| TDB fait maison | |
| Sujet: TDB fait maison Mar 16 Juin 2009 - 22:24 | |
| voilà si ça peut aider j'ai chez moi un TDB en alu qui me sert de patron pour réaliser mes TDB (tableau de bord) si quelqu'un veut s'en faire un c'est relativement simple une fois que l'on a ces cotes... donc venir chez moi pour prendre les mesures avec votre planche ou autre ... et hop !!! | |
| Sujet: Re: TDB fait maison Ven 6 Nov 2009 - 21:04 | |
| Hey, ça peut m'intéresser...
C'est surtout pour les fixtions que je me pose des questions... t'as des photos?? | |
| Sujet: Re: TDB fait maison Ven 6 Nov 2009 - 22:58 | |
| en fait une fois la découpe faite sur ma planche de bois derriere je colle (et je vis !) un taquet de bois percé où j'y ai introduis au préalable un vis de 100mm.... bref je ferais des photos se sera plus claire je crois !!! | |
| Sujet: Re: TDB fait maison Sam 7 Nov 2009 - 8:31 | |
| Je pense | |
| Sujet: Re: TDB fait maison Mar 1 Juin 2010 - 18:38 | |
| Ola, je remonte le post... J'aurais besoin de vos lumières, savez comment brancher le mano de température d'eau.. Il y a deux cosses... je suppose l'une a la sonde et l'autre sur du 12V... Mais je suppose juste et je ne sais pas quel cosse.. Si jamais vous avez déjà fait ce branchement... sa m'intéresse.... PS : j'ai deux trois soucis de PC, donc je vais un peu moins passer, cependant mon portable marche!! | |
| Sujet: Re: TDB fait maison Mer 2 Juin 2010 - 0:04 | |
| Tu supposes bien...l'une vers la sonde et l'autre sur un + 12V, peu importe laquelle des deux. | |
| Sujet: Re: TDB fait maison Mer 2 Juin 2010 - 9:07 | |
| Oki, je te remercie, j'avais peur d'une polarité quelquonque...
Hier branchement du compteur central plus jauge à essence!!! TROP BIEN!!! Juste un petit probleme de warning.. qui ne fonctionnent plus et coupent les clignos quand ils sont actionnésµ.. A suivre. | |
| Sujet: Re: TDB fait maison Mer 2 Juin 2010 - 10:32 | |
| Normalement, tu as un régulateur de tension à l'arrière du tdb, et il faut prendre dessus les 12V+ pour la jauge à essence et la T° d'eau sur une borne régulée. Pour les Warning, c'est classique, change ton inter et tout va rentrer dans l'ordre... ou essaye de le démonter pour le nettoyer, mais fais attention, c'est plein de petites pièces, regarde bien comment elles sont positionnées | |
| Sujet: Re: TDB fait maison Mer 2 Juin 2010 - 10:43 | |
| J'ai effectivement brancher ma jauge à essence sur le régulateur... Je n'aurais pas penser par contre brancher le 12V des manos à ce régulateur... Si je te suis... Je "regule" ma jauge à essence + ma température d'eau, par contre mon voltemètre, mon amperemetre et mon horloge, je prend du 12V "direct by batterie"..."???!! | |
| Sujet: Re: TDB fait maison Mer 2 Juin 2010 - 20:50 | |
| Sur les schémas de la RT il n'y a pas les autres manos, et je n'en ai pas sur la mienne donc je ne sais pas... mais je confirme T° et jauge sur borne I du stabilisateur de tension. | |
| Sujet: Re: TDB fait maison Jeu 3 Juin 2010 - 20:53 | |
| Jauge testée et branchée....OK Horloge branchée sur du 12V "classique" OK!!
sa avance... sa avance... | |
Craquinette 997cc
Messages : 332 Date d'inscription : 12/05/2009 Localisation : Valence
| Sujet: Re: TDB fait maison Ven 4 Juin 2010 - 8:23 | |
| Sujet: Re: TDB fait maison Ven 4 Juin 2010 - 22:55 | |
| cool | |
| Sujet: Re: TDB fait maison | |
| TDB fait maison | |
