| Réfection bras arrière | |
| Sujet: Réfection bras arrière Jeu 13 Mar 2014 - 21:24 | |
| Bonsoir à tous Je m'attaque à la réfection des bras arrières de l'inno. y a t il une technique pour virer la bague et le roulement? ca semble bien chiant à faire _________________
| Sujet: Re: Réfection bras arrière Jeu 13 Mar 2014 - 22:55 | |
| Pour le roulement, de mémoire il sort en tapant avec une tige par l'autre coté... tu dois pouvoir faire pareil avec la bague en bronze, aussi par le coté opposé. Pour la bague, si tu la vires, faudra faire usiner la nouvelle une fois en place ! _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Réfection bras arrière Ven 14 Mar 2014 - 7:31 | |
| douille de cliquet a la bonne taille en diametre+ ralonge et tu tapes | |
| Sujet: Re: Réfection bras arrière Ven 14 Mar 2014 - 10:16 | |
| - lupal a écrit:
- douille de cliquet a la bonne taille en diametre+ ralonge et tu tapes
Ah bon ? pour sortir le roulement et la bague ? je vois pas du tout comment tu peux faire de la sorte puisqu'il faut les chasser vers l'extérieur du bras... Sinon Fred, tu regardes ici, sujet déjà abordé... pour remonter les neufs à la presse si tu veux, tu peux passer à la maison _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Réfection bras arrière Ven 14 Mar 2014 - 18:40 | |
| J avais pas vu le post de Demaos J ai essayé avec une tige...c est le résultat n était pas génial. Sinon j ai la méthode à Lupal avec la douille à tester. _________________ | |
| Sujet: Re: Réfection bras arrière Ven 14 Mar 2014 - 21:41 | |
Sinon j ai la méthode à Lupal avec la douille à tester. Ah bon ? Et comment ? _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Réfection bras arrière Sam 15 Mar 2014 - 8:17 | |
| en prenant la douille qui passe pile poil a travers les bagues cela permet lorsque l on tape d avoir une plus grande surface en contact pour qu elles se mettent pas de travers. | |
| Sujet: Re: Réfection bras arrière Sam 15 Mar 2014 - 11:21 | |
| - lupal a écrit:
- en prenant la douille qui passe pile poil a travers les bagues cela permet lorsque l on tape d avoir une plus grande surface en contact pour qu elles se mettent pas de travers.
Ah, ok, toujours par l'intérieur alors pour le coté opposé. J'aime pas trop l'idée de la douille, d'abord parce que la rallonge est pas faite pour y taper dessus, et ensuite parce le bord de la douille est arrondi en général, ça doit moins bien accrocher ? Perso, je les ai sortis avec une grosse tige sans problème... mais bon, faut pas faire semblant de taper c'est sur !! et puis c'est pas comme si on voulait récupérer quelque chose...donc, pas de pitié !! _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Réfection bras arrière Sam 15 Mar 2014 - 19:10 | |
| Mais quelle galère!!!! J ai juste réussi à enlever un roulement et un tube .....j utilise un tube Ø16...c est peut être trop petit _________________ | |
| Sujet: Re: Réfection bras arrière Ven 21 Mar 2014 - 22:14 | |
| Oublies pas de remettre les neufs surtout... _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Réfection bras arrière Ven 21 Mar 2014 - 23:11 | |
| Demain, je tente le remontage. _________________ | |
| Sujet: Re: Réfection bras arrière Mar 8 Avr 2014 - 17:01 | |
| Tu mets un point de soudure sur le bord de la cage du roulement, le métal se rétracte et tu le sors avec une pince. Pour remettre le roulement neuf et la bague, une bonne tige filetée et des rondelles ça va aussi bien que la presse | |
| Sujet: Re: Réfection bras arrière Mar 8 Avr 2014 - 20:35 | |
| - Greg_84 a écrit:
- Tu mets un point de soudure sur le bord de la cage du roulement, le métal se rétracte et tu le sors avec une pince.
les prochain bras; j'essayerai avec le poste à souder - Greg_84 a écrit:
- Pour remettre le roulement neuf et la bague, une bonne tige filetée et des rondelles ça va aussi bien que la presse
J'ai pris la tige fileté de l'extracteur de bague d'AAC ....ca marche nickel. Fin de semaine, je récupère les bras chez l'usineur.... _________________ | |
| Sujet: Re: Réfection bras arrière | |
