| Carbu hiff44 | |
Taz26 850cc
Messages : 13 Date d'inscription : 01/03/2011 Age : 50 Localisation : Saint Donat
| Sujet: Carbu hiff44 Mer 16 Mar 2011 - 22:43 | |
| Bonsoir, Puis je monter un carbu hiff44 a la place d'un hs6 sans trop de modification en sachant que le hiff44 est vendu avec sa pipe d'admission? Quels reglages dois je faire par la suite? Merci de vos réponses. | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 17 Mar 2011 - 12:25 | |
| si tu n as pas un collecteur d origine(avec pipe intégrée), tu doit pouvoir le monter sans problème ton hif44 _________________ | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 17 Mar 2011 - 12:36 | |
| Ton 1275 est préparé ? pourquoi un hif44 ? | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 17 Mar 2011 - 15:54 | |
| salut actuelement il y a un stage 1, monté sur un hs(je presume hs6 sur un 1300) mais il y a la pipe avec le collecteur d'origine . pour les reglage je lui est conseillé de passer en hiff44 etant donné que son moteur marche pas mal(prepa???????) autrement il a trouvé un hiff44 +la pipe qui va avec ce qui lui permettrais d'avoir un stage 1 complet(avec les bon diametre de pipe??) si c'est le collecteur d'origine il faudra changer le collecteur aussi. faudrait faire un topo sur ce sujet .minichristo tu dors depuis dimanche ,steve sanders ,....................................................................mini 1000 taz mai des photos du carbu est de la pipe stp. | |
Taz26 850cc
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 17 Mar 2011 - 16:03 | |
| Des photos de mon carbu ou celui que je veux acheter? | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 17 Mar 2011 - 18:40 | |
| Je ne dors pas... mais j'avoue que je comprends pas grand chose aux explications... _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 17 Mar 2011 - 20:56 | |
| - Taz26 a écrit:
- Des photos de mon carbu ou celui que je veux acheter?
de ton carbu | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 17 Mar 2011 - 21:09 | |
- Je ne dors pas... mais j'avoue que je comprends pas grand chose aux explications...
questions: 1) sur un 1275 à l'origine il y a un hs6 ok? 2) hs6 equivaut à un hiff 44 qui est plus simple à régler ok? 3) si tu mets un stage 1 il faut bien changer la pipe d'admission(conduit elargie), le collecteur d'origine ne va plus ok? 4) taz il a un hs6(aiguille changée je pense)+ collecteur d'origine + grosse ligne d'echapement c'est pas un stage 1 complet ok? 5) il peut passer en hiff44 avec pipe d'admission mais il faudra changer son collecteur d'echappement ok? 6) c'est quoi le diametre de pipe de stage 1 pour un 1275 par rapport à un 1000?? ce plus clair | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 17 Mar 2011 - 21:24 | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 17 Mar 2011 - 21:36 | |
| Je ne dors pas , deja : - un stage 1 avec pipe et collecteur d'origine , ca ne peut pas etre un stage 1 un stage 1 c'est un collecteur 3 en 1 , une pipe alu , un filtre a air , une aiguille plus riche , une ligne plus grosse ! un silencieux central ne modifie en rien le moteur apres c'est du tunning pour la pipe du stage 1 , le diametre ne change pas !!! ensuite , est il sur d'avoir un hs 6 ??? faudrait des photos pour ca ! un 1275 sans prepa n'a pas forcement besoin d'un 6 ou 44 ! | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 17 Mar 2011 - 21:48 | |
| paf a coté des questions posées je reformule -a l'origine sur un 1275 le carbu c'est quoi? -hs6 equivaut hiff 44? -pour la pipe donc je peux prendre ma pipe du 1000 et la mettre avec mon hiff44 sur mon 1275?les diametre sont les mêmes?et j'aurais un stage 1 sans rien acheté de plus? merci svp les amis de répondre sur les questions posées | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 17 Mar 2011 - 22:30 | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 17 Mar 2011 - 22:43 | |
+1 les HS6 etait monté sur les MG mais sur les minis, je suis pas arrivé à trouver sur quelle modèle au faite, qu est ce qu il y a eu comme préparation sur le moteur? | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 17 Mar 2011 - 23:16 | |
| - sykalou26 a écrit:
- alors personne ne reponds ya un match ou quoi
euh oui mais c est le PSG qui joue alors on s en fout [/quote] Non, c'était la PSR... Victoire 3 a 2 sur Thales - sykalou26 a écrit:
- C'est plus clair
Non... J'ai rien pigé? ok??? - stesanders a écrit:
- hey mollo !
