| probleme fixation de colonne de direction | |
| Sujet: probleme fixation de colonne de direction Mar 12 Mai 2009 - 22:32 | |
| salut , en remontant la partie qui tient la colonne contre le tdb , j'ai un gros doutr sur le montage , c'est simplement un ecrou et une rondelle de chaque coté ??? car une fois serrer un forcant sur le volant vers l'avant sa tord mon tableau de bord ! je mettrai des photos demain pour plus de comprehension a + | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Mar 12 Mai 2009 - 23:35 | |
| salut, je regarde demain matin et je te dis ... | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Mer 13 Mai 2009 - 22:13 | |
| je t'ai envoyé les photos par mail car j'arive pas a les poster | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Mer 13 Mai 2009 - 22:25 | |
| salut, j'ai bien reçu les photos et là comme ça je te dirais "sers et on verra bien" !!!! sinon t'as bien serré ta colonne au niveau des pédales en bas et au niveau du tableau de bord ? | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Mer 13 Mai 2009 - 22:30 | |
| oui en bas c'est bien serrer et c'est dur de serrer a fond au niveau du tdb car au bout d'un moment la tete de vis touche contre la piece , en tout cas merci | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Mer 13 Mai 2009 - 22:35 | |
| y avait pas des rondelles ? | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Mer 13 Mai 2009 - 22:38 | |
| si mais je ne sais pas ou les mettres ????? si je les mets je peut presque pas serrer | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Mer 13 Mai 2009 - 23:11 | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Lun 18 Mai 2009 - 20:37 | |
| fiou cette apres midi j'ai retrouver toutes les pieces de ma colonne de direction et tout est parfait sauf pour l'accrocher au tdb ! j'ai deux vis en 13 je crois ,deux rondelles , la partie en fer avec les deux pas de vis , et une espece de rondelle carrée jaune , je prend tout sa en photos cette semaine et je te montre! merci bien pour l'aide en tout cas | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Jeu 21 Mai 2009 - 22:33 | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Ven 22 Mai 2009 - 0:12 | |
| là au moins c'est claire!!! un poil rouillé mais claire !!! | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Ven 22 Mai 2009 - 8:33 | |
| parfait , merci sa ressemble a mon systeme , mais moi les vis sont plus courte et j'ai mis les rondelles au mauvaise endroit ! sa devrait marcher! je monte sa samedi ou dimanche et je vous tient au courant a plus ! | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Sam 23 Mai 2009 - 22:46 | |
| bon en fait moi en pieces detachés sa donne sa: | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Sam 23 Mai 2009 - 22:53 | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Sam 23 Mai 2009 - 22:56 | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Dim 24 Mai 2009 - 0:19 | |
| salut, on dirait que la patte noire avec les deux trous va avec la fixation sur la colonne, entre le tdb et la fixation. t'as essayé ? | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Dim 24 Mai 2009 - 8:21 | |
| salut, j'ai essayé , en mettant la patte noir dans le creux du tableau de bord , les deux vis la tete en bas ,et les deux rondelles entre la fixation de la colonne et le tableau de bord ! je n'ai pas remis ce machin jaune ! normalement sa doit etre bon merci | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Dim 24 Mai 2009 - 8:36 | |
| si c'est bien serré et que ça bouge plus c'est bon !!! bientôt sur la route alors? | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Dim 24 Mai 2009 - 9:56 | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Dim 24 Mai 2009 - 15:42 | |
| j ai compris en faite tu as deux rondelles empilee du cote gauche et la plaquette jaune a droite , le tout en sandwich serre avec les deux vis et la plaquette ecrou triangulaire. si tu as besoin je te fais un shemas. | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction Dim 24 Mai 2009 - 19:45 | |
| parfait , min1000 , en faisant marcher ma tete j'en suis venu a ce resultat aussi! merci bien les gars ! | |
| Sujet: Re: probleme fixation de colonne de direction | |
