par Greg_84 Mar 17 Avr 2018 - 8:38
par fredriz Mer 11 Avr 2018 - 12:25
» vue sur le bon coin
par sy125gi Mar 20 Mar 2018 - 0:20
» Mini croisées aux hasard ....
par sy125gi Mar 20 Mar 2018 - 0:11
» [RECH] jantes tôles 10 pouces
par stevesanders Dim 18 Mar 2018 - 13:58
» aide a l'achat
par fredriz Lun 26 Fév 2018 - 21:44
Nous avons 105 membres enregistrés
L'utilisateur enregistré le plus récent est Mouhoustarde
Nos membres ont posté un total de 16237 messages dans 1128 sujets
Avril 2018
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 Greg et son 1275GT du 84
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 14 Mar 2016 - 14:22
La suite des hostilités!
Les pistons sont maintenant au chaud dans le bloc, solidement fixés sur le vilo grâce aux vis ARP :
Est ensuite venu le tour du RE13OT et de la distri Alu par courroie MED.
Montage du carter avec modif de la plaque de retenue de l'aac : il faut réduire les sommets de triangles pour que la plaque rentre bien dans le logement.
On pose ensuite la flasque avec le joint spi:
Puis les poulies.
Ce n'est qu'une fois que tout est monté que l'on peut serrer (et après avoir vérifié le jeu latéral de l'aac)
Le capot de la distri est en 2 parties, laissant accès à la poulie réglable sans tout démonter.
Damper MED avec boulon et rondelle MED EN24T
On remonte ensuite les goujons ARP et quelques trucs qui manquaient :
C'est fini pour le moment, on filme le tout en attendant le ré-accouplement avec la boîte :
Et vu que je voulais envoyer mon LCB au traitement, mon pote m'a soudé au TIG une douille de sonde pour le réglage de la carburation :
Ça avance petit à petit...
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 14 Mar 2016 - 18:51
Ca c est du beau matos bounce
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 14 Mar 2016 - 22:36
Je suis content de pouvoir enfin sortir les pieces des cartons!Very Happy
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 28 Mar 2016 - 22:55
Petit essai des roulettes d'origine :
Je la trouve trop basse, faut que je la remonte un peu... Il va aussi falloir que je me décide à poser les bandes latérales!
Et le moteur a retrouvé sa boite après de multiples ajustages sur la plaque anti barbottage qui frottait sur 2 bielles...
[/url]
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 4 Avr 2016 - 11:02
Je viens de récupérer mon collecteur qui a reçu un traitement céramique. C'est beau et bien fait, reste à voir ce que ça donne une fois installé :
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mer 6 Avr 2016 - 21:07
Oui c est beau, sinon en terme de tarif pour ce traitement ?
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Jeu 7 Avr 2016 - 9:00
Faut compter 200€, pour un sablage/microbillage, traitement intérieur à la céramique blanche puis céramique de finition grise.
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mer 18 Mai 2016 - 9:53
Mon pignon primaire a reçu ses bagues bronze neuves, je vais pouvoir finir le côté embrayage!
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 30 Mai 2016 - 9:19
Voilà, le jeu latéral du pignon primaire est impec et le pignon ne "bat" plus du tout sur le vilo, la différence avant/après changement des bagues est impressionnante!
Du coup j'ai pu remonter le carter (avec un peu de patience pour pas éclater la cage du roulement de bout d'arbre...)et le gros joint spi avec l'outil kivabien.
Puis remontage du volant moteur et du contre plateau après un petit microbillage de propreté :
Et du diaphragme orange, avec les vis renforcées MED
J'ai pu reposer le carter avec le bras MED et 2/3 bricoles comme le démarreur, la poulie alu de pompe à eau...
D'ailleurs, si vous avez une astuce pour régler le levier d'embrayage quand le moteur est gors de la voiture, je suis preneur!
mauri7
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 30 Mai 2016 - 10:17
Bien
http://binoue26.wix.com/monsite
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 30 Mai 2016 - 19:01
c est ton moteur que j aurai du prendre chez toi, il y a 2 semaines Laughing
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 30 Mai 2016 - 21:44
Il aurait fallu me laisser une grosse enveloppe en échange!  Very Happy
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mar 31 Mai 2016 - 12:40
J ose même pas imaginer l'enveloppe !
Quel est la particularité de ce démarreur ? Plus de puissance ?
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mar 31 Mai 2016 - 18:47
elle risque d être trop petite ta boite aux lettres Laughing
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Ven 15 Juil 2016 - 23:31
Quelques nouvelles!
La culasse est finie, avec les conduits travaillés avec "gommage" des angles prononcés mais sans suppression totale des bossages. La taille des orifices admission/échappement à été modifiée pour correspondre à la pipe et au collecteur. La taille des soupapes reste d'origine (35x29) mais pour atteindre le RV désiré, elle a perdu 1mm.
Elle a donc rejoint les reste du moteur, avec la rampe 1.5 MED
Et voilà, le moteur est presque prêt à rejoindre l'auto :
Je veux bien vos avis sur le choix de l'aiguille/ressort...
Rappel de la config :
1330, RE13OT, rampe MED 1.5, culasse 35x29 "st2", allumeur préparé par Alexis avec module électronique, plus de dépression, LCB + RC40 twinbox, RV 11,2, HIF44 Vizardisé, pipe Metro, filtre à air MED + Substack
Je pensais essayer un ressort rouge et BDP. scratch
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Sam 16 Juil 2016 - 22:42
Combien de CV au final?
Plusieurs fois j ai entendu parlé de la modification d'allumeur par Alexis mais qu'est ce qu'il y fait dessus?
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Dim 17 Juil 2016 - 9:55
Pour la puissance, on verra bien! J'ai prévu une séance sur banc après le rodage.
L'allumeur qu'Alexis m'a fait à une courbe adaptée aux specs de mon moteur, avec suppression de l'avance à dépression et module / bobine powerspark
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Ven 22 Juil 2016 - 10:43
ça avance...
Et ça c'était avant :
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Ven 22 Juil 2016 - 21:47
Super cheers c'est vraiment du super boulot !
Vivement la vidéo du démarrage  Very Happy
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Ven 22 Juil 2016 - 23:17
c est un sacré changement Bien
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 25 Juil 2016 - 14:47
Merci les copains c'est sympa Wink
mauri7
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 1 Aoû 2016 - 9:56
cheers Bien
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mar 20 Sep 2016 - 17:12
Des nouvelles! Et non, j'ai toujours pas donné le premier tour de clé Embarassed J'ai été très pris ces derniers temps et n'ai donc pas pu passer beaucoup de temps sur l'auto.
J'ai enfin récupéré la porte passager que j'avais modifiée et l'ai posée dans la foulée. Je vais enfin pouvoir poser les bandes sur les côtés!
Il me reste 2/3 bricoles comme fixer les tirants moteur inférieurs, purger les freins et l'embrayage et monter le tube intermédiaire de l'échappement...
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mar 20 Sep 2016 - 18:03
Tu va enfin rouler en mini cheers ....tu as fais de la place dans le garage? Laughing
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mar 20 Sep 2016 - 18:18
J'ai fait de la place oui! J'ai même carrelé, repeint et refait mon établi pour l'occasion ;-)
Et je vais enfin re-rouler en Mini Wink
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mar 20 Sep 2016 - 19:30
t as pas fait les choses à moitié Bien
Page 6 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Forum Mini-Austin-Drôme :: Présentation-
