| A quoi sert ce "T" et surtout comment se nomme-t-il pour en commander un prochainement? | |
| Sujet: A quoi sert ce "T" et surtout comment se nomme-t-il pour en commander un prochainement? Lun 2 Juil 2012 - 18:58 | |
| Quel est le rôle de la pièce entourée de rouge afin de la changer lors d'une prochaine commande? | |
| Sujet: Re: A quoi sert ce "T" et surtout comment se nomme-t-il pour en commander un prochainement? Lun 2 Juil 2012 - 21:52 | |
| Désolé, trop récente... y a pas ça sur les miennes _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: A quoi sert ce "T" et surtout comment se nomme-t-il pour en commander un prochainement? Mer 4 Juil 2012 - 7:14 | |
| bjr deja dit nous quel modele et quelle année, et essaye de prendre le compartiment moteur en entier,c'est vrai quelle est de+ de 90 | |
| Sujet: Re: A quoi sert ce "T" et surtout comment se nomme-t-il pour en commander un prochainement? Mer 4 Juil 2012 - 7:34 | |
| Il s'agit d'une Sprite de 1992. | |
| Sujet: Re: A quoi sert ce "T" et surtout comment se nomme-t-il pour en commander un prochainement? Mer 4 Juil 2012 - 8:21 | |
| on dirait le cable pour les repetiteurs de clignos mais pas sur sur ma Studio2 de 90 j'ai pas ça, mais moi mon faiceau passe ailleurs, je pense pas au bon endroit ton cable, à vérfier je vais faire des recherches sur le rave cd | |
| Sujet: Re: A quoi sert ce "T" et surtout comment se nomme-t-il pour en commander un prochainement? Mer 4 Juil 2012 - 14:22 | |
| Non, ce n'est pas le câble qui va aux cligno. En fait, sur la gauche cela part vers l'allumeur. | |
| Sujet: Re: A quoi sert ce "T" et surtout comment se nomme-t-il pour en commander un prochainement? Jeu 5 Juil 2012 - 11:38 | |
| Bon déjà la sonde ca a l'air d'être ca: "Vissé dans la plaque sandwich de calorstat, cette sonde ouvre ou ferme les différentes dépressions (filtre à charbon, allumeur...) selon la temperature du moteur.."--> ICIPar contre, je ne trouve pas de raccord en T pour durite à depresion.... bizarre.... A première vu, ca sent le truc qui complique pour rien, la source de panne, quoi!! A voir ou va la troisième durite, mais sinon je serais tenté de dire: mets une durite classique de l'allumeur au carbu direct ( 3.28€) et prend toi pas la tête! Il faudrait que tu nous dises où vont tes durites de depression, le mieux serait de le marquer sur ta photo, comme ça se serais plus clair | |
| Sujet: Re: A quoi sert ce "T" et surtout comment se nomme-t-il pour en commander un prochainement? Jeu 5 Juil 2012 - 12:19 | |
| il semblerait que cette sonde ouvre ou ferme (en fonction de la température) d'une part la dépression sur la liaison carbu-allumeur et d'autre part la liaison entre le filtre à charbon (boitier situé sous l'aile) et le carbu, liaison qui sert à bruler les vapeurs d'essence piégées dans le filtre à charbon et en provenance du réservoir, ou le trop plein éventuel.
Donc je dirais : - un tuyau depuis la dépression carbu relié sur une entrée de la sonde (en fait je ne pense pas qu'il y ait un sens entrée ou sortie) - sur la deuxième entrée de la sonde (qui est la sortie du coup) un tuyau avec le T, un coté va vers l'allumeur et l'autre coté va vers le boitier du filtre à charbon _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: A quoi sert ce "T" et surtout comment se nomme-t-il pour en commander un prochainement? Jeu 5 Juil 2012 - 19:21 | |
| + 1 pour le branchement !! - minichristo a écrit:
- la liaison entre le filtre à charbon (boitier situé sous l'aile) et le carbu, liaison qui sert à bruler les vapeurs d'essence piégées dans le filtre à charbon et en provenance du réservoir, ou le trop plein éventuel.
un filtre a charbon??!! je savais pas qu'il pouvait y avoir ce genre de truc sur des mini !! M'enfin, ça rejoint quand même ce que je pensais: - moi a écrit:
- A première vu, ca sent le truc qui complique pour rien, la source de panne, quoi!!
| Sujet: Re: A quoi sert ce "T" et surtout comment se nomme-t-il pour en commander un prochainement? Lun 16 Juil 2012 - 13:05 | |
| Bon finalement j'ai changé le doigt, la tête d'allumeur ainsi que les 5câbles.La voiture démarre immédiatement qu'elle est le moteur chaud ou froid.
Par contre, elle est encore beaucoup trop riche... J'ai remarqué que lorsque la durite partant du carbu à la capsule de dépression, elle s'étouffe. En la retirant, elle retrouve son régime constant.
Je vais redémonter le carbu afin de m'assurer qu'un trou ne soit pas bouché. | |
| Sujet: Re: A quoi sert ce "T" et surtout comment se nomme-t-il pour en commander un prochainement? Mar 17 Juil 2012 - 12:47 | |
| Et sinon, tout ce qu'on a dit pour t'aider avec tes foutus tuyaux, le clapet et le T, t'en penses quoi ??? En principe tu n'as pas de tuyau qui va directement de la capsule vers le carbu puisque ça passe par le fameux clapet et le T... donc tu as modifié le système ? Tu mélanges toujours tout Sylvain, à force on y comprend plus rien _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: A quoi sert ce "T" et surtout comment se nomme-t-il pour en commander un prochainement? Jeu 26 Juil 2012 - 21:32 | |
| Pierrot a raison sur le branchement, les durites vont bien vers cette sonde.
Je pense donc que vous avez raison sur ce branchement et cela explique donc pourquoi lorsque je relie cette nouvelle durite (changée la semaine dernière), elle s’étouffe. C'est histoire dans cette région... D'ailleurs ce filtre à charbon, est-ce qu'il s'ouvre afin que je puisse le nettoyer?
Par contre je n'ai pas modifié le système, ou alors sans le faire exprès. | |
| Sujet: Re: A quoi sert ce "T" et surtout comment se nomme-t-il pour en commander un prochainement? | |
