| Compteur bloqué 79999 | |
| Sujet: Compteur bloqué 79999 Ven 23 Déc 2011 - 18:36 | |
| Étant donné que je suis pas le seul a avoir mon compteur qui c'est bloqué à 79999km, voici un post sur le démontage d'un compteur SMITHS. En faite après avoir tout démonté, les 5 roulettes du compteur kilométrique était complétement bloqué, j'ai forcé le passage et depuis tout fonctionne malgré un petit décalage de la roulette des dizaines. Le démontage de la vitre s'effectue en détordant quatre points d'appui sur le cerclage chrome, Certains ne sont pas accessible, mais en les détordant tous un peu, on peu faire tourner le cerclage chrome. | |
| Sujet: Re: Compteur bloqué 79999 Ven 23 Déc 2011 - 18:45 | |
| Sujet: Re: Compteur bloqué 79999 Ven 23 Déc 2011 - 19:05 | |
| Sujet: Re: Compteur bloqué 79999 Ven 23 Déc 2011 - 20:36 | |
| merci pour ton tuto - min1000 a écrit:
- N’hésitez pas a me contacter, si quelque chose n'est pas claire ...
le plus simple sera de t amener le compteur pour que tu fasse l opération _________________ | |
| Sujet: Re: Compteur bloqué 79999 Sam 24 Déc 2011 - 14:46 | |
| Pourquoi pas ... je pourrai récupérer les meilleurs pièces pour le miens | |
jeanlouis 850cc
Messages : 92 Date d'inscription : 19/12/2011 Age : 48 Localisation : taulignan
| Sujet: Re: Compteur bloqué 79999 Sam 24 Déc 2011 - 14:54 | |
| Merci pour cette aide précieuse en espérant que ça fonctionne.
Bonnes fêtes | |
jeanlouis 850cc
| Sujet: Re: Compteur bloqué 79999 Lun 9 Jan 2012 - 12:15 | |
| Bonjour, meilleurs voeux 2012 !
Merci pour ce tuto, ça y est ça marche.
Petite question où trouver un tensiomètre ? Cette pièce est peut être deffectueuse sur mon compteur c'est pour cela que ma jauge d essence fonctionne à moitié apparemment.
Merci de la réponse | |
| Sujet: Re: Compteur bloqué 79999 Lun 9 Jan 2012 - 12:54 | |
| - jeanlouis a écrit:
Petite question où trouver un tensiomètre ? tu dois surement parlé du régulateur de tension ??!! --> ICI par exemple... | |
| Sujet: Re: Compteur bloqué 79999 Lun 9 Jan 2012 - 16:48 | |
| Il peut y avoir d'autres causes de disfonctionnement de jauge à essence... mais en effet, le régulateur de tension peut en être une.
Il faut vérifier que le 12V+ pour la jauge est bien pris sur une borné régulée du régulateur (ainsi que la Température d'eau aussi normalement).
