| Refection 998cm3 | |
+6minichristo Lebast lupal Gregary stevesanders min1000 10 participants |
Messages : 1590 Date d'inscription : 07/09/2009
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Lun 7 Déc 2015 - 9:34 | |
- Le remontage de la crémaillère, avec des rotules toutes neuves :
As tu bien vérifier le jeu éventuel des rotules de biellettes sur la crémaillère ? Je te dis ça parce que c'est pas évident à voir et j'ai le problème sur la bleue, j'en ai une qui a du jeu et ça claque en permanence, j'ai mis du temps à trouver d’où ça venait. Et pour démonter la crémaillère avec le berceau en place, c'est un vraie galère... | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Lun 7 Déc 2015 - 9:43 | |
et enfin la pose du berceau moteur :
Pourquoi tu as fais ça ? Tu vas bien te compliquer la vie pour remonter tout le train avant dessus, alors que c'est si facile quand le berceau est posé sur 2 tréteaux !! Pareil pour mettre le moteur... les silent-blocs sont galère à aligner parfois. De mon point de vue, beaucoup plus facile de tout assembler d'abord sur le berceau, moteur, radiateur, tous les périphériques, et de monter l'ensemble par dessous, ça passe sans problème. Y a juste le carbu qu'on peut mettre après... Bon, faut bien que je trouve des trucs à redire aussi sinon c'est pas drôle, tu travailles trop bien, c'est pénible pour les autres _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Lun 7 Déc 2015 - 12:50 | |
| Non, il n'y pas de bagues en bronze, seulement des roulements à aiguilles. J'ai beaucoup réfléchi sur la façon de remettre le moteur, effectivement, je me complique un peu le remontage mais vu la place que j'ai dans mon garage, pas évident de tout remettre par le dessous avec le berceau. Le pire est que j'ai du retourner la mini, le moteur étant derrière ... je vais donc me taper à nouveau le re démontage partiellement des cardans et moyeu pour mettre en place le moteur ! Maintenant c claire si j'avais ton garage, je m'y serai pris autrement _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Lun 7 Déc 2015 - 19:13 | |
| tu l as fais sabler ton berceau? - minichristo a écrit:
Et les bagues en bronze, elles n'ont pas de jeu ?? les bagues en bronze sont sur les bras arrières. _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Lun 7 Déc 2015 - 23:21 | |
| Non le berceau était vraiment nickel, je l ai juste bien dégraissé au diluant avec du scotch brite, et ensuite une peinture antirouille appliqué au pistolet par mon frangin ! _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mar 8 Déc 2015 - 9:54 | |
- tu l as fais sabler ton berceau?
Mais oui bien sûr , heureusement que tu suis Fred, j'ai plus toute ma tête des fois... _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mar 8 Déc 2015 - 9:58 | |
As tu bien vérifier le jeu éventuel des rotules de biellettes sur la crémaillère ? Je te dis ça parce que c'est pas évident à voir et j'ai le problème sur la bleue, j'en ai une qui a du jeu et ça claque en permanence, j'ai mis du temps à trouver d’où ça venait. Et pour démonter la crémaillère avec le berceau en place, c'est un vraie galère... Tu rencontres le problème sur des biellettes neuves ? Moi je trouve au contraire le jeu très dur ... j'ai même cru qu'elles étaient fixe lors du remontage avec les bras inférieurs. Non je n'ai pas changé les biellettes mais juste les rotules. Je te parlais de la rotule à l'articulation entre la biellette et la crémaillère, sous le soufflet... _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Jeu 24 Déc 2015 - 18:01 | |
| Super Boulot! Félicitations. Et cela te fera un joli cadeau de noël avec qq jours de retard Donc Joyeux noël | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Jeu 24 Déc 2015 - 18:55 | |
| j aimerai bien un redémarrage pour le printemps !
Bien vu pour les anneaux _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Ven 25 Déc 2015 - 10:42 | |
| Super boulot Steven, bravo !! Tu n'as pas choisi de le faire démarrer avant de le remettre dans la voiture... pour voir si tout allait bien. _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Sam 26 Déc 2015 - 13:36 | |
- Super boulot Steven, bravo !!
Tu n'as pas choisi de le faire démarrer avant de le remettre dans la voiture... pour voir si tout allait bien. Non je n'ai pas essayé avant ... _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Dim 27 Déc 2015 - 9:59 | |
| Y a pas de raison que ça se passe mal, vu le soin que tu y as apporté ! _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Jeu 7 Jan 2016 - 21:10 | |
- Y a pas de raison que ça se passe mal, vu le soin que tu y as apporté !
Merci Christophe ! _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Jeu 7 Jan 2016 - 21:18 | |
| Le montage du collecteur pendant qu'il y a encore de la place ! Va encore falloir que j'ajuste les rondelles pour compenser la différence d'épaisseur entre la pipe d'admission et le collecteur ... Les platines du collecteur sont plus épaisses ! Si vous avez une autre astuce je suis preneur. _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Sam 9 Jan 2016 - 9:36 | |
| C'est pas difficile d'enlever une peu d'épaisseur sur la pipe d'admission en alu non ? _________________ Just... adult toy !!
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Sam 9 Jan 2016 - 10:01 | |
| Les platines de la pipe en alu sont plus mince ! Je vais devoir user de la lime sur les rondelles. _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Lun 7 Mar 2016 - 21:26 | |
| d'ou l'intérêt de faire tourner le moteur en dehors de la voiture pour vérification. heureusement les pastilles c est pas le plus compliqué à faire _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mar 8 Mar 2016 - 12:28 | |
| Non heureusement qu'elles sont accessibles, le plus pénible c'est de vidanger le liquide ... _________________ | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 Mer 9 Mar 2016 - 8:55 | |
| Sujet: Re: Refection 998cm3 | |
