| ma mini (enfin une des 4 !) | |
| Sujet: ma mini (enfin une des 4 !) Dim 21 Aoû 2011 - 10:20 | |
| Sujet: suite ma mini Dim 21 Aoû 2011 - 10:23 | |
| Sujet: encore !! Dim 21 Aoû 2011 - 10:25 | |
| Sujet: le bourrin....... Dim 21 Aoû 2011 - 10:27 | |
| Sujet: la suite.... Dim 21 Aoû 2011 - 10:54 | |
Messages : 3001 Date d'inscription : 19/03/2009 Age : 42 Localisation : Beaumont les Valence
| Sujet: Re: ma mini (enfin une des 4 !) Dim 21 Aoû 2011 - 12:00 | |
| elle est préparée pour faire du gymkhana, course de côte ? _________________ | |
| Sujet: Re: ma mini (enfin une des 4 !) Dim 21 Aoû 2011 - 14:24 | |
| surtout course de cote mais pourquoi pas du gym !!! | |
| Sujet: Re: ma mini (enfin une des 4 !) Mar 23 Aoû 2011 - 8:13 | |
| Sujet: Re: ma mini (enfin une des 4 !) Mar 23 Aoû 2011 - 8:31 | |
surf89 850cc
Messages : 73 Date d'inscription : 12/03/2011 Age : 34 Localisation : Dijon
| Sujet: Re: ma mini (enfin une des 4 !) Mar 11 Oct 2011 - 21:25 | |
| jolie!!! j'aime bien sa doit être cool a piloter !!! sa lui fait combien de cheveaux? | |
| Sujet: Re: ma mini (enfin une des 4 !) Mer 12 Oct 2011 - 21:11 | |
| merci surf
vi c'est cool a piloter , ça glisse bien !!! les chevaux ...euh.......une centaine a peu pres | |
| Sujet: Re: ma mini (enfin une des 4 !) Mer 12 Oct 2011 - 21:36 | |
| superbe | |
| Sujet: Re: ma mini (enfin une des 4 !) Jeu 13 Oct 2011 - 12:29 | |
| - minichroms a écrit:
- les chevaux ...euh.......une centaine a peu pres
qu est ce que tu as fait sur le moteur? | |
| Sujet: Re: ma mini (enfin une des 4 !) Jeu 13 Oct 2011 - 18:53 | |
| le moteur c'est un 12A (de mini donc) cylindrée d'origine 1275 cc donc j'ai changé ACC pour un "Kent" 266 +poussoirs allégés+ressort doubles 240 kg coussinets de bielles+coussinets de paliers+cales laterales (en cote origine donc,puisque j'ai pas réalésé) volant moteur allégé(3,4 kg) segmentation changée embrayage "racing" disque + diaphagme (pré-verto) le tout c'est plus costo que le verto rampe de culbus à rouleaux levée 1,5 (minispares) violette culasse 12g940 grosses soupapes , rectification culasse+siéges+soupapes,joint de culasse renforcé en fibre(+2,8 cc) guides neufs + joints (soupapes) radiateur d'huile en alu 8 rangs+ durites avia radiateur à eau en alu 2 rangs + durites silicones ventilateur en tole 6 pales allumeur électronique 123 Ignition+ cables de bougies en silicone 8 mm bobine spéciale allumeur électronique les 3 pignons de cascade taille droite (attention ça siffle grave!) prevoir boules quies doubles carbus hs2+ kn pompe à essence Facet électrique+ régulateur filtre "king" ventilateur aditionnel (extracteur) électrique sous l'aile bougies NGK bp 9 es pompe à eau gros débit pompe a huile gros débit ratio de pont 3,93 (tire trés court lol) sonde pour temp huile montée sur le bouchon de vidange vala je pense avoir rien oublié prend facilement les tours peut monter à 7000 sans probléme (apres ya rupteur !) j'ai tout peint , changé tous les joints, du boulot quoi ,presque 1 an et demi pour toute la voiture, mais le résultat en vaut le coup........... | |
| Sujet: Re: ma mini (enfin une des 4 !) Jeu 13 Oct 2011 - 20:28 | |
| sympathique petite modif c est sur qu avec ca, elle doit bien marcher j aime bien le frein à main hydraulique....dans les epingles, ca doit etre tres efficace | |
surf89 850cc
| Sujet: Re: ma mini (enfin une des 4 !) Jeu 13 Oct 2011 - 21:07 | |
| et tu a pencé à aumenté la cylindré? j'avais lue un boukin anglais ou il avait augmenté jusqu'a 1600 CC... | |
surf89 850cc
| Sujet: Re: ma mini (enfin une des 4 !) Jeu 13 Oct 2011 - 21:09 | |
| un livre de David Vizard How to Modify Your Mini ,il y a deux version. | |
| Sujet: Re: ma mini (enfin une des 4 !) Ven 14 Oct 2011 - 8:42 | |
| oui pour le frein à main lol ça été la galere à monter lol au debut je l'avais mis à l'envers, et j'arriver pas à purger ! en fait le maitre cylindre à un sens ,ya le haut et le bas, et c'est pas indiqué ! enfin now ça marche oui pour les épingles mais c'est une techinique quand meme (sur le goudron en tout cas) mais sur chemin c'est le top pour mettre la caisse en travres pour la cylindrée surf ok je connais ! mais moi pour l'instant je roule comme ça , et plus tard je pourrais réaléser tu vois, mais ça fait des frais en +,car il faut changer pistons....... pour l'instant comme je disais ,j'en ai pas besoin, vaut mieux au depart partir sur origine, pour évoluer , car si tu commence en cylindrée + haute , tu es limité plus tard......... ya aussi les culasses 8 ports, mais le prix...euh......ya meme les culasses 16 soupapes........enfin c"est une autre histoire, car apres tu es limité, moi je veux pouvoir rouler sur la route...... | |
surf89 850cc
| Sujet: Re: ma mini (enfin une des 4 !) Lun 27 Aoû 2012 - 21:40 | |
| Sympa l'article Mini Monster!!! Dans le Magazine MAXI AUSTIN. | |
| Sujet: Re: ma mini (enfin une des 4 !) Lun 27 Aoû 2012 - 23:12 | |
| - surf89 a écrit:
- Sympa l'article Mini Monster!!! Dans le Magazine MAXI AUSTIN.
On reste un peu sur sa faim je trouve, dommage... _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: ma mini (enfin une des 4 !) Lun 27 Aoû 2012 - 23:36 | |
++++1 salut à toi et bravo j'espere que madame et toi vous allez bien. | |
| Sujet: Re: ma mini (enfin une des 4 !) | |