jeanlouis 850cc
| Sujet: Re: Compteur bloqué 79999 Lun 23 Jan 2012 - 11:06 | |
| Bonjour à tous et à toutes, ma jauge à essence est réparée, le régulateur de tension en était la cause. Merci pour vos conseils. | |
Zadig 850cc
Messages : 30 Date d'inscription : 04/06/2013
| Sujet: Re: Compteur bloqué 79999 Mar 4 Juin 2013 - 17:40 | |
| Salut "Min1000", je suis nouveau sur le forum, j'ai une mini 850 mk3 de 1973 et ton post m'intéresse car en effet, mon compteur s'est également bloqué ou peut être arrête suite à un petit bruit derrière le compteur. Je m'explique: Hier est apparu un couinement derrière le compteur plus ou moins fort en fonction de la vitesse, proportionnel à la vitesse donc, et l'aiguille sautillait à basse vitesse et on pouvait entendre un petit "clic clic clic", je me suis dit que le câble de compteur était certainement grippé, donc j'ai foutu du wd40 et de la graisse sur le câble, rien à changé, même symptômes, je roule comme ça durant quelques bornes et là c'est le drame!, comme un bruit de fracture derrière le compteur et plus rien, l'aiguille revient à 0 et les kms ne défilent plus. Je démonte le câble, cassés en 3 parties , je remet un câble neuf, l'aiguille ré-fonctionne mais plus les kms, toujour bloqués ou sans doute cassés vu le bruit! Qu'en penses-tu? c'est possible que le mécanisme soit HS? et pour qu'elle raison? j'ai 36000 bornes d'origine, donc pas vieux. j'imagine qu'il faut démonter le compteur pour en avoir le cœur net, mais étant novice cela me fait un peu flipper | |
| Sujet: Re: Compteur bloqué 79999 Mar 4 Juin 2013 - 18:47 | |
| Si avec un câble neuf l'aiguille fonctionne mais pas le défilement des chiffres des kilomètres, tu es bon pour un démontage en règle du compteur complet ! Mais les explications de min1000 sont très claires, ça devrait t'aider _________________ Just... adult toy !!
Zadig 850cc
| Sujet: Re: Compteur bloqué 79999 Mar 4 Juin 2013 - 18:58 | |
- Si avec un câble neuf l'aiguille fonctionne mais pas le défilement des chiffres des kilomètres, tu es bon pour un démontage en règle du compteur complet !
Mais les explications de min1000 sont très claires, ça devrait t'aider Oui le tuto est très claire mais en même temps si il y a une pièce de cassée, vaut mieux plutôt changer le compteur par un d'occaz non? car ce genre de pièce d''horlogerie ça se vend pas non? d’ailleurs si vous avez un compteur smith en bon état à vendre, je peux être preneur. | |
| Sujet: Re: Compteur bloqué 79999 Mar 4 Juin 2013 - 19:51 | |
| Au contraire perdu pour perdu, essai au moins de le démonter et tu pourras constater si une pièce est cassée. Si en effet c'est le cas, change le Avec un peu de chance il est juste bloqué, tu le débloques et puis c'est reparti. Le mien à aujourd'hui 83000km et fonctionne toujours bien. _________________ | |
Zadig 850cc
| Sujet: Re: Compteur bloqué 79999 Mar 4 Juin 2013 - 19:55 | |
- Au contraire perdu pour perdu, essai au moins de le démonter et tu pourras constater si une pièce est cassée. Si en effet c'est le cas, change le
Avec un peu de chance il est juste bloqué, tu le débloques et puis c'est reparti. Le mien à aujourd'hui 83000km et fonctionne toujours bien. Ok, je vais essayer de le faire un de c 4, j'avoue que je flippe un peu mais bon, j'aime bien me lancer des défis. Pourquoi il se serai bloqué? il peut y avoir un lien avec le câble de compteur? | |
Zadig 850cc
| Sujet: Re: Compteur bloqué 79999 Jeu 6 Juin 2013 - 11:54 | |
| comment débrancher les ampoules du compteur? J'ai vu qu'il y en a qui se clipse et se dé-clipse mais d'autre il y a juste le faisceau et quand je tire dessus ça revient à sa place comme s'il y avait un ressort ou un élastique derrière. Comment faire? je voudrais pas tout casser. Je les ai entouré en rouge sur une photo: | |
| Sujet: Re: Compteur bloqué 79999 Jeu 6 Juin 2013 - 15:23 | |
| Il y a une sorte de griffe recourbée à l'intérieur, c'est pour ça que ça fait un peu ressort, mais tu peux les déboiter sans risque. _________________ Just... adult toy !!
Zadig 850cc
| Sujet: Re: Compteur bloqué 79999 Jeu 6 Juin 2013 - 22:10 | |
- Il y a une sorte de griffe recourbée à l'intérieur, c'est pour ça que ça fait un peu ressort, mais tu peux les déboiter sans risque.
Ok merci. | |
| Sujet: Re: Compteur bloqué 79999 | |
