J'ai eu le même problème ! En fait si j'ai tout bien compris
c'est que la batterie est plus chargée que l'alternateur n'arrive à le faire.
En fait le voyant est branché entre le + de la batterie et le + de l'alternateur. donc si les 2 + ne sont pas au même potentiel le voyant s'allume.(toi arriver à suivre moi car moi avoir du mal
En principe le voyant s'allume car le potentiel de la batterie et plus important car l'alternateur ne donne pas. Dans ton cas (en fait j'espère pour toi
) ton chargeur à chargé la batterie plus qu ton alternateur donc le voyant s'allume.
Je ne suis pas spécialiste je me trompe peu être mais dans mon cas tout est rentré dans l'ordre après quelques démarrages.
Si quelqu'un à une autre explication.
mplo!ùé
