| Sortie d'hivers | |
| Sujet: Sortie d'hivers Mar 28 Déc 2010 - 22:30 | |
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Mar 28 Déc 2010 - 22:33 | |
Messages : 3000 Date d'inscription : 19/03/2009 Age : 42 Localisation : Beaumont les Valence
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Mar 28 Déc 2010 - 23:36 | |
| tu as changé que ton radiateur? tu n as rien fait d autre? | |
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Mer 29 Déc 2010 - 1:17 | |
| En tout premier lieu, je poserais la même question que Fred : qu'as tu fait d'autre en même temps que le remplacement du radiateur ? Vérifie quand même que la tête de l'allumeur est bien positionnée, que tous les fils sont bien branchés, y compris sur la bobine... _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Mer 29 Déc 2010 - 9:12 | |
| J'ai changer mon cable de starter, mais j'ai pas l'impression de mettre planter et puis c'est tout!!! Les fils ont l'air d'etre branché... J'ai l'impresion qu'il ne manque que le "pêt!!" pour qu'elle reparte. A moins que la batterie rechargée soit trop faible... Vais la passer au multimetre ce soir. | |
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Mer 29 Déc 2010 - 9:23 | |
| si ta batterie est faible, ca doit faire tak tak tak comme bruit au démarrage. y a pas de l huile ou de l eau autour des bougies? _________________ | |
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Mer 29 Déc 2010 - 9:38 | |
- si ta batterie est faible, ca doit faire tak tak tak comme bruit au démarrage.
T'es bien sur?? - fredriz a écrit:
- y a pas de l huile ou de l eau autour des bougies?
Je ne voit pas pourquoi il y en aurait?? Te suit pas là... Moi perso l'eau je la met dans la radiateur | |
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Mer 29 Déc 2010 - 9:40 | |
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Mer 29 Déc 2010 - 9:55 | |
| tape au marteau sur ton demarreur ! si ca viens pas de la , au moins ca lui fait du bien | |
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Mer 29 Déc 2010 - 9:58 | |
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Mer 29 Déc 2010 - 10:07 | |
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Mer 29 Déc 2010 - 11:27 | |
| Pour la batterie, tu dois avoir 13 ou 14V, en dessous, c'est qu'elle est déchargée. Pour vérifier l'éticelle aux bougie, tu en démonte une, tu rebranches le fil dessus, tu maintiens le tout avec quelque chose d'isolant (une pince isolante par exemple), tu fais toucher le culot de la bougie (filetage ou partie métallique de la bougie) sur une partie à la masse du moteur et tu lances le demarreur : tu dois voir clairement une belle étincelle sur l'électrode de ta bougie. Sur le carbu, t'as rien touché d'autre que le cable ? _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Mer 29 Déc 2010 - 11:36 | |
- Pour la batterie, tu dois avoir 13 ou 14V, en dessous, c'est qu'elle est déchargée.
Sur le carbu, t'as rien touché d'autre que le cable ? Pour la batterie, c'est ok, j'ai juste eu la flemme de vérifier, pensant qu'une charge suffirait. Pour les bougies, ben je vais tester, je les ai démontées, elles étaient un peu noires, mais sans plus, frottées à la brosse métallique, nettoyées à l'essence et remontées... Pour le carbu, ben non, j'ai juste remis de l'huile dans le dashpot... | |
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Mer 29 Déc 2010 - 11:58 | |
| Qu'est ce que tu as mis comme huile ? si ta voiture est dehors ou dans un endroit non chauffé, par les températures actuelles, l'huile trop épaisse dans le dash ne convient pas. Je dirais 10 ou 15 maxi. Maintenant, est ce que ça peut empêcher de demarrer, je ne sais pas mais comme c'est quelque chose que tu as touché et qu'avant elle marchait, c'est une piste... _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Mer 29 Déc 2010 - 12:02 | |
| De la 15w40... Pense pas que sa vienne de là, mais qui sait... Par contre elle est en plein courant d'air, du coup fait bien bien froid ou elle dort. Si elle démarre pas ce soir, je lui met la batterie de la Polo au cul!! Non mais!! | |
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Jeu 30 Déc 2010 - 11:31 | |
| Bon j'ai pas été maladroit, mais comment dire, je pense qu'un vilain extraterrestre invisible et silencieux bloquait mon moteur... Je ne voit pas d'autre explication puisque la batterie est bonne, mais la voiture refusait de partir, il avait du passer entre l'embrayage et le démareur et empéchait tout démarage! Voili... On peut fermer le post, c'est bon, il est parti, la voiture a démarré Une cosse était débranchée | |
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Jeu 30 Déc 2010 - 11:43 | |
| Comme quoi, y a pas vraiment de mystères... surtout quand on à rien modifié. Mais rassures toi, si on dit qu'il faut bien vérifier si tout est branché, c'est que ça nous est déjà arrivé _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Jeu 30 Déc 2010 - 21:29 | |
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Jeu 30 Déc 2010 - 21:56 | |
| Sujet: Re: Sortie d'hivers Ven 31 Déc 2010 - 9:13 | |
| Sujet: Re: Sortie d'hivers | |
| Sortie d'hivers | |
