| Mini Special projet piste | |
+7wawe Gregary min1000 Greg_84 stevesanders mauri7 fredriz 11 participants |
Messages : 3001 Date d'inscription : 19/03/2009
| Sujet: Re: Mini Special projet piste Lun 27 Avr 2020 - 19:00 | |
| J'adore les poignées style Porsche (pour info mon anniversaire c est en Aout ) J'espère que tu as déposé un brevet pour ton outil sinon moi je le fais - Greg_84 a écrit:
- Il faut donc tracer la découpe qui suit la forme de l'intérieur du passage de roue, sur l'aile. Je me suis servi d'un outil de haute technologie, qui a nécessité des mois de R & D !
La pointe du marqueur est au même niveau que la partie haute du carton, ce qui permet de tracer sur l'aile en faisant "glisser" le carton à l'intérieur du passage de roue :
t es chaud dans la découpe, je sens que tu va faire la même chôse sur le break - Greg_84 a écrit:
Comme je suis en panne de tôle pour refermer, j'ai remonté l'élargisseur pour voir si tout tombe bien.
Maintenant, faut que je trouve de la tôle ... | |
| Sujet: Re: Mini Special projet piste Lun 27 Avr 2020 - 21:37 | |
| Pour le break, j'aurais du mal à mettre des roues plus grosses! et toutes façons je vais pas le garder encore longtemps, je vais pas commencer à le bricoler! Moi aussi ça me plait bien ces poignées, du coup j'ai monté les autres : Va falloir que je fasse réanodiser la garniture de condamnation de porte, parce que là ça jure un peu couleur alu! Et comme on peut le voir sur la photo, j'ai commencé l'adaptation des vitres coulissantes de MK1. Faut juste que je récupère les côtes des vitres pour les faire découper en Makrolon.
Tacosse 850cc
Messages : 10 Date d'inscription : 02/05/2020 Age : 51 Localisation : Saint-Brice-sur-Vienne
| Sujet: Re: Mini Special projet piste Dim 3 Mai 2020 - 19:21 | |
| Je suis nouveau sur le Forum, et découvre ce projet que j'adore. Vivement la suite. | |
| Sujet: Re: Mini Special projet piste Lun 4 Mai 2020 - 22:15 | |
| Merci Tacosse! J'ai pas trop avancé ces jours-ci, je fais du tri et du rangement en vue de mo déménagement... c'est fou le temps que ça prend!! Faut que je fasse découper les vitres avant en Makrolon pour finir l'installation du kit de conversion vitres MK1 coulissantes. Du coup je fais des bricoles... J'ai monté le collecteur et ai la bonne surprise de ne pas avoir besoin de modifier le tablier, ça passe au poi! J'avais vu un anglais qui avait été obligé de faire un renfoncement sur le tablier, alors que moi ça passe nickel J'ai fabriqué une petite patte / support que j'ai soudé au passage de roue pour mon repose pied. Il a donc sa position définitive, il ne me reste qu'à faire le renfort sous le plancher. Je pense faire faire une plaque en alu à visser sur le repose pied, dans l'esprit des couvres pédales DSN, dans ce genre là quoi : Je veux bien vos avis/suggestions là dessus! Sinon, j'ai fait un truc qui a l'air de rien mais qui m'a pris pas mal de temps : la patte de frein à main! :drunken:La prolonge fixée à l'intérieur de l'habitacle est bien plus reculée que lorsqu'elle est à son emplacement normal, ce qui interfère donc avec le frein à main. J'ai donc déporté le levier de frein à main sur la droite et fabriqué une petite patte support à souder sur l'ancienne fixation d'un côté, et sur le tunnel de l'autre. J'ai donc d'abord fait un gabarit en carton en plusieurs morceaux scotchés : Une fois que la forme est bonne, je transfère sur un bout de tôle, ici en 1mm : ça marche, mais 1mm c'est un peu léger! La patte d'origine doit être en 2mm... donc on recommence! Là ça fait plus sérieux! En position ça donne ça : Je pense finir le truc en soudant une entretoise entre la patte d'origine et ma patte, pour que la vis de fixation soit traversante. Il me restera plus qu'à faire l'étrier d'accroche du cable désaxé, pour que le frein à main tire bien en ligne. | |
Messages : 3001 Date d'inscription : 19/03/2009 Age : 42 Localisation : Beaumont les Valence
| Sujet: Re: Mini Special projet piste Mar 5 Mai 2020 - 11:23 | |
| - Greg_84 a écrit:
- Merci Tacosse! J'ai pas trop avancé ces jours-ci, je fais du tri et du rangement en vue de mo déménagement... c'est fou le temps que ça prend!!
tu as trouvé un acheteur? si ca fait comme les pièces inno, tu va retrouver des vêtements que tu avais oublié - Greg_84 a écrit:
- Sinon, j'ai fait un truc qui a l'air de rien mais qui m'a pris pas mal de temps : la patte de frein à main! :drunken:La prolonge fixée à l'intérieur de l'habitacle est bien plus reculée que lorsqu'elle est à son emplacement normal, ce qui interfère donc avec le frein à main. J'ai donc déporté le levier de frein à main sur la droite et fabriqué une petite patte support à souder sur l'ancienne fixation d'un côté, et sur le tunnel de l'autre.
Le Diable est dans les détails comme dirait un certain allemand...ça fait perdre du temps même pendant le confinement Ca a l air pas mal ta modification. et un frein à main hydraulique? _________________ | |
| Sujet: Re: Mini Special projet piste Mar 5 Mai 2020 - 11:37 | |
| Oui la maison est vendue et je commence à amener des pièces dans la nouvelle, même si nous n'y emménagerons que fin juillet.
