| probleme changement de jantes | |
ninou 850cc
Messages : 48 Date d'inscription : 08/05/2010 Age : 34 Localisation : Chabeuil
| Sujet: probleme changement de jantes Dim 26 Sep 2010 - 15:02 | |
| Bonjour, j'ai recement changer de jantes, pour passer sur des plus larges ( jantes supralight), auto bmc m on certifie qu il n y aurait aucune modif a faire, mais probleme les pneus touchent la carrosserie quand je braque a fond .
Comment puis je faire pour remedier a ca? j'ai deja essayer de deformer un peu la carrosserie.
Merci par avance! | |
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Dim 26 Sep 2010 - 16:45 | |
ninou 850cc
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Dim 26 Sep 2010 - 17:01 | |
| est-ce vous qui ete passe au garage des tilleuls? Par ce que le garagiste m a dit que quelqu un du forum etait passé.
Je n'ais pas un hilow, il faudrait que j'investisse dedans je pense, c'est la seul solution? | |
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Dim 26 Sep 2010 - 17:20 | |
| c est pas moi. si ca touche un peu, je pense que le hilow devrait suffir c est possible d avoir une photo du contact pneu/carrosserie | |
ninou 850cc
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Dim 26 Sep 2010 - 19:02 | |
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Dim 26 Sep 2010 - 20:35 | |
| ca dépend si tu veux changer les rotules... en tout cas, les 2 produits feront l affaire. en voyant tes photos, l avant de ta mini est semble bas. il n y a pas beaucoup d espace entre le pneu et l extension d aile surtout sur le coté gauche | |
ninou 850cc
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Dim 26 Sep 2010 - 20:48 | |
| je m'y connais pas beaucoup, a quoi me servirai de changer les rotules ? | |
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Lun 27 Sep 2010 - 10:37 | |
| salut moi j'ai mis des 5x12 superlight en 165/70/12 malgres tout, ça touche ; effectivement avec le hilo ça touche pas, mais faut la monter haute(c'est pas tres joli). autrement pour éviter la découpe!!!! il y a possibilite de mettre des tirants réglables. je pense que je vais essayer ça à au fait, pourquoi tu demandes pas à bmc la solution?je serais interesse de savoir ce qu'il te dise merci | |
ninou 850cc
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Lun 27 Sep 2010 - 14:37 | |
| J'ai donc telephoné à BMC, ils m ont dis que c'etait mes cones qui etaient fatigués, donc ca serait pour ca que la voiture serait anormalement basse. Mais sachant que j'ai acheté un kit Hilo, ca devrait faire l'affaire. | |
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Lun 27 Sep 2010 - 14:50 | |
| ben non car moi les cones je les ai changés aussi donc cones neufs hilo amortisseurs neufs et ça touche avec des jantes superlight en 5x12 et pneus en 165/70/12 pour eviter que ça frotte meme mini 1000 il a decoupé un peu et ça frotte tjs alors!!!! soit decoupe plus importante? soit hilo et ta voiture et haute? soit tirants de chasse réglables pour repousser les roues vers l'arriere? ou alors un petit peu de tout pour ameliorer en meme temps la conduite. de toute les façon a l'origine elles etaient montées en 5x12 et pneus en 145/70/12 good luck | |
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Lun 27 Sep 2010 - 17:37 | |
| Moi je suis en 6x12 et mes cônes sont fatiguées, c'est pour ca que sa touche ... | |
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Lun 27 Sep 2010 - 17:39 | |
| Vérifie tes silenblocs de tirant de chasse, moi ca y a fait ... | |
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Lun 27 Sep 2010 - 17:55 | |
| c'est moi qui suis passé au garage de montelier , ce qui repond a mon message dans "presentation" +1 pour sykalou et min1000 | |
ninou 850cc
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Lun 27 Sep 2010 - 21:03 | |
| Il y a pas un specialiste mini dans le coin? aller a vienne ou a pierrelatte quand je veux faire poser quelque chose de specifique a la mini, j'aimerais bien que ce soit fait par un specialiste.
Si quelqu un est interessé je pense vendre mes ancienne jantes. | |
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Lun 27 Sep 2010 - 21:25 | |
ninou 850cc
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Lun 27 Sep 2010 - 21:31 | |
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Lun 27 Sep 2010 - 21:37 | |
| mais attention il est un peu grognon de temps en temps | |
ninou 850cc
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Lun 27 Sep 2010 - 21:43 | |
| Il est dans quel coin le grognon ? | |
ninou 850cc
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Mar 28 Sep 2010 - 10:03 | |
| il y aurait pas quelqu'un qui vend ou prette un compresseur de cones ? | |
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Mar 28 Sep 2010 - 10:45 | |
| J'en ai un mais je l'ai prêté et on ne me l'a pas encore rendu... Il paraît qu'il a été bousillé mais bon, j'aimerais bien le récupérer quand même, je pourrai peut être le sauver... Signé : grognon ! | |
ninou 850cc
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Mar 28 Sep 2010 - 12:28 | |
| a ok ok | |
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Mar 28 Sep 2010 - 13:21 | |
| Sujet: Re: probleme changement de jantes Mar 28 Sep 2010 - 14:03 | |
| Sujet: Re: probleme changement de jantes | |
