| pb reglage allumeur | |
| Sujet: pb reglage allumeur Ven 18 Mar 2011 - 22:37 | |
| bon aujourd'hui je change les principaux composants de mon allumage , a savoir les vis platinées , la tete , le condensateur et le doigt ! j'en profite pour changer les bougies et le faisceau d'allumage ! j'ai reglé l'ecartement des vis a 0,35 /0,40 comme le preconise la rta j'ai ensuite reglé l'allumeur sans lampe comme minichristo me l'avait expliqué : j'ai reglé le ralenti a 1500 t/m j'ai deplacé l'allumeur au regime max une fois testé , ca a marché un petit quart d'heure, ensuite la mini c'est mis a ratatouiller, impossible a regler les bougies sont des ngk bpr6es (d'apres le vendeur des bp6es avec resistances ) la vis de richesse du carbu est devissé d'environ trois tours les bougies sont brunnes (c'est un 998 et j'ai un stage 1 ) si quelqu'un a une idee | |
| Sujet: Re: pb reglage allumeur Ven 18 Mar 2011 - 23:05 | |
| Faux contact Faut qu'on trouve une lampe stombo... | |
| Sujet: Re: pb reglage allumeur Ven 18 Mar 2011 - 23:07 | |
| - stevesanders a écrit:
- j'ai reglé le ralenti a 1500 t/m
c est pas un peu haut comme ralenti? | |
| Sujet: Re: pb reglage allumeur Sam 19 Mar 2011 - 9:16 | |
c est pas un peu haut comme ralenti? effectivement , je me suis mal exprimé j'ai mis le ralenti a ce regime la pour effectuer le reglage de l'allumeur , ensuite je l'ai remis a un regime "normal" | |
| Sujet: Re: pb reglage allumeur Sam 19 Mar 2011 - 10:10 | |
| La capsule de dépression est bonne ? | |
| Sujet: Re: pb reglage allumeur Sam 19 Mar 2011 - 10:30 | |
| Tu devrais changer petit bout par petit bout.. Plus facile pour trouver la faille!!!
elle remarche ce matin?? | |
| Sujet: Re: pb reglage allumeur Sam 19 Mar 2011 - 11:14 | |
| C'est pas BP5ES pour un 1000 ? Je crois que les BP6ES sont plutôt pour les 1300, et que les "R" sont pour les allumages electroniques... _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: pb reglage allumeur Sam 19 Mar 2011 - 15:02 | |
| d'apres mais recherche , 1000 et 1275 sont equipés a l'origine de BP6ES
par contre les BPR6ES sont bien pour les allumages electronique !
mais d'apres mes renseignement toujours , le R ne pose pas de probleme pour un allumage a vis platinées !
| Sujet: Re: pb reglage allumeur Dim 20 Mar 2011 - 1:21 | |
| Sujet: Re: pb reglage allumeur Lun 21 Mar 2011 - 0:11 | |
| Et sinon elle marche?? | |
| Sujet: Re: pb reglage allumeur Mar 22 Mar 2011 - 19:19 | |
| pas retouché ! | |
| Sujet: Re: pb reglage allumeur Mar 22 Mar 2011 - 21:20 | |
| Donc elle marche peut etre?? | |
| .... ou pas!!! | |
| Sujet: Re: pb reglage allumeur | |
