Sujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI Mer 26 Fév 2020 - 19:12
sy125gi a écrit:
Sur vos autos, est-ce que la tige de la butée peut se tourner manuellement d'1/4 de tour?.
c est quoi la tige? je vois pas trop
Sujet: tige de butée à régler ? Dim 8 Mar 2020 - 10:16
C'est la pièce entourée sur la photo juste au dessus.
Sujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI Dim 8 Mar 2020 - 10:28
c est normal qu elle bouge...elle est bloqué que par le levier (20)...il y a un peu de jeu.
après si tu as essayer tout les réglages possibles, il te restera qu une chose à faire changer le diaphragme d'embrayage et le disque tant qu à faire .
Sujet: réglage récepteur d'embrayage ? Mar 10 Mar 2020 - 11:17
En fait, je pense qu'il faut que je resserre boulons 18 et 19 suite au changement du récepteur d'embrayage pour raccourcir sa course. Le hic, c'est que j'y parviens pas, faute de clefs.
Mais par contre, pourquoi moteur coupé les vitesses passent très bien et dès que celui-ci tourne, cela bloque ?
Sujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI Mar 10 Mar 2020 - 11:22
Parce que quand tu appuies sur pédale, tu pousses sur le diaphragme qui désaccouple le moteur de la boite : tu débrayes (et non embrayes). A l'arrêt, le moteur ne tourne pas donc tu peux actionner les vitesses même si l'embrayage est collé, puisqu'aucune pièce n'est en mouvement.
La procédure pour régler le jeu des écrous 18 et 19 est décrite dans la RTA. Le réglage doit se faire pédale enfoncée (en mode débrayage quoi).
Sujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI Dim 15 Mar 2020 - 11:30
Voici donc la vidéo avec "la tige qui bouge".
Sujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI Dim 15 Mar 2020 - 11:32
on a pas accès à la vidéo
Sujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI Dim 15 Mar 2020 - 22:09
Pour moi le jeu que tu as sur le plongeur, en le faisant bouger de droite à gauche, est normal.
Ce qui l'est moins, c'est le jeu que tu as entre la tige de poussée et le récepteur, qui fait que ton bras d'embrayage bouge à la main. On dirait que le piston du récepteur est grippé... Il faudrait la même vidéo mais montrant ce qui se passe quand quelqu'un débraye.
Sujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI Lun 16 Mar 2020 - 17:10
Pas mieux que Greg .
tu change récepteur, diaphragme et disque d embrayage et elle repart comme en 90
Sujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI Lun 16 Mar 2020 - 17:31
Je changerais la butée également à y etre!
Sujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI Dim 29 Mar 2020 - 19:27
Voici donc une autre vidéo, avec le passage des 4 vitesses ainsi que la marche arrière...
Sujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI Dim 29 Mar 2020 - 21:20
Il bouge pas beaucoup là! Pour être tranquille je commencerai par changer maître-cylindre / durit / récepteur. Tu règles ta butée, la garde, une bonne purge et tu y verras plus clair!
Guillaume 850cc
Messages : 144 Date d'inscription : 14/09/2019 Age : 40 Localisation : Drôme
Sujet: Re: Mini Sprite 1300 de SY125GI Mer 1 Avr 2020 - 17:21
Pas mieux, il y a soucis dans la commande hydraulique.
