par Greg_84 Dim 21 Oct 2018 - 22:33
» [07] 23/09/2017 La Voulte sur Rhône
par sy125gi Ven 12 Oct 2018 - 18:17
par sy125gi Ven 12 Oct 2018 - 18:16
» Les carburants changent de nom à la pompe à partir du 12/10/18
par sy125gi Ven 12 Oct 2018 - 18:12
par fredriz Jeu 11 Oct 2018 - 20:39
» Ma MINI RITZ en chantier
par Greg_84 Jeu 11 Oct 2018 - 9:44
Nous avons 108 membres enregistrés
L'utilisateur enregistré le plus récent est Jean26
Nos membres ont posté un total de 16287 messages dans 1133 sujets
Octobre 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 Greg et son 1275GT du 84
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Greg_84
MessageSujet: Greg et son 1275GT du 84   Mer 12 Mar 2014 - 10:38
Je m'appelle Greg, 35 ans, passionné de mini depuis mes 16 ans j'ai du avoir environ 25 mini de toutes sortes, de la Cooper S MK1 à la 850 MK3, en passant par la Mayfair, E, Sealine, British Open....
J'ai actuellement une Inno 1001 de 1975, une Inno Cooper de 1974 en cours de restauration et une 1275 GT de 1974 que j'espère finir pour cet été (la caisse est actuellement chez le carrossier).
Place aux photos :
A son arrivée à la maison :
Le berceau arrière bien fatigué :
Le moteur qui n'est pas d'origine puisque c'est un Inno de Tomaso (A+) :
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mer 12 Mar 2014 - 11:03
On continue avec quelques pièces revenues du thermolaquage :
Et de l'electrozyngage :
Et on commence le remontage :
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mer 12 Mar 2014 - 11:21
Je me suis attaqué il y a peu au moteur, en attendant que la caisse revienne de chez le carrossier.
Au programme :
* culasse 12G940 d'origine avec conduits, bossages, guides bronze, double ressorts 200LBS
* carbu HIF44 avec filtre ITG et Substack MED (aiguille et ressort à définir)
* pipe alu ajustée sur les conduits et piontée sur la culasse
* collecteur LCB 44
* pistons en +0.60
* JDC BK450
* bielles Inno d'origine mises au poids, suppression des arrêtes vives et microbillage
* RE13OT avec poussoirs allégés MED
* kit distri double
* Rampe 1.5 MED à rouleaux
* vilo origine avec Damper MED
* embrayage pré verto disque AP racing/diaphragme orange
* volant moteur origine
* visserie bielles + bloc ARP
* allumeur 59D préparé (courbe adaptée au moteur) avec module électronique Powerstarck, faisceau silicone
* pont 3.44 ou 3.65 (roues 10')
Quelques pièces :
Le carbu remonté après nettoyage :
Les conduits du bloc étaient bien crades... voilà tout l'intérêt de changer les pastilles de désablage!
Après réalésage et nettoyage :
Séance de mesures afin de déterminer combien enlever pour arriver à un RV de 11 :
Contrôle du vilo :
Petit montage à blanc pour se motiver :-)
Les bielles en cours :
Et mon allumeur préparé par Alexis1300s :
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mer 12 Mar 2014 - 14:25
La grande classe tout ça ......
Vivement la suite !!!!!
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mer 12 Mar 2014 - 18:39
Bienvenue Greg sur le forum  cheers
On dirait que tu as dévalisé un magasin avec ses pièces  Very Happy
Qu'est ce qu'il y fait Alexis sur les allumeurs?
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mer 12 Mar 2014 - 19:18
Beaucoup de boulot sur l'allumeur, démontage complet, nettoyage, zyngage des divers éléments, modification du plateau et des masselottes en fonction de la courbe souhaitée, passage au banc pour controle, suppression de la dépression et montage d'un module électronique.
En gros j'ai l'équivalent d'un allumeur CSI swiftune electronique mais avec une seule courbe ajustée en fonction de ma config...pour 3 fois moins cher!
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Jeu 13 Mar 2014 - 0:38
Tres beau boulot tout ça, bravo !!
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Jeu 13 Mar 2014 - 8:52
Merci pour l'accueil! Wink
thepapa46
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Jeu 13 Mar 2014 - 20:09
bienvenue et bravo pour tout ça. On a envie d'en voir plus....
