| Innocenti 1001 export de Fredriz | |
+13min1000 minichristo Greg_84 lupal Gregary Fredinno razbitume MINIq34 diude minichroms stevesanders raoul volfoni Pierrot 17 participants |
Messages : 374 Date d'inscription : 27/03/2012
| Sujet: Re: Innocenti 1001 export de Fredriz Jeu 8 Oct 2015 - 11:36 | |
| Si tu veux peindre l'intérieur de ton bloc, il me reste de la peinture restom... | |
| Sujet: Re: Innocenti 1001 export de Fredriz Jeu 8 Oct 2015 - 12:44 | |
| Ça vaudrai peut être le coup d’être vérifié que la cote de la came est équivalente. Reste à trouver un SW5 démonté pour vérifier. _________________ | |
| Sujet: Re: Innocenti 1001 export de Fredriz Ven 9 Oct 2015 - 23:47 | |
| - Greg_84 a écrit:
- Si tu veux peindre l'intérieur de ton bloc, il me reste de la peinture restom...
j avais pas prévu de repeindre l intérieur mais pourquoi pas - min1000 a écrit:
- Ça vaudrai peut être le coup d’être vérifié que la cote de la came est équivalente. Reste à trouver un SW5 démonté pour vérifier.
ca va pas être facile d en trouver un.........je leur fais confiance, c est plus simple _________________ | |
| Sujet: Re: Innocenti 1001 export de Fredriz Sam 17 Oct 2015 - 14:45 | |
| C est etonnant ce probleme d AAC... moi j ai monte un sw5 et ca passait large! Faudrait pas que tu es une erreur d usinage. Je ne sais pas si c est un reusinage d arbre ou une fabrication a neuf. | |
| Sujet: Re: Innocenti 1001 export de Fredriz Sam 17 Oct 2015 - 19:58 | |
| - lupal a écrit:
- Je ne sais pas si c est un reusinage d arbre ou une fabrication a neuf.
j ai sais rien aussi c est les caractéristiques de mon ACC...c est tout ce que j ai. _________________ | |
| Sujet: Re: Innocenti 1001 export de Fredriz Sam 17 Oct 2015 - 20:29 | |
| T as pas un aac d origine? Juste pour comparer l ecarteme t des cames... | |
| Sujet: Re: Innocenti 1001 export de Fredriz Dim 18 Oct 2015 - 0:06 | |
| j ai encore l ancien, je regarderai. _________________ | |
| Sujet: Re: Innocenti 1001 export de Fredriz Dim 18 Oct 2015 - 10:31 | |
| Les demis arbres sont vissés sur les inno? J ai pas le souvenir d avoir un pas de vis au bout des sorties de diff sur le 998? | |
| Sujet: Re: Innocenti 1001 export de Fredriz Lun 19 Oct 2015 - 10:18 | |
- Ca avance mais les week-ends sont trop court
j ai du gratter l intérieur du bloc...le nouveau ACC ne passait pas.
Tu peux vérifier au moins au comparateur que tu as les mêmes levées sur toutes les cames... _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Innocenti 1001 export de Fredriz Lun 19 Oct 2015 - 20:02 | |
- Tu peux vérifier au moins au comparateur que tu as les mêmes levées sur toutes les cames...
c est faisable aussi, je sortirai le comparateur. _________________ | |
| Sujet: Re: Innocenti 1001 export de Fredriz Dim 8 Nov 2015 - 22:44 | |
| Beau boulot! T'as du bien t'amuser pour dégraisser les carters!!! | |
| Sujet: Re: Innocenti 1001 export de Fredriz Lun 9 Nov 2015 - 13:56 | |
| Avec un peu d essence, un peu de brosse métallique et un peu de paille de fer, je suis arrivé à dégraisser décrasser le moteur. J'ai pris de la peinture alu Restom à Epoqu auto...j ai bien envie d y mettre une couche pour uniformiser l ensemble. _________________ | |
| Sujet: Re: Innocenti 1001 export de Fredriz Lun 9 Nov 2015 - 15:19 | |
| Bon si t'as acheté la peinture, pourquoi tu t'en sers pas?!!! | |
| Sujet: Re: Innocenti 1001 export de Fredriz Sam 14 Nov 2015 - 9:58 | |
| Ne jamais rien faire un vendredi 13 !! _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Innocenti 1001 export de Fredriz Lun 16 Nov 2015 - 13:18 | |
- En retirant le roulement ?
C est le contraire, c est en mettant le nouveau........le carter s est déformé pour la pression et ca a fissuré. J ai pu récupérer le roulement sans problème. Le troisième carter sera le bon _________________ | |
| Sujet: Re: Innocenti 1001 export de Fredriz Jeu 19 Nov 2015 - 9:06 | |
| Faut mettre un bon coup de bombe de froid au roulement avant de le presser dans le carter, ça passe mieux! | |
| Sujet: Re: Innocenti 1001 export de Fredriz Dim 22 Nov 2015 - 10:32 | |
| Oui ou tu mets ton carte a cote de la chaudiere et ton roulement au congelo une nuit... Tu huile bien la cage et hop ca y va tout seul | |
| Sujet: Re: Innocenti 1001 export de Fredriz | |