J'avais pensé au frein à main hydraulique, mais ça ne fait plus office de frein de parking, puisque tu ne peux plus le bloquer.
Là j'ai monté le kit "fly off" qui inverse le mécanisme de bouton poussoir : tu appuies dessus pour bloquer le frein à main et non le débloquer. | |
Guillaume 850cc
Messages : 144 Date d'inscription : 14/09/2019 Age : 40 Localisation : Drôme
| Sujet: Re: Mini Special projet piste Mar 5 Mai 2020 - 13:12 | |
| Pour le repose pied et même les pédales DSN Classic, la forme est sympa mais j'ai peur que ça glisse, surtout si chaussures mouillées.
Pour le frein à main hydraulique, il y a moyen de le faire tenir en mode parking (d'ailleurs c'est obligatoire pour toute les voitures de course possédant ce système). Sur la Clio j'avais une pâte montée sur rotule qui venait le bloqué. | |
| Sujet: Re: Mini Special projet piste Mar 5 Mai 2020 - 13:44 | |
| Je ne sais pas si tu as déjà vu les couvres pédales DSN ou si tu les as eu en main, mais les "vagues" confèrent une bonne accroche, en tous cas meilleure que celle qu'on peut avoir sur un caoutchouc de pédale qui a tendance à se barrer! Bien sur, si on conduit en mocassins avec les semelles en bois, le grip sera un peu moins bon Je suis pas inquiet de ce côté-là. Pour le frein à main, toutes les autos avec frein à main hydraulique que j'ai eu l'occasion de conduire n'avaient pas ce système de blocage, c'est bon à savoir! Mais bon, maintenant que j'ai fait ça, çe restera comme ça (et ce sera plus simple si je veux passer le CT ;-)). | |
Guillaume 850cc
| Sujet: Re: Mini Special projet piste Mar 5 Mai 2020 - 14:03 | |
| Nickel pour les pédales alors.
En gros pour le frein à main soit tu bloque mécaniquement le levier en position tiré ou sinon j'ai déjà vu aussi des systèmes hydraulique (en gros un robinet 1/4 de tour) . | |
| Sujet: Re: Mini Special projet piste Mar 12 Mai 2020 - 22:01 | |
| Dernier essai! | |
Guillaume 850cc
| Sujet: Re: Mini Special projet piste Sam 16 Mai 2020 - 10:26 | |
| Pareil je vote aussi pour le premier. | |
| Sujet: Re: Mini Special projet piste Dim 24 Mai 2020 - 22:41 | |
| Je viens de m'apercevoir que j'avais pas fait de mise à jour depuis un petit moment! Le support de frein à main est soudé, ça va tout bien. Me reste plus qu'à faire la patte sur laquelle se fixe le cable : J'ai pu récupérer de la tôle, ce qui m'a permis de finir de "tuber" le passage de roue arrière. Donc on roule un bout de tole, puis feu : J'ai soudé bord à bord côté intérieur et à la pointeuse sur la lèvre de l'aile que j'avais reformée. C'est quand même vachement plus pratique que de bouchonner! Avec l'élargisseur et la roue en place ça va tout bien : ça c'est fait! J'ai fait plier une tôle de 2mm en "U" pour faire un renfort de traverse, pour pouvoir boulonner mon siège dessus. Vu que la forme de mon siège est un peu particulière, cela donne un porte à faux assez important derrière les glissières, avec tout le poids qui "tire" sur les fixations avant, le siège ayant tendance à "cabrer". Du coup, la tôle de 8/10 de la traverse d'origine aurait pas apprécié... Avec 2 écrous M8 soudés à l'intérieur, ça permet de fixer le siège solidement de ce côté. J'ai aussi pu avoir un tube de 25CD4S en 40mm, et j'ai entrepris de faire une barre de renfort transversale sur la partie avant de l'arceau, entre les 2 pieds et juste au niveau du tableau de bord : (j'avais mis mes tongs de sécurité!) Et pour la détente, j'ai tenté un petit support qui se monte sur les fixations de feu arrière, pour clipser le connecteur de feu : (Faudra que je pense à raccourcir les vis de feu!!) C'est tout pour le moment! | |
Guillaume 850cc
| Sujet: Re: Mini Special projet piste Dim 31 Mai 2020 - 17:03 | |
| C'est clair, jolie et efficace bravo. | |
| Sujet: Re: Mini Special projet piste Dim 5 Juil 2020 - 11:07 | |
| J'ai pas fait grand chose depuis la fin du confinement, mais j'ai reçu les pièces en alu que mon pote Fred m'a réalisées : En situation ça donne ça pour le repose pied : Et la plaque de la boite à boutons, avec tous ses boutons : Et pour finir, des écrous de roues un peu plus jolis que les trucs moches chromés livrés avec les jantes : Je referai des photos des écrous, là on voit pas grand chose... ça va pas avancer beaucoup dans les prochains jours, tout est en cartons en vue de mon déménagement, fin du mois. | |
| Sujet: Re: Mini Special projet piste Lun 6 Juil 2020 - 19:55 | |
| Sympa les pièces usinées Ca donne envie d en faire réaliser...malheureusement, je connais pas trop catia mais seulement Solid Works. _________________ | |
Guillaume 850cc
| Sujet: Re: Mini Special projet piste Jeu 9 Juil 2020 - 21:52 | |
| J'aime bien tout çà, et j'aime déjà ton pote Fred En tout cas bon déménagement. | |
| Sujet: Re: Mini Special projet piste | |
