 Greg et son 1275GT du 84
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
lupal
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mer 14 Jan 2015 - 23:44
Tu peux prendre une aiguille en téflon qui sert pour passer les cables electriques dans les gaines. rigide et souple ça permet de passer partout.
On arrive a tiré des cables sur les 12m de long d'un car...
Donc 1,6 de mini!!!
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Jeu 15 Jan 2015 - 9:02
Bonne idée, j'essaierai ça samedi matin Wink
lupal
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Jeu 15 Jan 2015 - 12:39
Autre petite astuce, achète un paquet de talc, ça aide bien a coulisser, surtout pas de wd40 ou d huile!
Tu talc tout ton faisceau
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Ven 16 Jan 2015 - 14:27
Ok merci, on verra bien comment ça se passe demain!
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 19 Jan 2015 - 17:05
Voilà les volants en situation!!! Le Speedwell me plaît bien...
J'ai réussi( après de y avoir laissé de la peau des phalanges...) à passer le faisceau arrière, j'ai donc pu commencer à monter le ciel de toit.
Je pense qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite et s'équiper de pinces pour tenir le tissur sur les rebords. Le froid n'aidant pas, je continuerai semaine prochaine avec l'aide d'un sèche cheveux... on verra bien!
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 19 Jan 2015 - 18:46
le volant speedwell ira bien avec les sièges Wink   il doit avoir une meilleure prise en main que le 1275GT
pour le ciel de toit......Bon courage Wink
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Dim 25 Jan 2015 - 22:27
La petite matinée de samedi m'a permis de remettre le berceau avant, elle est donc descendue du chariot pour se retrouver sur ses roues Wink Bon, celles de devant seulement, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de l'arrière, mais c'est toujours ça.
J'ai un peu galéré pour rentrer le berceau à cause d'une patte de fixation qui a été soudée légèrement en travers lors du remplacement de la face avant. Du coup, il manquait un demi millimètre pour que ça rentre tout seul...
C'est sympa de se rendre enfin compte de ce que donnent les Mamba montées sur l'auto!!!Je suis content du résultat, je trouve que le noir des roues s'accorde bien avec la mini. Par contre, je ne pensais pas que ça dépasserait autant de l'aile en 5x10...
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 26 Jan 2015 - 12:34
Effectivement ça dépasse beaucoup pour du 5 ... Suspect
Ça passe dans l'aile au braquage ?
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 26 Jan 2015 - 16:32
j ai aussi des 5x10 mais ca sort pas autant scratch
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mar 27 Jan 2015 - 21:21
Ça passe tout juste quand on braque, mais ça passe...tes 5x10 ne doivent pas avoir le meme ET...
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 9 Fév 2015 - 17:00
Bon, j'ai reçu les pinces... et je me gelais tellement les miches que j'ai laissé tomber le ciel de toit! Pour le moment ça veut pas aller comme il faut... J'ai l'impression que si je tends trop ça tire sur les coutures, si je tire moins c'est pas assez tendu... ça fait des plis comme si je tirais pas dans l'axe... et je sais pas trop comment arrêter la toile sur les montants A et B...
Bref, on verra plus tard!
J'ai présenté mes supports de sièges, j'ai pris ce modèle :
C'est pas très cher... mais ça vaut pas grand chose... Peinture de merde, les bouts de fer tordus ne sont même pas apprêtés ni ébavurés... Le ressort de rappel se tasse après la première utilisation et la manette fait rigoler!
On voit bien la superbe manette et le ressort tassé :
Bref, j'ai tout démonté et je vais essayer d'améliorer la finition. J'ai commencé par refaire les trous pour que cela tombe en face des fixations du siège, j'ai flappé les angles vis et les soudures grossières et je vais modifier le système de tringle pour le verrouillage du siège.
C'est prêt à partir au thermolaquage, maintenant je cherche un "bouton" pour la manette de déblocage qui fasse un peu plus sérieux que le bout de fer tordu sur le genou.
Sinon, j'ai ré assemblé une partie de ma prolonge, histoire de pouvoir monter mon joli pommeau alu Wink
mauri7
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Jeu 5 Mar 2015 - 17:57
Bien
http://binoue26.wix.com/monsite
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Dim 15 Mar 2015 - 20:00
Je suis retourné passer un petit moment au local pour faire avancer le 1275GT que je n'avais pas touché depuis un petit moment. Ca fait plaisir de le voir de nouveau sur ses roues!
Le berceau arrière est en place, il ne me reste plus qu'à régler la hauteur de caisse.
J'ai également monté la porte avant gauche qui m'a demandé pas moins de 8 montage/démontage pour trouver un réglage potable au niveau des jeux. Le fait que le passage de roue, le A panel, le pied de porte et son renfort intérieur, le seuil de porte, le plancher aient été reconstruits ne sont surement pas étrangers au problème.
Bref, c'est à peu près pas mal à l'oeil, ça se ferme comme il faut et ça touche nul part, donc ça restera comme ça!
Heureusement j'avais mon pote le transpal.
Berceau en place
Ça commence à ressembler à une 1275GT!
