. | |
demaos 850cc
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Dim 8 Sep 2013 - 10:32 | |
| bon alors après avoir roulé une trentaine de borne plus de souci. Il ne me reste plus qu'a finir le réglage du carbu et ça roule.
Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Dim 8 Sep 2013 - 13:40 | |
| C'est capricieux les bougies... _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Dim 8 Sep 2013 - 16:53 | |
- C'est capricieux les bougies...
tu connais ............................... lol | |
demaos 850cc
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Sam 14 Sep 2013 - 20:10 | |
| Bonjour
Mauvaise nouvelle, les mêmes symptômes sont réapparu cette après midi (je n,ai pas roulé avec cette semaine. J'ai l'impression que le problème est intermitant car depuis hier j'ai fait 20 bornes sans problème. Je ne vois plus quoi vérifier.
Auriez vous des idées ? | |
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Dim 15 Sep 2013 - 10:08 | |
| La tête d'allumeur peut-être.... Car c'est elle qui envoie le jus au bougie, car une bougie soit elle marche soit elle marche pas. | |
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Dim 15 Sep 2013 - 10:43 | |
| C'est vraiment après le changement de carbu qu'elle a commencé à déconner, ou bien tu en as profité en même temps pour changer ou toucher à autre chose ? _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Dim 15 Sep 2013 - 11:00 | |
| je reste sur l'idée que ca vient du carbu seulement...meme si il est propre dedans, des pièces peuvent etre usées comme l axe du papillon. tu as 15 jours pour la réparer et venir à la sortie de Razbitume _________________ | |
demaos 850cc
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Dim 15 Sep 2013 - 11:13 | |
| Je suis assez d'accord avec lupal, pour moi une bougie ca marche ou pas mais pas a moitié. La seule chose que je n'ai pas changé sur l'allumeur c'est la tête de delco.
Oui c'est vraiment après le changement de carbu que ce problème est apparu. La seule chose qua j'ai changé en même temp et le filtre essence.
Je fait que des petits trajets pour tester et bien souvent à l'allé pas de souci mais au retour ca déconne pratiquement à tout les coups.
J'ai changé de carbu car sur le hs4 le papillon était mort et le ralenti impossible a régler. La par contre je n'ai pas ce souci. Mais c'est vrai que le carbu est surement en cause vu que appart lui rien n'a changé. Mais comment trouver ce qui ne va pas sur ce foutu carbu? | |
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Dim 15 Sep 2013 - 15:04 | |
| L'essence passe bien a travers ton nouveau filtre ? _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Lun 16 Sep 2013 - 18:21 | |
| le filtre est dans le bon sens ? | |
razbitume 970cc
Messages : 277 Date d'inscription : 06/08/2009 Age : 52 Localisation : aubenas
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Lun 16 Sep 2013 - 20:02 | |
| - stevesanders a écrit:
- le filtre est dans le bon sens ?
+1 branche le carbu en direct sans filtre pour voir | |
demaos 850cc
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Mar 17 Sep 2013 - 18:18 | |
| je vais me repencher sur la voiture ce weekend. Je vais vérifier si le filtre et bien dans le bon sens et vérifier si ce n'est pas à cause du kilomètre de tuyau qu'il y a pour le brancher. Un collègue m'a aussi parlé du pointeaux dans le carbu qui pourrait foutre la merde. | |
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Mer 18 Sep 2013 - 13:43 | |
| Le sens du filtre est souvent indiqué par une flèche...
Le problème avec un carbu d'occasion, c'est qu'il est... d'occasion, et à moins d'être absolument certain qu'il fonctionnait correctement sur une autre voiture, il peut avoir un problème.
Donc bien vérifier l'état et le sens de montage du pointeau, le flotteur, réglage de la hauteur de cuve, montage correct du puits d'aiguille et du système de levier pour la richesse... _________________ Just... adult toy !!
demaos 850cc
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Sam 28 Sep 2013 - 16:58 | |
| Bonjour,
Je me suis remis sur la mini.
