Bonjour a tous et à toutes!
Voilà je souhaiterai avoir quelques éclaircissements sur mon carbu, un HIF38 vraisemblablement en provenance d'une metro.
Il va être refait a neuf avant d'être installé sur ma 998cm3 de 1984.
LE ROND VERT De ce que j'ai compris mise a l'air de la cuve, Dessous ce bouton noir en plastique on trouve un tube style branchement de durite.
A confirmer svp?
Le ROND BLEU , Durite de reniflard.
LE ROND ROUGE Arrivée d'essence à gauche et trop plein a droite
a confirmer SVP?
LE ROND VIOLET Vraissemblablement la vis de réglage de richesse,
A CONFIRMER?
LE ROND JAUNE Merci de me dire, car j'ai lu de tout sur celui ci de branchement! Il arrive en amont du papillon. Certain dise qu'il doit être relié au trop plein de cuve pour amener un surplus de vapeur d'essence lors des reprises???? J'ai un doute, d'autre qu'il faut le boucher sur une mini ?
LE ROND VERT Prise dépression d'avance a l'allumage.
LE ROND JAUNE Vis de ralentis
LE ROND ROUGE Levier de boisseau, mais a quoi cela sert exactement?
LE ROND BLEU A quoi sert cette vis? Vidange de cuve?
