Messages : 117 Date d'inscription : 03/02/2012 Age : 31 Localisation : Beaumont les valence
Sujet: Réglage d un carbu Jeu 5 Juil 2012 - 7:27
Salut je voudrait savoir si vous connaisse quelqu'un pour règles mon carbu hs4? Je vient de changer mon filtre à air et quand j'arrive a 90 km/h elle avance plus....
Sujet: Re: Réglage d un carbu Jeu 5 Juil 2012 - 8:01
Juste en changeant le filtre à air ?? Tu as remis le même type ou un autre modèle ? Allez, dis nous tout de suite à quoi d'autre tu as touché, on gagnera du temps !!
Messages : 131 Date d'inscription : 03/11/2011 Age : 40
Sujet: Re: Réglage d un carbu Jeu 5 Juil 2012 - 11:00
TU as changé pour un filtre d'origine identique dans la boite, ou pour un K&N, un cone.... ???
Sujet: Re: Réglage d un carbu Jeu 5 Juil 2012 - 11:48
Si tu as mis un autre type (KN ou cône comme dit Pierrot) et si tu n'as pas modifié les réglages, il y a donc davantage d'air... et forcément pas assez d'essence Vérifie quand même aussi le niveau d'huile dans le dashpot...
jeanbaptiste26 850cc
Sujet: Re: Réglage d un carbu Jeu 5 Juil 2012 - 12:25
J ai changer de modèle
Sujet: Re: Réglage d un carbu Jeu 5 Juil 2012 - 12:31
Tu as mis quoi?
et le reste de ton moteur est d'origine ou tu as un stage 1....?
Sujet: Re: Réglage d un carbu Jeu 5 Juil 2012 - 12:45
J'ai mie un corné .... Le modèle je pourrai te le dire ce soiré J'ai une ligne stage 1...
Sujet: Re: Réglage d un carbu Jeu 5 Juil 2012 - 18:59
le filtre a air que j'ai pose sur la mini [img][/img]
Sujet: Re: Réglage d un carbu Jeu 5 Juil 2012 - 19:14
Si tu avais déjà un stage 1, tu avais déjà du changer l'aiguille de ton carbu ??
surement une AAU ??
Sujet: Re: Réglage d un carbu Jeu 5 Juil 2012 - 19:45
Je peu pas te le dire car le stage 1 était déjà installer dessu quand je les achète
Sujet: Re: Réglage d un carbu Jeu 5 Juil 2012 - 21:17
Tu peux vérifier facilement, surtout si tu as un cone maintenant, plus besoin de démonter le filtre a air pour acceder au vis du dashpot...
Si tu as bien ce genre d'aiguille, un réglage de richesse du carbu devrait suffir....
