Messages : 3001 Date d'inscription : 19/03/2009 Age : 42 Localisation : Beaumont les Valence
Sujet: Bruit moteur Dim 24 Aoû 2014 - 20:37
Bonsoir à tous
Depuis quelques jours, j ai un bruit dans le moteur comme une pièce qui se balade. C est difficile de trouver le problème parce que le bruit s entend seulement quand la mini roule et au moment de l'accélération.... si je relache la pédale, le bruit disparait. A l arrêt moteur tournant, j ai pas le bruit. J ai vérifié l embrayage, rien d anormal.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci
Sujet: Re: Bruit moteur Dim 24 Aoû 2014 - 20:57
Et quand tu accélères au point mort ça fait le bruit ?
Sujet: Re: Bruit moteur Dim 24 Aoû 2014 - 21:10
non pas de bruit et c est pareil en marche arrière.
j ai pas l impression que c est un roulement....
Sujet: Re: Bruit moteur Lun 25 Aoû 2014 - 12:36
Un Silent bloc peut être qui claque ?
Lebast 850cc
Messages : 62 Date d'inscription : 01/02/2014 Age : 46 Localisation : Ardèche
Sujet: Re: Bruit moteur Lun 25 Aoû 2014 - 13:01
C'est peut être tes genoux qui claquent quand t'accélère !
Sinon t'as regardé du coté de ton embrayage modifié, ou effectivement ... un silent bloc un peu lache ... le moteur bouge beaucoup d'avant en arrière ?
Sujet: Re: Bruit moteur Lun 25 Aoû 2014 - 13:36
J ai juste le silent bloc moteur côté radiateur à regarder mais ca semble en bon état.
Sujet: Re: Bruit moteur Lun 25 Aoû 2014 - 13:49
je contrôlerai ca aussi
le silent bloc côté embrayage est en bon état....le moteur ne bouge pas. le disque d embrayage est bien fixé.
je vois pas trop d ou ca peut venir.
Sujet: Re: Bruit moteur Lun 25 Aoû 2014 - 18:23
Un bruit...pas très précis !
clic ? clac clac ? grrrr ? brrrrr ?
Peut être dans la boite...concentre tes recherches sur ce que tu as remplacé dernièrement, et ce que tu as du démonter pour le faire...
Sujet: Re: Bruit moteur Lun 25 Aoû 2014 - 18:36
la dernière chose que j ai faite c est de remplacer le disque d embrayage....du coup, j ai démonté la cloche pour voir si quelque chose c était desserrée...tout a l air en ordre ( la vitesse passe très bien)
le bruit me fait penser à une pièce dans une machine à laver. ca se rapprocherai plus d un Clic.
en plus pour le trouver à l arrêt, c est impossible
Sujet: Re: Bruit moteur Lun 25 Aoû 2014 - 20:04
Sujet: Re: Bruit moteur Lun 25 Aoû 2014 - 20:30
stevesanders a écrit:
je sais, c est très spécial....ca donne l impression que quelque chose se balade dans le moteur.
Sujet: Re: Bruit moteur Lun 25 Aoû 2014 - 22:50
Mets la sur cale, puis tu mets la 1ere ou 2nde et tu monte le ralenti. T auras tout loisir de chercher d 'ou ca vient...
Sujet: Re: Bruit moteur Mar 26 Aoû 2014 - 14:11
Tu restes pas devant, on sait jamais
Sujet: Re: Bruit moteur Mar 26 Aoû 2014 - 19:20
y a plus qu'à essayer
Lebast 850cc
Sujet: Re: Bruit moteur Mer 27 Aoû 2014 - 3:25
Déjà que l'avant est tout plat...essaye plutôt en marche arrière comme ça si elle part ça rectifiera la malle, ce sera plus homogène quand même ...
Sujet: Re: Bruit moteur Mer 27 Aoû 2014 - 21:39
2 petites vidéos....j ai l impression que ca vient de la culasse. et en plus j ai une fuite d échappement
Sujet: Re: Bruit moteur Ven 29 Aoû 2014 - 18:28
le bruit s entend plus côté embrayage
Sujet: Re: Bruit moteur Mar 2 Sep 2014 - 10:26
Suite à ce que j'ai pu voir hier, le bruit disparait en débrayant donc après réflexion ça ne devrait pas venir de la butée comme je le pensais au départ puisqu'en principe elle n'est plus en action lorsque la pédale est relâchée, embrayé.
Le bruit n'est pas présent en position "débrayé", c'est a dire que la boite et la cascade ne tournent plus mais il est présent en position "embrayé" donc pour moi ça vient plutôt soit de la cascade, soit de la boite, soit de l'embrayage lui même qui ferait du bruit quand il est en pression...
Donc démontage de la cloche et de l'embrayage et vérification pour voir si y a pas de pièces qui frottent ou bougent...
Bon courage Fred
Sujet: Re: Bruit moteur Mar 2 Sep 2014 - 21:42
Ah non pas la cascade
J ai commandé la butée hier soir...je vérifierai l embrayage à nouveau.
J ai refais ta technique d écoute moteur, le bruit se fait entendre au niveau du démarreur....c est peut etre par résonance qu'il se retrouve à cet endroit ....je contrôlerai aussi le démarreur.
Sujet: Re: Bruit moteur Mar 2 Sep 2014 - 22:59
Faut tailler le bout de bois coté oreille pour pouvoir bien le plaquer et mieux entendre !
Sujet: Re: Bruit moteur Mer 3 Sep 2014 - 11:00
As tu toujours la goupille au niveau du trou d'évacuation des poussières sous la cloche d'embrayage...
Sujet: Re: Bruit moteur Mer 3 Sep 2014 - 13:40
Elle sert a quoi cette goupille au fait ?
Sujet: Re: Bruit moteur Mer 3 Sep 2014 - 14:20
Elle bouge en permanence et evite que le trou d evacuation des poussieres ne se bouche. S il se bouche ton embrayage va s encrasser notament au centre et fausser les reglage de garde.
Sujet: Re: Bruit moteur Mer 3 Sep 2014 - 14:36
Ah ok, merci pour cette précision
Sujet: Re: Bruit moteur Mer 3 Sep 2014 - 19:25
