jeanlouis 850cc
Messages : 92 Date d'inscription : 19/12/2011 Age : 48 Localisation : taulignan
| Sujet: sonde de température Jeu 14 Juin 2012 - 8:24 | |
| bjr j'ai aussi un soucis avec ma jauge de température qui monte à fond. Pourtant jai un radiateur neuf une pompe à eau neuve un calorstat neuf et la sonde sur la culasse neuve. Il est ou le problème ????? | |
Messages : 131 Date d'inscription : 03/11/2011 Age : 40
| Sujet: Re: sonde de température Ven 15 Juin 2012 - 19:54 | |
| Elle monte à fond tout de suite dès que tu mets le contact? même moteur arrêter, et froid??
si c'est ça tu as une masse sur le fils entre le mano et la sonde.
jeanlouis 850cc
| Sujet: Re: sonde de température Ven 15 Juin 2012 - 23:53 | |
| Sujet: Re: sonde de température Sam 16 Juin 2012 - 11:29 | |
| - Pierrot a écrit:
- Elle monte à fond tout de suite dès que tu mets le contact?
même moteur arrêter, et froid?? C'est ça tes symptômes?? si tu débranche ta sonde et mets le contact, l'aiguille monte quand même? - Citation :
- si c'est ça tu as une masse sur le fils entre le mano et la sonde.
Il faut suivre le fil et voir si il n'est pas blessé et touche la carrosserie ou un fils de masse (noir), dans le compartiment moteur ou derriere le compteur... sur les schéma élec. ca dois être un vert/bleu... (je suis en plein dedans) | |
jeanlouis 850cc
| Sujet: Re: sonde de température Sam 16 Juin 2012 - 13:57 | |
| Super merci pour les conseils, je vais essayer. | |
jeanlouis 850cc
| Sujet: Re: sonde de température Mer 27 Juin 2012 - 22:51 | |
| Je cherche un manomètre de température d'eau apparemment c'est lui qui déconne. | |
| Sujet: Re: sonde de température Mer 27 Juin 2012 - 23:02 | |
| - jeanlouis a écrit:
- Je cherche un manomètre de température d'eau apparemment c'est lui qui déconne.
Jean-Louis, mets une annonce dans la section "recherche" _________________ Just... adult toy !!
jeanlouis 850cc
| Sujet: Re: sonde de température Lun 20 Aoû 2012 - 13:36 | |
| Sinon quelqu un a eu un souci de sonde apparemment cest le régulateur de tension qui deconne | |
| Sujet: Re: sonde de température | |
