| It is a not Mini | |
+3stevesanders sykalou26 Démoniak 7 participants |
| Sujet: It is a not Mini Mar 15 Mar 2011 - 20:55 | |
| but I have explosed my first car, one polo 1,4 of the year 2000... Et ça m'énerve!!!! J'ai tapé un trou à droite, explosé la jante avant et arrière... En rentrant, après avoir "rectifié a la masse" les jantes pour qu'elles gardent l'air, la caisse tirait à droite... J'ai changé les rotules de suspension et de direction des deux cotés... Elle tirait encore... J'ai donc changé le triangle à droite.... Elle tirait encore... Je l'ai donc amené faire un parallélisme chez un professionnel et ... elle tire encore... Moins, mais encore... J'ai pas pu trop discuté avec le mécano (il m'a ramené ma voiture pendant mon taf) du coup je suis dans le flou... Vous penseriez à quoi?? Biellette de direction?? Crémallière??? berceau??? Le mécano m'a dit qu'elle tirait moins (mais donc un peu) mais que la voiture était dans les "normes"... | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Mar 15 Mar 2011 - 21:01 | |
| juste comme ça une idée:la structure du pneu abime????ou la jante voilée! | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Mar 15 Mar 2011 - 22:03 | |
| it is not a mini ! | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Mar 15 Mar 2011 - 22:13 | |
| Jantes explosées (l'emploi du pluriel signifie avant et arrière) donc remplacées... | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Mer 16 Mar 2011 - 9:10 | |
| Comment j'ai été déplacé... C'est sur qu'une histoire de géométrie ne peux pas se répercuté sur nos mini.. Un Vaness?? Bref... Polo reposé chez le garagiste ce matin, ils vont faire pincer la roue... On verra a midi ce que sa donne. | |
Craquinette 997cc
Messages : 332 Date d'inscription : 12/05/2009 Localisation : Valence
| Sujet: Re: It is a not Mini Mer 16 Mar 2011 - 9:35 | |
| Pauv'Démo, tu m'as l'air énervé comme tout... Courage! | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Mer 16 Mar 2011 - 9:38 | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Mer 16 Mar 2011 - 9:44 | |
| Suis un peu à cran.. J'aime pas quand sa va pas "comme je veux" (droit, tout simplement, pour ce sujet ) J'espère que le pincement va faire du bien et n'entrainera pas une déterioration plus importante des pneux dans le temps... T'en est ou toi Vaness dans ta mini??? | |
Craquinette 997cc
| Sujet: Re: It is a not Mini Mer 16 Mar 2011 - 16:05 | |
| Pas pris le temps d'appeler le garagiste à Briffaut pour revoir le parallélisme... J'essai de prendre RDV avant fin de semaine... Vous les mecs, dès que ça va pas "pile comme vous voulez", c'est la fin du monde... pfff Et puis la Modus, ça a sûrement du charme... en cherchant bien... non? Allez va, faut pas s'énerver, tout va rentrer dans l'ordre et rouler...droit! hi hi hi! blague pourrie, mais j'adore! | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Mer 16 Mar 2011 - 19:04 | |
| Allez, malgré ta blague pourri vais pas faire le rancunier, te souhaite que t'on parallélisme suffise a remettre te mini (et toi) dans le droit chemin!! Le mécano m'a ramené ma polo... Il avait pas l'air confiant... Sa ne m'enchante pas... Il ma filé le résultat du paraléllisme (si quelqu'un y comprend quelque chose). Il pense que les amortos peuvent etre en cause... Bon, un essai vaut mieux qu'un long discours... Je rentre chez moi, je vais tester ma caisse!!! | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Mer 16 Mar 2011 - 19:44 | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Mer 16 Mar 2011 - 20:35 | |
| Comme tu dis, ya du mieux... . L'impression qu'elle tire moins... L'impression qu'elle tire encore... Le mécano a fait passer les pneux arrière à l'avant et vis versa... Du coup sa vibre dans le volant et les pédales Du coup ce soir, réinversement des roues avant (j'ai un autre train qui traine) et test a "210" entre Saint Marcellin et Saint Hilaire | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Mer 16 Mar 2011 - 20:55 | |
| Les roues de train arrière ne sont pas équilibrées ? | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Mer 16 Mar 2011 - 21:11 | |
| Ben j'en sais rien... Faut croire... Je les ai pas changé depuis que jai la caisse... Bon, je me motive a allez sous la pluie... Topo dans un petit moment... | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Mer 16 Mar 2011 - 22:03 | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Mer 16 Mar 2011 - 22:21 | |
| Elle est pas encore bonne à jeter!!! On va lui mettre encore deux trois bornes dans la tête... Bon... changement des roues avant qui étaient sur le train arrière par un train non poqué acheté sur Saint Etienne, vous suivez?? J'ai pas pu prendre 210, mais la voiture ne vibre plus. Elle tire toujours léger à droite, je pense pas que je pourrais avoir mieux... Sa me gonfle!!! | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Jeu 17 Mar 2011 - 1:19 | |
| Y a pas de mystère... si le problème est survenu après le choc dans le trou, et que les réglages de train avant sont inefficaces, c'est qu'il y a quelque chose de tordu ou de déplacé: triangle ou fusée, ou tête d'amortisseur... Le gars qui t'a fait la géométrie n'a rien vu ? En principe, ils ont l'habitude... _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: It is a not Mini Jeu 17 Mar 2011 - 7:09 | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Jeu 17 Mar 2011 - 9:09 | |
| Triangle neuf... effectivement, il reste les amortos... Mais les finances ne permettent plus... Ce matin, la caisse se comporte normalement, du coup je vais passer un mois ou deux comme ça (en plus j'ai des pneux a finir...) Puis lui mettrais une paire d'amortisseurs!!! En tout cas, la polo marche mieux que la modus | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Jeu 17 Mar 2011 - 12:29 | |
| Y a pas de comparaison possible entre une vw et une renault ... | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Jeu 17 Mar 2011 - 12:31 | |
| dans un garage, on m a fait 3 fois la parallèlisme....la 3ème fois j etais la donc j ai pu voir les résultats sur l appareil....le réglage etait bon....mais ma mini tire toujours à droite et de plus en plus donc je vais voir si le berceau n a pas bougé.
peut etre que le berceau de la polo a pris un coup aussi | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Jeu 17 Mar 2011 - 16:10 | |
| Si le berceau est touché, c'est l'un des premiers trucs que tu vois sur le paraléllisme. donc mon berceau n'est pas touché... | |
| Sujet: Re: It is a not Mini Jeu 17 Mar 2011 - 18:03 | |
| un para te regle pas la distance entre les roues de devant et celle de derrière sur ma mini, le para est bon mais j ai une petite différence de distance entre les roues de devant et de derrière donc ca peut etre le berceau qui a bougé ou un tirant de chasse tordu ou pire ..... | |
| Sujet: Re: It is a not Mini | |
