| Refection 998cm3 | |
+6minichristo Lebast lupal Gregary stevesanders min1000 10 participants |
Messages : 374 Date d'inscription : 27/03/2012
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mer 9 Mar 2016 - 8:55 | |
Messages : 374 Date d'inscription : 27/03/2012 Age : 45 Localisation : Jonquieres
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mer 9 Mar 2016 - 8:58 | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mer 9 Mar 2016 - 12:14 | |
| Tu tiens le bon bout, bravo !! _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mer 9 Mar 2016 - 12:46 | |
| - Greg_84 a écrit:
- min1000 a écrit:
- Bon les news du weekend ne sont pas bonnes, j'avais prévu de démarrer le moteur quand je m’aperçois que j'ai déjà une fuite d'eau sur deux des pastilles de dessablage ...
Donc plus qu'a vidanger le liquide de refroidissement, et changer les pastilles, ce coup-ci je les assemblerai avec de la Loctite 648. Tu les avais montées "à sec"? Les portées étaient nettoyées? Oui j'ai bien nettoyé les portées sur le bloc, en faite au vu des différents opinions que j'ai pu lire sur les forums certain monte les pastilles à sec d'autres avec du joint bleu, d'autres avec du frein filet ou du bloc presse 648. J'ai pas trop confiance au joint bleu, le surplus de montage peu se détacher à l’intérieur du bloc, j'ai assemblé deux pastilles avec du frein filet moyen qui m'a limite attaqué la peinture du bloc lors du montage (peut être encore un peu fraiche), du coup j'ai monté les deux autres pastilles à sec ... celles qui fuient ! Avec quoi as tu montées les tiennes sur ton bloc ? _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mer 9 Mar 2016 - 14:07 | |
| c'est beau quand c'est propre et neuf ........................... | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mer 9 Mar 2016 - 14:14 | |
| J'ai monté les miennes avec du Loctite tubétanche (577). Contrairement à la pâte à joint, ça ne fait pas de résidus caoutchouteux et évite le colmatage. | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mer 9 Mar 2016 - 20:35 | |
| j'ai utilisé du tubétanche 577 pour le serrage des conduits d'huile, j'y avais pas pensé a ce celui la pour les pastilles ! Comment l'as tu appliqué ? sur la périphérie de la pastille ou sur les portées du bloc ? Je pense que sur la pastille y a moins de risque de trop en pousser à l’intérieur ... _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Jeu 10 Mar 2016 - 9:39 | |
| Loctite sur la périphérie de la pastille après l'avoir dégraissée à l'acétone.
Tu peux en mettre de trop, vu que le produit ne sèche que lorsqu'il est anaérobie, le surplus ne va pas se solidifier et sera dilué dans le liquide de refroidissement. | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Dim 27 Mar 2016 - 18:33 | |
| Qu'appelles-tu jeu axial? 2mm c'est énorme! | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Dim 27 Mar 2016 - 18:56 | |
| c est bon, je me suis fait peur tout seul en remettant le pignon de distribution la jeu est revenu correct. _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Lun 25 Avr 2016 - 11:16 | |
| T'en es où Steven ?? Il commence à faire beau... _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Lun 25 Avr 2016 - 12:49 | |
| gros coup de mou sur l'avancement ... Suite à mon premier souci de fuite d'eau aux pastilles, j'ai également constaté un très léger défaut d'étanchéité d'eau au joint de culasse ... ce joint en fibre qui n'est pas de qualité d'origine me laisser déjà perplexe sur sa résistance. La voiture était prête à faire son premier démarrage, mais par précaution vu le bloc vidé de son eau pour le changement des pastilles, j'ai préféré déculasser et remplacer le joint de culasse par un cuivre qualité d'origine. Par précaution, la culasse est actuellement chez le rectifieur. _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mar 26 Avr 2016 - 11:02 | |
| Ah merde ! mais t'avais pas fait contrôler ta culasse ? Dépêche toi, c'est presque la fin, c'est pas le moment de flancher ! Courage _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mar 26 Avr 2016 - 12:46 | |
| Oui je l'ai contrôlé, mais au moins je n'aurai plus de doute. _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mar 26 Avr 2016 - 12:48 | |
| Petite question, les goujons de culasse faut-il les serrer avec du frein filet dans le bloc ? _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mar 26 Avr 2016 - 14:42 | |
| Moi je n'en mets pas mais il faut dire que les goujons ARP sont bien foutus avec leur empreinte allen. Tu peux les serrer à la clé! Pourquoi pas mettre de la loctite mais je ne suis pas certain que ça résiste à la chaleur du bloc... | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mer 27 Avr 2016 - 12:53 | |
| Personnellement, j'ai jamais mis de frein filet sur les goujons de culasse... _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Ven 13 Mai 2016 - 17:59 | |
| Alors, t'en es où ?? _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Dim 15 Mai 2016 - 10:20 | |
| Alors le plus gros devrai être fini ce week-end, peut être un premier demarrage pour lundi ! _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Dim 15 Mai 2016 - 11:11 | |
| Super !! n'hésites pas si t'as un soucis, je peux passer t'aider si il le faut _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Lun 16 Mai 2016 - 9:37 | |
| Merci Christophe ! Normalement je met le premier tour de clef en fin d après midi, je vous tiens au courant ! _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mar 17 Mai 2016 - 21:00 | |
| c'est bon ça !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! félicitation | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mar 17 Mai 2016 - 21:33 | |
- Comme prévu hier dans l’après midi, avec l'aide de Christophe, je pense que j'aurai bien cogité avant de trouver que j'avais mal orienté la rallonge de pied d'allumeur ! Merci Christophe.
il fallait faire une rotation à 180°? encore quelques jours pour faire le rodage _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 | |