tu es trop pressé Sykalou, toujours... Je pense qu'il faudrait une photo pour mettre tout le monde d'accord | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Ven 18 Mar 2011 - 20:54 | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Ven 18 Mar 2011 - 21:37 | |
| bon reste plus qu'a verifier si ton carbu est un hs4 ou hs6 taz26.je crois qu'il y a une sorte de languette au dessus de la cuve qui donne les references. apres si ton moteur est preparé tu peux essayé un hiff44 autrement tu peux mettre un hiff38 mais par contre faudrait avoir des photos du collecteur actuel pour verifier si stage 1 ou pas à toi maintenant | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Ven 18 Mar 2011 - 23:17 | |
| selon la puissance de ton moteur un hif 38 peut suffir 1"1/2 = hif38 1"3/4 = hif44 | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Sam 19 Mar 2011 - 1:33 | |
- hey mollo !
tu es trop pressé
donc :
sur 1275 tu as
haute compression : metro, cooper ..... hif 44 basse compression :BO,sprite........ hif 38
le hif44 est l'evolution du hs6
le hif38 est l'evolution du hs4
le carbu hs6 mesure 1 pouce 3/4 soit 44.450 mm
ce qui equivaut a un hif 44 qui mesure 44 mm
le hs6 ete peut etre monté , mais je ne sais pas sur quel modele d'origine !
pour la pipe , pas de soucis elle ira , seule l'entertoise devrait ce changer pour faire les choses bien :
hs4
http://www.datch.fr/fr/12h1389-entretoise-isolante-hs4-p-643.html
hif44
http://www.datch.fr/fr/gug705964gm-entretoise-isolante-hif44-93mm-p-3121.html
Parfait, rien à dire après ça Sinon, pareil que stevesanders et fredriz : d'ou vient ce HS6 ? je ne connais pas de montage sur mini d'origine..., c'est peut être un HS4 _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Sam 19 Mar 2011 - 9:59 | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Sam 19 Mar 2011 - 10:43 | |
...reste a savoir!!!!!moi je pensais a un hs6 car le moteur est assez poussif d'apres taz... Essayes le, toi qui à l'habitude... des moteurs poussifs !! Blague à part, comme tu dis Sykalou, tant qu'on a pas de photo et qu'on sait pas ce que c'est, ca pourra pas bien avancer... sinon il y en a pour 10' pour démonter le carbu et mesurer le diamètre _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Sam 19 Mar 2011 - 11:02 | |
| apres quelques recherches , en simplifiant :
toutes les minis MK1 (octobre 1959 -octobre 1967 ) sont montées avec des carbus su hs2
sauf les coopers (997/998/S 1071/S 970 /S 1275)qui sont montées avec deux carbus su hs2
les minis MK2 (octobre 1967-decembre 1967)
les 850 sont montées avec des carbus su hs2 les 1000 sont montées avec des carbus su hs2
les coopers (998 /S1275) sont montées avec un double hs2
les minis mk3 (octobre 1967-mai 1976)
les 850 sont montées avec des carbus su hs2 les 1000 sont montées avec des carbus su hs4 les clubman (1000 /estate /1275gt ) sont montés avec des carbus su hs4
les coopers (S1275/ inno 1275) sont montées avec deux carbus su hs2
les minis mk4(mai 1976 - octobre 1984)
les 850 sont montées avec des carbus su hs2 les 1000 sont montées avec des carbus su hs4 les clubman(1100/1000 estate /1100 estate /1275gt) sont montés avec des carbus su hs4 les 1100 speciales sont montées avec des carbus su hs4
les minis mk5(octobre 1984-mai 1992)
les 1000 sont montées avec des carbus su hs4 les coopers 1275 sont montées avec des carbus su hif44 les british open sont montées avec des carbus su hif 38
les minis mk6 (mai 1992-octobre 1996)
les 1275 sont montées avec des carbus su hif 38 les british open 2 passent a l'injection en 1996(spi) les mayfair passent a l'injection en 1995(spi) les coopers sont en spi
les minis mk7 ( octobre 1996 -decembre 2000)
tout les modeles sont en injections (mpi)
Taz26 850cc
| Sujet: carbu hiff 44 Mar 22 Mar 2011 - 20:57 | |
| Bonjour a tous et merci pour vos réponses. Par contre pour les photos je n'arrive pas à les mettre sur le forum. Si quelqu'un peu m'aider. Merci. | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Mar 22 Mar 2011 - 21:23 | |
| Faut demander aux modos( mais l'age de certain remet en cause leur compétences informatique) !! Du coup, tu me les envois par mail, et je les posterais. C'est un peu chiant, mais c'est un coup de mains a prendre | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 | |
| Carbu hiff44 | |