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Dim 15 Mar 2015 - 20:27
C'est beau ... Very Happy
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Dim 15 Mar 2015 - 20:42
c est beau quand c est neuf Bien
Les réglages...les joies du remontage... Razz
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 16 Mar 2015 - 12:22
Quelqu'un à un retour de l'utilisation de ces pneus sous la pluie ?
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Mer 18 Mar 2015 - 16:32
Moi je peux pas te dire, je compte pas la sortir quand il pleut Wink
C'est pas pour tout de suite, tout de suite, mais je tiens le bon bout Wink
Je viens de récupérer mes supports de siège du thermolaquage, je vous fais partager la modif. du mécanisme de blocage que j'ai entrepris de réaliser :
Le ressort ne travaillera plus en compression mais en traction, comme sur les sièges d'origine. J'ai mis un caoutchouc à l'endroit où passe la tirette, pour éviter les bruits dus aux vibrations de l'auto et la "guillotine" qui verrouille le siège en place n'est plus solidaire de la tringle, ce qui me permettra de régler la tension du ressort. Du coup j'ai dû prévoir une butée en téflon. Je n'ai finalement pas fait les boutons en alu, ce sont des boutons en plastoc achetés chez Otelo.
Je suis à l'écoute de vos remarques et conseils!
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Jeu 26 Mar 2015 - 11:05
Même si ce n'est pas d'un grand intérêt je vous montre les tringles du mécanisme de blocage des sièges que j'ai récupérées hier. Un très bon ami m'a soudé les petites pattes de maintien du ressort et a passé les tiges au tour pour enlever un peu de matière sur la partie de la tige qui coulisse dans le passe fil.
Il a fait un boulot remarquable, je suis ravi!
Il n'y a plus qu'à faire un montage à blanc avant de tout envoyer à l'electrozyngage :
Petit rappel du montage :
Vu d'ensemble de la tringle :
Détail de la patte soudée (et encore, il n'était pas content de la soudure à cause d'une mauvaise qualité d'acier...) :
Détail du tournage de la tige :
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 30 Mar 2015 - 15:13
Bon, j'ai fait un montage à blanc des tirettes, au cas où... et c'est bon, ça fonctionne impec, prêt pour l'electrozyngage.
Par contre, j'ai un souci sur la porte passager...qui est trop grande!
Et ouais, ça bute alors qu'il n'y a pas de cales aux charnières...
J'ai d'abord cru que c'est le changement de seuil qui avait merdé, mais même en montant la porte sur une autre caisse que j'ai, le problème reste le même!
J'ai d'ailleurs essayé une autre porte et là ça passe, alors qu'elle n'est montée qu'avec 2 écrous en plus :
Du coup, j'ai "zlatané" la porte pour voir de combien il faut la modifier :
Bin ya du boulot! Du coup je vais en profiter pour reprendre aussi les encadrements de vitre qui sont pas top top.
Comme quoi, c'est une belle connerie de pas faire un montage à blanc quand tu changes la porte!!!  Embarassed  Embarassed  Embarassed
D'ailleurs, je me tâte de reprendre aussi la porte condcteur car le jeu avec le A panel n'est pas très régulier.
Sinon, je l'ai sortie du garage pour la première fois, histoire de voir à quoi ressemble le rouge en plein jour! C'est beaucoup moins orangé du coup :
Et pour finir, une photo du logo "MAMBA" en position :
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 30 Mar 2015 - 19:18
si c est intéressant de voir un exemple de montage....tu sera pas le dernier à vouloir modifier les fixations Wink
ca me rassure pas ton problème de portière, j ai fait la même bêtise.....j ai oublié le montage à blanc d'une portière sur l inno pale
en tout cas, il claque le 1275gt au soleil Bien
au fait, tu as le dernier Maxi Austin?
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 30 Mar 2015 - 21:53
Je l'ai cherché, j'ai vu qu'il y avait un beau 1275GT en couverture!!! Mais impossible de le trouver pour le moment....
Comment t'as résolu ton problème de portière toi du coup?
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Lun 30 Mar 2015 - 21:59
je l ai acheté aujourd'hui.
La portière est peinte mais pas encore montée....j espère que j aurai pas de problème au remontage Neutral
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Dim 20 Sep 2015 - 22:59
La calandre a eu droit à une cure de jouvence... Peinture noire, Logo GT tout beau tout neuf (d'époque!) et le logo Central a également été repeint. Seul hic, il lui manque une bande bleue... Sad
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Ven 2 Oct 2015 - 14:17
Elle a retrouvé sa calandre ;-)
Et mon pote m'a refait les bandes bleues qu'il manque sur le logo central, reste plus qu'à choisir la bonne couleur!
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Ven 2 Oct 2015 - 14:44
sur le mien, les bandes bleues claires sont comme le deuxième en partant de la droite
Greg_84
MessageSujet: Re: Greg et son 1275GT du 84   Ven 2 Oct 2015 - 14:47
Je pense que tu as raison, je verrai ça in situ!
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Greg Havret
» Et un poisson pour Greg
» Céline, Greg, Charly et Philippe en Saône
» la greg anatomy
» Bon anniv a Greg !!! La boite a pêche !!!!
Forum Mini-Austin-Drôme :: Présentation-
