Bonjour
j'ai racheté à une connaisance, une Mini mini (rover)
série mini mag
moteur 1000 de 42 ch
de juin 90.
cette auto m'avais était confier il y à 5 ans pour un entretient
-allumage
carburateur
filtres
freins
puis peux de temps après elle avait chauffé puis il à déménagé et je penser ne plus le revoir...
et
par un azart un soir je n'arriver pas à dormir .
donc j'ouvre le bon coincoin
recherche auto a 500€ (pour remplacer ma mardena rinette
et tombe sur elle reconnue au 1er coup d'eil !
puis le matin j'appel 'Eric c'est toi... bla bla bla bla... j'y vais l'après midi
toujours à la même place depuis 4 ans
donc pneu à plat
joint de toit (la baguette) hs
joint parebrise arrière hs
coffre avec de l'eau
batterie bonne à jeter
couvercle du tbd qui c'est craqué
en l'attendant j'ouvre le capot pouf au moins 1 kg de poussière
voila
je me souvient quant je l'avais réparer avoir démondé l'échappement et rouler sans : rien à voir sa à plus de pèche.
sinon je vais commencer par la redémarrer , la re régler car doit avoir trop d'avance.
refaire le coffre en propre
puis je referai un tdb en bois car sa la change complètement
puis déjà sa serai pas mal
et un nouveau ct et la cg
puis j'aimerai remplacer la petite ligne restrictive contre une plus libre (collecteur qui va sous la caisse ) en fer (sa suffit!)
-calandre style cooper
-longue porté
-et super pare choc + banane
pneu en 165-70 12 (145-75-12 d'origine
la peinture a rouillé a quelques endroit mais ma pas bougé! et pourtant métallisé!
