| Carbu hiff44 | |
Messages : 1120 Date d'inscription : 06/11/2009
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Mar 22 Mar 2011 - 21:23 | |
| Faut demander aux modos( mais l'age de certain remet en cause leur compétences informatique) !! Du coup, tu me les envois par mail, et je les posterais. C'est un peu chiant, mais c'est un coup de mains a prendre | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Mar 22 Mar 2011 - 21:27 | |
| tu peux lui expliquer qd même, j'aimerais voir comment tu vas nous le faire | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Mar 22 Mar 2011 - 21:33 | |
| Lol, il est contacté en mp Je lui est filer le lien : http://imageshack.us/Et lui est dit de patauger (sinon il a mon mail) En gros, tu upload la photo de ton disque dur via la touche "browse"... Après tu prends la deuxieme ou troisième adresse et tu la copie dans ton message!! Voili Sylvio, tu peux t'entrainer!! | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Mar 22 Mar 2011 - 21:47 | |
| En gros, tu upload la photo de ton disque dur via la touche "browse"... Après tu prends la deuxieme ou troisième adresse et tu la copie dans ton message!! Voili Sylvio, tu peux t'entrainer!! rien compris | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Mer 23 Mar 2011 - 9:06 | |
| Bon, voici le monstre... Fred à raison, il faut prendre la ligne "forum code", la quatrième... Alors, hs6?? hif38?? Injection?? | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Mer 23 Mar 2011 - 9:15 | |
| Hs déjà ! Après le modèle exact , surtout sur mon portable !!! Mais je dirai hs 4 quand même ;-) | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Mer 23 Mar 2011 - 10:49 | |
| _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Mer 23 Mar 2011 - 11:34 | |
| Ton truc déchires Christophe!!! sa c'est un admin!!! | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Mer 23 Mar 2011 - 14:13 | |
| Le monstre suite... D'après ce que je comprend, notre ami Taz aimerais savoir précisément quel est son carbu. Je pense que les listes que vous nous avez trouvez ne l'aide pas assez... Quel est la technique excate pour différencier un hs6 d'un hs4, le diametre, non?? dans ce cas il suffirait qu'il démonte son carbu, il prend un petit réglet et le tour est joué... Non??? Ensuite il veut monter un Stage 1 (voir ma signature ) en allant a l'essentiel... Carbu hif 44, collecteur spécifique, aiguille et ressort, filtre à air qui va bien puis réglage d'allumage?? Messieurs les gouroux, pouvez vous me corriger et éclaircir Taz ( et moi aussi par la même occasion) mais attention, en restant simple!!!! Merci | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Mer 23 Mar 2011 - 17:46 | |
| C'est sur, il faudrait qu'il se penche un peu... Il peut mesurer quelques cotes directement sur le carbu au niveau des platines sans rien démonter en s'aidant des tableaux fournis, c'est très simple. Sinon en démontant bien sur, les diamètres ne sont pas les mêmes... Pour le stage1, sa pipe d'admission doit être soudée avec le collecteur, donc il faut aussi en prévoir une autre. _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Mer 23 Mar 2011 - 18:37 | |
- Comme je suis très très gentil avec vous, je vous ai mis quelques infos sur l'identification des carburateurs... on doit pouvoir différencier un HS4 d'un HS6 à la forme de la platine coté pipe, et ça se voit sans démontage...
http://www.miniaustindrome.com/t369-identification-des-carburateurs
super le tableau....maintenant c est clair - minichristo a écrit:
- Pour le stage1, sa pipe d'admission doit être soudée avec le collecteur, donc il faut aussi en prévoir une autre.
la pipe et le collecteur semblent séparés....j ai l impression que la pipe est en alu | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Mer 23 Mar 2011 - 22:05 | |
| sinon ya beaucoup plus simple pour differencier un HS4 d'un HS6 : un hs6 a 4 points de fixation pour la pipe d'admission comme le hif44 et le hif38 un hs4 en a que deux ! ensuite si le carbu a un puit waxstat (le cas ici), c'est forcement un hs4 , car aucun autre carbu n'a eu cette evolution pour la pipe , elle a l'air soudée au collecteur , comme une admission d'origine en fonte ! | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Mer 23 Mar 2011 - 22:07 | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Mer 23 Mar 2011 - 22:10 | |
| et pour clore le premier probleme , son carbu est un hs4!!! | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Mer 23 Mar 2011 - 22:50 | |
| il n y a pas de soudure (pipe/collecteur) sur la photo.....ca se voit que c est pas une seule pièce. mais c est pas sur qu il puisse garder la pipe pour le hif44 ..à voir | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 24 Mar 2011 - 8:25 | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 24 Mar 2011 - 14:23 | |
- il n y a pas de soudure (pipe/collecteur) sur la photo.....ca se voit que c est pas une seule pièce.
mais c est pas sur qu il puisse garder la pipe pour le hif44 ..à voir En principe la soudure est en dessous, entre la pipe et le collecteur, je pense qu'il est impossible de la voir sur les photos. De toute façon, on voit nettement que tout le montage est de type HS4 : à la fois la platine de la pipe, la plaque pare-feu de HS4, ainsi que la cale et la platine du carbu, donc ça n'ira pas pour un HIF44 qui à une grosse platine carrée. _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 24 Mar 2011 - 14:57 | |
| Ce qui me fait dire que c'est une pipe soude c'est que normalement toutes les pipes en alu du commerce , sont faite pour tout les carbus , donc quatre pas de vis , style hif
seul certaines pipes d'origine sur les metro n'ete pas soude!
Pour le pas de vis de la durite de l'asistance ,toutes les pipes alu l'ont Toutes les pipes d'origine equipe de l'assistance l'ont aussi | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 24 Mar 2011 - 19:05 | |
| - stevesanders a écrit:
- Ce qui me fait dire que c'est une pipe soude c'est que normalement toutes les pipes en alu du commerce , sont faite pour tout les carbus , donc quatre pas de vis , style hif
Pour le pas de vis de la durite de l'asistance ,toutes les pipes alu l'ont Toutes les pipes d'origine equipe de l'assistance l'ont aussi Oui, les 1000 et les 1300... Donc pas mieux que toi Silvère _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 24 Mar 2011 - 21:26 | |
| bon alors faut un hiff44 avec sa pipe mais seulement si ton moteur est preparé taz26.et surtout un collecteur seul qui se racordera sur ta ligne d'echapement. autrement tu gardes ton hs4 tu changes l'aiguille, la pipe et le collecteur et tu a un stage 1.si ce n'est pas déjà le cas question puis je remplacer mon hs4 par un hiff38 sur mon 1000 sachant qu'il ya un stage 1 | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Jeu 24 Mar 2011 - 21:51 | |
| taz tu dois pouvoir voir si le collecteur est soudé ! tu peux mettre un 44 sur un 1300 d'origine!! pour avoir un stage 1 comme dit sykalou faut que tout soit complet ! donc collecteur filtre pipe aiguille riche ..... sykalou > tu peux mettre un hif sans probleme sur ta pipe , par contre pense a te renseigner pour l'aiguille et n'oubli pas l'entretoise !! | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Ven 25 Mar 2011 - 9:55 | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 Ven 25 Mar 2011 - 21:50 | |
| Sujet: Re: Carbu hiff44 | |
| Carbu hiff44 | |
