| durite qui va du carburateur a l'aile? | |
+4minichroms blackof Démoniak chris07 8 participants |
chris07 850cc
Messages : 131 Date d'inscription : 02/08/2011 Age : 49 Localisation : aubenas
| Sujet: durite qui va du carburateur a l'aile? Ven 30 Sep 2011 - 21:08 | |
| voila j'ai un soucis j'ai un tuyau (une durite?) ,qui part du carburateur et qui va dans l'aile cotéconducteur, qui est cassé . Je ne sais a quoi sert cette durite et ou elle part vraiment. Elle s'est coupée a la jonction avec un edurite plus grosse qui part dans l'aile. Sur la photo 1 c'est celle en haut a gauche, sur la photo 2 vous voyer la durite coupee j'ai egalement une deuxieme durite (tres fine) qui part de l'aile coté conducteur et va la encore je ne sais ou. Sur la photo il s'agit de la durite du haut Merci de me faire part de vos lumieres, car pour moi c'est le noir | |
chris07 850cc
| Sujet: Re: durite qui va du carburateur a l'aile? Ven 30 Sep 2011 - 21:24 | |
| Sujet: Re: durite qui va du carburateur a l'aile? Sam 1 Oct 2011 - 9:15 | |
| Faudrais que j'ouvre mon capot pour comparer.. Là j'en sais rien du tout Si c'est un trop plein, il faut déjà savoir de quoi.. d'huile du dashpot?? essence?? Si c'est de l'essence faut mieux pas que sa dégeule sur quelque chose de chaud genre collecteur d'échappement... | |
blackof 850cc
Messages : 19 Date d'inscription : 01/09/2011 Age : 50 Localisation : Pont de l'Isère
| Sujet: Re: durite qui va du carburateur a l'aile? Sam 1 Oct 2011 - 17:40 | |
| Pour la première photo, il doit bien s'agir du trop plein d'essence qu'il faut effectivement mieux diriger en dehors du compartiment moteur. Pour le tuyau qui sort de l'aile, je me demande si ça ne peut pas être une durite reliée à la cloche du calostart. A voir ... | |
| Sujet: Re: durite qui va du carburateur a l'aile? Dim 2 Oct 2011 - 11:53 | |
| oui apparament c'est le trop plein d'essence, il faut qu'elle aille en dessous, sous le faux chassis pour l'autre il faut que tu la suive pour voir d'ou elle viens en fait du carbu?car on voit pas sur les photos | |
chris07 850cc
| Sujet: Re: durite qui va du carburateur a l'aile? Dim 2 Oct 2011 - 21:26 | |
| pour la premiere durite il semblerais d'apres les schemas que c'est le trop plein. sur la photo de fredriz on dirait bien la meme. donc vous me conseillez de la faire pârtir vers le bas, le plus bas possible ?
la deuxieme durite part de quelque part dans l'aile coté conducteur et je ne sais pas ou elle va justement, le bout est applati comme brulé et collé mais aucune certitude. | |
| Sujet: Re: durite qui va du carburateur a l'aile? Dim 2 Oct 2011 - 21:35 | |
| - chris07 a écrit:
- donc vous me conseillez de la faire pârtir vers le bas, le plus bas possible ?
tu fais en sorte qu elle soit plus basse que le berceau pour éviter de la salir | |
| Sujet: Re: durite qui va du carburateur a l'aile? Lun 3 Oct 2011 - 12:34 | |
| Oui le plus bas possible, presque au niveau de la boîte. Apres c'est quand même assez rare que ce déborde sauf problème au carbu. | |
| Sujet: Re: durite qui va du carburateur a l'aile? Lun 3 Oct 2011 - 22:31 | |
| Fais gaffe si tu roules avec .le mieux serait de voir ça sur place le 16 | |
| Sujet: Re: durite qui va du carburateur a l'aile? Mar 4 Oct 2011 - 10:48 | |
| _________________ Just... adult toy !!
chris07 850cc
| Sujet: Re: durite qui va du carburateur a l'aile? Mer 5 Oct 2011 - 13:14 | |
| pour la premiere j'ai reglé le probleme. il reste la seconde j'attend une reponse de sylvain a voir s'il a comme moi cette durite | |
| Sujet: Re: durite qui va du carburateur a l'aile? Mer 5 Oct 2011 - 14:05 | |
| Sujet: Re: durite qui va du carburateur a l'aile? | |
