| Refection 998cm3 | |
+6minichristo Lebast lupal Gregary stevesanders min1000 10 participants |
Messages : 1070 Date d'inscription : 16/03/2009
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Dim 2 Aoû 2015 - 19:23 | |
| Une petite photo de l'ensemble pour le fun Remontage du bloc, changement des paliers de vilebrequin et des cales du jeu axial, le tout en cote standard. J'ai commencé par remettre les pistons dans les cylindres en faisant très attention à l'orientation des 2 segments et du racleur, disposition des ouvertures de segment à 120° comme indiqué dans la RTA. Mettre les pistons avant le montage du vilebrequin n'est pas très judicieux car ils gênent la rotation du vilo lors du remontage des trois paliers. Remonter ensuite les trois paliers de vilebrequin, en serrant progressivement une a une les vis et en vérifiant la libre rotation du vilebrequin jusqu'au serrage au couple. Vérification du jeu axial. Et remontage des chapeaux de bielles au couple. L'ensemble doit tourner uniformément sans point dur. | |
Lebast 850cc
Messages : 62 Date d'inscription : 01/02/2014 Age : 46 Localisation : Ardèche
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Dim 2 Aoû 2015 - 20:24 | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Jeu 27 Aoû 2015 - 13:58 | |
| Oui !! _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Dim 30 Aoû 2015 - 22:16 | |
| tu l as prise ou ta peinture pour l alu? _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Lun 31 Aoû 2015 - 12:43 | |
- tu l as prise ou ta peinture pour l alu?
Il s'agit d'une bombe de galvanisation à froid, reste a voir la tenue dans le temps sur l'alu. _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mer 16 Sep 2015 - 10:31 | |
| Est ce que ton allumeur est calé ? je le verrais bien un peu plus tourné vers la droite, et le plot du cylindre 1 à la position 2h00... _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Jeu 17 Sep 2015 - 12:40 | |
- Est ce que ton allumeur est calé ? je le verrais bien un peu plus tourné vers la droite, et le plot du cylindre 1 à la position 2h00...
Non l'allumeur n'est pas calé, effectivement avant démontage la capsule de dépression se situe bien plus à droite. Le plot du cylindre n°1 n'est pas dans le même emplacement mais l'ordre est bon. _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Ven 18 Sep 2015 - 9:00 | |
| beau ! | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Ven 18 Sep 2015 - 9:42 | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mer 14 Oct 2015 - 11:38 | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mer 14 Oct 2015 - 12:25 | |
| Oui peinture au pinceau, j'ai pu insister dans les zones très peu accessible, la peinture a effet martelé atténue plutôt bien les irrégularités du pinceau. _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mer 14 Oct 2015 - 12:31 | |
| J'ai utilisé de la peinture Hammerite. _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mer 14 Oct 2015 - 12:54 | |
| C'est bien ce que je pensais , c'est original de peindre avec de la peinture martelé ici ! j'aime bien ! | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Dim 6 Déc 2015 - 18:16 | |
| Changement des roulements à aiguille des bras supérieurs, le kit complet de réparation : Montage avec l'étau un jeu d'enfant ... le plus dur c'est de retirer les anciens qui était bien grippés. _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Lun 7 Déc 2015 - 9:31 | |
- Changement des roulements à aiguille des bras supérieurs, le kit complet de réparation :
Joli boulot !! Et les bagues en bronze, elles n'ont pas de jeu ?? _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Lun 7 Déc 2015 - 9:34 | |
- Le remontage de la crémaillère, avec des rotules toutes neuves :
As tu bien vérifier le jeu éventuel des rotules de biellettes sur la crémaillère ? Je te dis ça parce que c'est pas évident à voir et j'ai le problème sur la bleue, j'en ai une qui a du jeu et ça claque en permanence, j'ai mis du temps à trouver d’où ça venait. Et pour démonter la crémaillère avec le berceau en place, c'est un vraie galère... _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Refection 998cm3 | |