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Sam 15 Mar 2014 - 8:43
salut , bienvenue ici !
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Sam 15 Mar 2014 - 12:01
Le résultat va être magnifique, vivement la suite ...
mauri7
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Jeu 3 Avr 2014 - 19:40
Bien
http://binoue26.wix.com/monsite
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mar 8 Avr 2014 - 16:58
Merci à tous, ça a pas beaucoup avancé chez le carrossier... Bon ok, il a pris le temps de se faire un tourne broche, ça devrait aller mieux maintenant!
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mar 8 Avr 2014 - 20:29
c est pas un tourne broche de gamin qu'il a fait ton carrossier  affraid
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mer 21 Mai 2014 - 16:25
Petite mise à jour,avec une petite photo du remplacement du seuil de porte droit :
Le côté gauche qui était le plus malade a également bien avancé! Remplacement du plancher avant gauche, du seuil de porte, du pied de porte, du A panel et du bas de caisse :
Le bloc moteur est retourné une nouvelle fois chez l'usineur et est revenu avec 1mm de moins.
Les bagues d'aac ont été remplacées (merci Fred Wink) et les pastilles de dessablage remontées.
La prochaine étape c'est le rabotage des pistons (-5/10) et l'équilibrage du vilo. On passera à la culasse ensuite.
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mer 21 Mai 2014 - 22:51
Il est bien beau ce bloc  Bien
tu l as peint avec quoi?
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mar 27 Mai 2014 - 10:34
C'est pas moi qui l'ai peint, c'est l'atelier de rectification qui m'a fait le surfaçage! c'est super bien peint et de la couleur que je voulais donc je ne pense pas y toucher.
On continue doucement... Après avoir surfacé le bloc d'1 mm, les pistons dépassaient un peu. Donc montage sur le tour pour supprimer 8/10. On arrive à un deck de l'ordre de 2/10 et il me reste à remesurer le volume au dessus du piston pour pouvoir calculer le volume des chambres de la culasse. On aurait tout aussi bien pu taper dans la culasse sans toucher au bloc mais je préférais garder du volume dans la chambre de combustion.
La suite au prochain épisode ;)Faut que je finisse les bielles pour pouvoir faire monter les pistons chez l'usineur.
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mar 27 Mai 2014 - 14:05
Le rendu est pas mal......ca semble mieux qu'avec les peintures restom.
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mar 17 Juin 2014 - 11:39
Bon, le moteur n'a pas beaucoup avancé pour cause de ... fainéantise... Embarassed mais voici tout de même quelques photos de l'avancée des travaux de carrosserie :
Le fond de coffre a été totalement remplacé, ainsi que les coins de fermeture de la jupe arrière et la jupe arrière.
Il ne reste plus que la face avant pour les "gros" travaux de carrosserie. je viens de commander un bas de face avant neuf car ma tentative de redressage n'a pas été concluante... le carrossier préfère tout changer.
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Sam 12 Juil 2014 - 9:45
Les portes devraient bientôt recevoir la couleur :
Le capot et la malle sont prêts à recevoir l'apprêt, on attend plus que la face avant qu'il faut finalement changer et qui est en commande... mais aucune idée du délai...
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Dim 27 Juil 2014 - 12:24
On continue!
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 28 Juil 2014 - 14:02
il sera prêt pour l IMM 2015   Wink
s&f
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mer 20 Aoû 2014 - 14:05
bienvenue beau boulot  sunny
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Jeu 11 Sep 2014 - 22:39
Des news : la face avant est enfin arrivée, le carrossier devrait la récupérer fin de semaine. La caisse va être sablée par la suite pour être sûr que tout est bien sain.
J'ai également récupéré mes sièges speedwell et devrais avoir la banquette assortie dans peu de temps :
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Jeu 11 Sep 2014 - 22:55
Greg_84 a écrit:
Des news : la face avant est enfin arrivée, le carrossier devrait la récupérer fin de semaine. La caisse va être sablée par la suite pour être sûr que tout est bien sain.]
ah enfin ton "pote" a ta face avant  Laughing
sympa ses bacquets Bien  tu les as acheté ou?
Page 1 sur 9Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Forum Mini-Austin-Drôme :: Présentation-