J'ai vérifier le filtre et il est bien dans le bon sens et rempli, j'ai bien de l'essence qui arrive au carbu donc comme dit, minichristo le carbu doit avoir un problème je pense.
J'ai tenté de faire le niveau de cuve mais j'ai pas trouvé de notice clair pour le faire.
Je pense acheter un kit pour refaire le carbu mais la question que je me pose est lequel?
Refaire au propre le Hs4 (j'avais un problème impossible de régler le ralenti) ou refaire le Hif38, les 2 kits sont dispo sur minispares pour environ le même prix.
Seconde chose je me suis aperçu que le dashpot du hif perdait rapidement de l'huile. Quand je le monte, le temps que je remette le carbu sur la voiture et de l'huile coule par le papillon.
Existe t'il des kits pour refaire un dashpot ou l'on doit en racheter un neuf obligatoirement? | |
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Dim 29 Sep 2013 - 8:34 | |
| Je te conseillerai de refaire l'hif , car il reste plus pratique et de conception plus moderne , mais si le seul probleme du hs etant le reglage du ralenti , ne t'embete pas avec l'hif qui ne marche pas mieux et perd de l'huile ! | |
demaos 850cc
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Dim 29 Sep 2013 - 19:53 | |
| J'ai passer un peu de temps cette après midi sur mes problème de carbu, j'ai donc nettoyé complètement le HS4 il était remplie de merde. Je me suis aperçu que j'avais énormément de jeu au niveau du papillon. donc à refaire.
J'ai jeter un coup d'oeil aussi sur le hif et je sais pourquoi il perdait de l'huile, c'est de ma faute j'ai mis trop d'huile en remplissant le dashpot et du coup elle a coulé dans le compartiment contenant le ressort.
Du coup je vais partir sur un kit service pour le hif38.
J'ai eu un doute aussi sur mon allumage donc j'ai testé ma capsule et elle est morte donc commande aussi d'une capsule neuve. | |
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Lun 30 Sep 2013 - 11:04 | |
| - demaos a écrit:
- Bonjour,
Il te faut au minimum une revue technique avec les schémas... c'est différent sur les HS et les HIF mais si tu n'en as pas, tu trouveras facilement sur le net Perso, je trouve qu'un HS4 fonctionne très bien, et je ne vois pas de problème particulier de réglage par rapport à un HIF... _________________ Just... adult toy !!
demaos 850cc
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Lun 30 Sep 2013 - 18:22 | |
- demaos a écrit:
- Bonjour,
Perso, je trouve qu'un HS4 fonctionne très bien, et je ne vois pas de problème particulier de réglage par rapport à un HIF... J'ai trouvé comment le faire dans le manuel rover que je viens de récupérer. Merci Le HS4 ne me dérange pas mais mon axe de papillon a pas mal de jeu contrairement à celui du hif38. Quand j'ai démonté, j'ai vu que ça avait pas l'air si évident que ça de changer les bagues donc voila pourquoi je préfère me lancer sur le hif. Le hif n'est pas spécialement plus accessible si tu n'a pas le bon outil car la vis est pratiquement derrière le carbu. Le top est d'avoir un tournevis Tom pouce | |
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Lun 30 Sep 2013 - 19:34 | |
- Perso, je trouve qu'un HS4 fonctionne très bien, et je ne vois pas de problème particulier de réglage par rapport à un HIF...
D'après certains, le HIF est surtout plus résistant. le HIF est un bon choix.... _________________ | |
demaos 850cc
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 Lun 30 Sep 2013 - 19:57 | |
| Ben les seules avantages que je vois c'est qu'il est d'un seul bloque donc moins de chance d'avoir des fuites et il a aussi le système pour appauvrir le mélange quand on roule à vitesse constante.
Je ne sais pas par contre si cela réduit vraiment la conso | |
| Sujet: Re: elle broute après un passage au Hif38 | |
