Ma mini n'est pas passée au CT pour un déséquilibre important sur le freinage arrière :
Démontage de l'ensemble, je me rends compte que les cylindres des mâchoires de freins sont pas en superbe état voir un grippé du coté qui freine le mieux.
Changement des deux cylindres, nettoyage des garnitures encore très bonne, remontage et toujours une roue qui bloque (la gauche) !
Re démontage verification du réglage des excentriques, du frein à main, de la purge du systeme et toujours le même problème même avec le frein à main !
Et la
je me rends compte que le tambour de la roue qui se bloque en premier est un peu voilé, je le monte de l'autre coté et voilà maintenant que l'autre roue se bloque.
Blizzard qu'en même ce tambour voilé
donc je recherche un tambour pour faire l'essai avant d'en commander une paire neuve ...
Merci
