| Début de resto ! | |
redge 850cc
Messages : 33 Date d'inscription : 05/02/2014
| Sujet: Re: Début de resto ! Sam 1 Mar 2014 - 21:39 | |
| salut, pour l'instant je vais isoler correctement les câbles et je vérifierai au remontage. en revanche je galère depuis 3h . . . . je n'arrive pas à démonter les cardans, j'ai même fini par faire une entaille sur le disque pour y coincer une clé sur l’étrier. mais rien y fait, même avec tout mon poids sur la clé avec rallonge l'un d'entre vous aurait une solution ? bonne soirée | |
| Sujet: Re: Début de resto ! Dim 2 Mar 2014 - 0:21 | |
| Avant tout, faut vraiment que le disque soit bien bloqué... j'utilise un outil "maison" au démontage comme au remontage, et avec une barre de 1,50m, et ça vient toujours... C'est pas sur la mini sur les photos mais c'est pareil !! | |
| Sujet: Re: Début de resto ! Lun 3 Mar 2014 - 19:56 | |
| Simple et efficace | |
redge 850cc
Messages : 33 Date d'inscription : 05/02/2014 Age : 50 Localisation : saint marcel les valence
| Sujet: Re: Début de resto ! Mar 4 Mar 2014 - 17:26 | |
| Ça y est, c'est fait ! le disque bloqué dans un étau et une clé à chocs PL ont été nécessaire ce soir je commence le nettoyage moteur et par la suite le changement des joints. bonne soirée. | |
redge 850cc
| Sujet: Re: Début de resto ! Mer 5 Mar 2014 - 9:29 | |
| Bonjour,
Le joint de mon couvre culbuteurs est devenu inexistant ! Est ceux des trappes de visite pas mieux. Je comprends mieux d'où vient toute cette huile à l'arrière du moteur.
A ma place et au point ou j'en suis, vous changeriez le joint de culasse ? J'ai une clé dynamo et le manuel d'atelier, ça n'a pas l'air très compliqué !
Bonne journée | |
redge 850cc
| Sujet: Re: Début de resto ! Mer 5 Mar 2014 - 18:10 | |
| mes commandes arrivent ! " /> | |
redge 850cc
| Sujet: Re: Début de resto ! Mer 5 Mar 2014 - 20:40 | |
| - Citation :
si tu déculasse, tu change ton joint.......une fois démonté, tu pourra contrôler ta culasse, nettoyer et roder tes soupapes.....
d'un coup ça à l'air moins facile je vais rester à mon niveau, changement des joint simple | |
| Sujet: Re: Début de resto ! | |
